PIC16F84A ile 6 Kanal 433 MHz RF Alıcı Verici
Hazırlayan: Yıldız Elektronik RF Alıcı Verici devresinde 2 adet pic16f84a mikrodenetleyici kullanılıyor alıcı ve verici devresinde şemada işaretlenen pinlere rf modüller bağlanacak kaynak .bas ve isis simülasyon dosyası var. RF Alıcı Verici modüller piyasada en yaygın olan atx34, arx34
pic16f84a-rf-verici-rf-alici-verici-devre-rf-alici-verici-yapimi-rf-transceiver-circuit
433_mhz_alici_verici
26 Yorum
    Abdurrahman Tosun
    Bunları çok sevdim teşekkürler yakında yapacağım 😉
  2. A
    Abdurrahman Tosun
    Az önce incelerken fark ettim ben mesela ses sinyallerini kablosuz bu şekilde aktarabilir miyim???
  3. R
    Ramazotti
    bas. dosyası açılmıyor acaba yeniden ekleyebilir misiniz? şimdiden teşekkürler.
  4. A
    admin
    .bas dosyalarında sorun yok test ettim
      abdullah zengin
      2 KANALLI DÜĞMESİZ OLUCAK VERİCİDEN SİNYAL ATACAK ALICI ALDIĞI SİNYALİ IŞIKLI VE BUZZER OLARAK SES CIAKRTACAK BÖYLE BİR SİSTEN DÜŞÜNMEKTEYİM 0535 573 80 92 NUMARAM
  5. F
    Flatron
    Ramazotti.
    Bas uzantılı dosyalardan birine sağ tıklayın çıkan menüden “Birlikte Aç” buradan “Program Seç”i ve “Not Defterini” seçtiğinizde PIC kodlarını göreceksiniz.
    Kolay Gelsin
  6. B
    bltydmr
    Merhabalar arkadaşlar. GPS datasını gönderip alabilirmiyim bu devre ile.
    Gps dası 4800baud hızında ve sürekli çıkış veriyor
    Lütfen yardımcı olun
  7. F
    Flatron
    Bu devre ile böyle birşey yapamazsınız o iş için
    http://www.denizelektronik.com/gps_board.htm adresindeki devreyi inceleyin.Ayrıca devrenin kullanım kılavuzuda download edilebilir durumda ve oldukça açıklayıcı bilgiler var(en alttaki resmin hemen üstünde linki var)
    *Bu firmayı ,geçen sene telefonla aramış;sade ama son derece güzel bir site olduğunu ,türkçeye çok dikkat edildiği ve devreler için oldukça güzel açıklayıcı bilgiler olduğunu ,Türkiyede bu tür devrelerin üretiliyor olmasından gurur duyduğumu söylemiştim.Yetkili teşekkür etmiş ve kendisinin elektronik mühendisi olmadığını söylemişti(Kimya mühendisiydi sanırım).Tüm o güzel devreleri yapan kişi kimya mühendisiydi.
    Birşey daha dikkatimi çekti ki o da kullanım kılavuzlarında son derece sağlam bilgiler vardı ayrıca sistemlerin temel mantıklarını anlamıştı ve bunuda çok güzel anlatıyordu.
  8. R
    Ramazotti
    Arkadaşlar yardımlarınız için teşekkürler.Ayrıca deniz elektroniğin ürünleri de çok güzel,kullanışlı ve kaliteli tavsiye ederim.
  9. M
    m_d
    link ölü yenilermisiniz
  10. S
    Seçkin ALAN
    link çalışıyor.
    Bilgi için teşekkür ederim :).:D
  11. S
    savaş
    selam arkadaşlar acaba çizim proreus un hangi sürümüyle çizilmiş bende proteus6 yüklü ama similasyonu açamadım
  12. F
    fristallo
    Merhabalar…Abiciğim ben bu devreyi yapacağım ama 433Mhz lik alıcı-vericinin
    nasıl olduğunu bilmiyorum. 🙁
    433Mhz lik alıcı-vericinin resimlerinin koyar mısınız ve 433Mhz lik alıcı-vericiye tek bağlantı yapmışşın nasıl tek bağlantı oluyor?
  13. F
    fristallo
    tamamdır arkadaşlar buldum.:) sorun yok:D
  14. F
    fristallo
    Şimdi de benim isis çalışmıyor. 🙁 daha doğrusu sizin verdiğiniz isis simülasyonu açılıyor başlat (çalıştır) diyorum ama hata veriyor yani çalışmıyor
    devre. bu sorunu nasıl hallede bilirirm?
  15. E
    enesk...
    güzel devre yapmaya başlıyorum
  16. E
    e-to
    @fristallo pice hex. dosyasını yüklemelisin pic in üstüne gelip sağ tıkladığına menü açılacak ordak yükleyeceğin hex i secip tamam diyeceksin her iki pic içinde bunu yapmalısın
  17. S
    samet
    bu devreyi isiste açıyorum pıclere yazılım yükledim isisi başlatıyorum ve uyarı veriyor real time simulation failed to start diye ne yapmam gerek
  18. S
    samet
    verici devresinin asm dosyası yok
  19. E
    e-to
    @fistello 433 mhz alıcı vericinin bağlantılarını nasıl yaptın bilgi verirmisin teşekkür ederim
  20. F
    Faruk
    merhabalar bu devrede 433 mhz verici yerine fm çıkış katı yada fm verici kullanılabilinirmi kullanılabilinirse uygun bir devre gönderebilirmisiniz?
  21. S
    Samet YÜN
    çalışma prensibi nedir bunun
  22. *
    *elektro*
    bu devrede arx34 ve atx34 alıcı verici modülleri yerine herhangi bir 433 mhz lik alıcı verici modülü kullanabilir miyiz acaba.
  23. D
    designer.21
    devreyi yaptım çalıştırdım. hiçbir sorun yok. gayet güzel ve kullanışlı. tebrik ederim gerçekten başarılı
  24. I
    ipli jeton
    Elime birkaç tane merkezi kilit kontrol kartı geçmişti. Kartların üzerinde asıl karta 90 derece açı ile lehimlenmiş parmak boyutunda minik PCB ve bu PCB üzerinden çıkan bir anten vardı. Bu PCB asıl karta üç tane noktadan bağlanmakta. İkisi VDD ve GND, bir de üçüncü bir uç var. Bu kart RF modül mü oluyor? Bu tarz devrelerde kullanabilir miyim?
      Merhaba, büyük ihtimal RF modül olabilir. Kartların marka model bilgisi veya modülün üzerinde yazanlara varsa entegresine göre arama yapılabilir.
