PIC16F84A Sony Philips RC5 IR Kumanda Kod Çözücü
Sony ve Philips RC5 protokolü ile çalışan uzaktan kumandaların kodlarını öğrenmek için kullanışlı bir devre devre üzerinde porta.3 pini 1 olursa sony 0 olursa RC5 philips kodlarını çözer alınan 16 bitlik datanın 8 biti aygıt kodu diğer 8 biti ise okunan tuş değeridir çeşitli kumandalarla denedim devre gayet güzel çalışıyor. Kodlar proton ile yazılımıştır. Protonun hazır IR okuma komutları kullanılmıştır.
Çalışma Görüntüleri
sony-rc5-kumanda-kod-okuma-2 sony-rc5-kumanda-kod-okuma-3
sony-rc5-kumanda-kod-okuma-4 sony-rc5-kumanda-kod-okuma-5
Projenin .bas .hex Dosyaları sony-philips-rc5-kod-cozucu
Devre Şeması
sony-pic16f84a-proton
Yazılım içeriği
'*  Name     : SONY_PHILIPS.BAS                                  *
'*  Designer : Erhan YILMAZ (tekniker_erhan)                     *
'*  Notice   : Designed by Erhan YILMAZ    All rights free       *
'*           :  Tüm hakları serbesttir.                          *
'*  Date     : 04/10/2008                                        *
'*  Version  : 1.0                                               *
'*  Notes    :                                                   *
@CONFIG_REQ
@__CONFIG  CP_OFF & PWRTE_OFF & WDT_OFF & XT_OSC
Device = 16F84A
XTAL = 4
TRISB = %00000001
TRISA = %11111011
Declare LCD_DTPIN PORTB.4
Declare LCD_ENPIN PORTB.3
Declare LCD_RSPIN PORTB.2
Declare LCD_INTERFACE 4
Declare LCD_LINES 2
Symbol SEL  = PORTA.3
Symbol LED = PORTA.2
SONYIN_PIN PORTB.0
RC5IN_PIN PORTB.0
High LED
Dim IR_Data As Word
Dim SYS_Data As IR_Data.HighByte
Dim COM_Data As  IR_Data.LowByte
Cls
Print At 1,1,"SONY/RC5 DECODER"
DelayMS 2000
SONY:
Print At 1,1,"SONY KOD OKUMA"
Repeat
If SEL = 0 Then Cls:GoTo PHILIPS
IR_Data = SonyIn
Until COM_Data <> 255
LED = 0
Print At 2,1,"AYGIT=",HEX2 SYS_Data," ","KOD=",HEX2 COM_Data
DelayMS 100
LED = 1
GoTo SONY
PHILIPS:
Print At 1,1,"RC5 KOD OKUMA"
Repeat
If SEL = 1 Then Cls:GoTo SONY
IR_Data = RC5In
LED = 0
DelayMS 100
LED = 1
GoTo PHILIPS
End
Yazar: Erhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 21 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. selcuk74 says:
    Teşekkür ederim güzel bir çalışma ama devre şemasını büyük olarak koyma imkanınız varmı?
  2. gevv says:
    Hatayı fark edemedim geç cevap veriyorum :( kusuruma bakmayın resim bağlantısı düzenlendi
  3. h. ibrahim says:
    proje güzel fakat sistem kumandayı kolay kolay okumuyor . kumandanın tuşuna basılı tutarak kumanda pili çıkarılıp takılınca hızlı bir şekilde o zaman okuyor ama tekrar aynı işlem yapılınca farklı kod okuyor gözüküyor hata nedir acaba .
  4. ulaş serhat says:
    hocam ben pice hexi yüklemiyorum bas dosyasını açıp hex lemeye çalıştım fakat onuda beceremedim sorun bendemi yardımcı olursan seinirim
  5. gevv says:
    verilen dosyada hex kodu var tekrar hexe çevirmenize gerek yok yükleyemiyorsanız programlayıcınız da bir sorun olabilir ya da bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz
    detay vermediğiniz için anca bu kadar yardımcı olunabilir
