PIC16F84A İle 4 Programlı 8 Ledli Animasyon Devresi
Hazırlayan: Selçuk Bayrak proje dosyaları pic16f84-led-isik Emeği geçen kişilere Teşekkürler
Kullanılan mikrodenetleyici pic 16f84a 4 Farklı Çalışma programı var 8 adet led kullanılmış anahtar kapatıldığında program çalışmaya başlıyor her anahtar ledlerin farklı şekilde yanması sağlıyor tüm kaynak dosyalar proteus isis simülasyon .DSN ares pcb .LYT Assembly .asm picbasic .bas
Led Animasyon devresinin çalışma örnekleri
Proteus İsis üzerinde Devrenin kurulması ve Çalıştırılması
Bilgisayarımızda isis programını açıp çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi boş bir ekran gelecek
Ekranın solunda kalan devices yazan kısımdaki ‘p ’ tuşuna fare ile tıklayarak pick diveces ekranının açılmasını sağlanır. Buradan devre için gerekli malzemeleri alırız.
Pick dveces içindeki kütüphane arama motoruna gerekli olan malzemenin ismini yazarak elemanı çağırabiliriz. İlk önce direnç den başlayarak keywords kutucuğunun içine “resistor” yazdığımızda aşağıdaki ekran karşımıza gelecektir.
Buradan istenen özellikteki direnç seçildikten sonra sağ alt kısımda bulunan “ok” butonuna basarak elemanı tasarım platformundaki elman kutusuna taşımış olduk.
Kondansatör içinde aynı şekilde keywords kutucuğunun içine “capasitor” yazdığımızda aşağıdaki ekran karşımıza gelir ve aynı işlemleri tekrar uygulayarak kopasitörü elman kutusuna taşırız.
Ledleri almak içinde yukarıda ki gibi keywords kutucuğuna “led “ yazarak aşağıda gözüktüğü gibi led kütüphane dosyalarını çağıralır. Eğer kullanılacak ledlerin gözle görünür bir şekilde yanmasını istiyorsanız “category” başlığı altındaki “optoeloktronic”dosyası seçin ve karşınıza çıkan ledlerin hangi renkte olmasını terçih edin.
Devremizde pic kullanındığımızdan dolayı kristale ihtiyacımız var. Bunuda aynen yukarıdaki gibi kütüphane dosyalrında “crystal” olarak tarattırdığımızda karşımıza aşağıdaki ekran gelecektir.kristalide yukarıda diğer elmanlar gibi seçerek elman kutumuza alıyoruz.
Devremizdeki butonları almak için kütüphane dosyalarında “buton” u taratırız ve karşımıza aşağıdaki ekran gelir.
Devremizi beslemek için doğru akım kayanğına ihtiyacımız var bunun için ben batarya kullanıcağım ama başka yolları da vardır. Bataryayı almak için kütüphane dosyalarında “battery” i taratırız ve karaşımıza aşağıdaki gibi bir ekran gelir.
Devremizde en son eleman olarak pic 16f84 ‘ü çağıracağız.kütüphane dosyalarından “pic16f84” diyerekten tarattıdığımızda karşımıza 16f84A gelmektedir . 16f84 ile 16f84A nin arasında bir fark olmadığından dolayı bunu kullanabiliriz.aşağıda ekranda görüldüğü gibi ekran karşımıza gelir ve oradan ok tuşuna tıklayarak pic’i elman kutusuna atarız.
Devrede bize gerekli olacak elemanları seçtikten sonra aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi elmanlar hepsi “devices” elemanlar kutusunun içinde yer alacak
Yukarıdaki elman kutusundan elemanları alarak tasarım platformunda devreyi kurarız. Devre için gerekli olan topraklamaları ise inter-sheet terminal tuşunu secerek devices kutusundan alınız.
Simulasyona geçmeden önce son adım olarak pic içine atılması gereken hex dosyadır. Pic in icine hex dosyayı atmak için aşağıda da gözüktüğü gibi pic’in özellikler menüsü açılır. Buradan “program file” satırındaki dosya işaretine tıklanır ve yüklenilmesiistene hex dosya için “aç” penceresi gelir buradan hex dosyası alınır ve soğ üsteki okey e basılır .
Assembly .asm Programı
;PIC0003.ASM PIC16F84 4 PROGRAMLI 8 LEDLI ISIK SOVU UYGULAMASI
; PROGRAM BASLANGICINDA ISLEMCI ILE ILGILI TANIMLAMALAR YAPILMALIDIR
TANIMLAMALAR:
list p=16F84 ; DERLEYICIYE ISLEMCI TANITILIR
#include <p16F84.inc> ; PIC16F84 TANIMLAMA DOSYASI
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _XT_OSC
; PROGRAMDA KULLANILAN DEGISKENLER TANIMLANMALIDIR
; DEGISKEN TANIMLARKEN DESISKENIN ALACAGI DEGER VEYA HANGI
; RAM HUCRESI OLDUGUNU GOSTERMEK YETERLIDIR
; EQU... ESITLE ANLAMINDADIR
DEGISKENLER:
lsb equ H'0020'
msb equ H'0021'
BASLANGIC:
; ISLEMCI RESETLENDIGINDE TUM UCLARI GIRIS DURUMUNDADIR
; ISLEMCI UCLARINI ISTENILEN DURUMA AYARLAMAK GEREKIR
; BU ISLEM GEREKTIGINDE PROGRAMIN BASKA ADIMLARINDA DA YAPILABILIR
; TRISA VE TRISB KAYDEDICILERI PIC16F84 UN RAM HAFIZA BOLGESININ IKINCI
; PORTA VE PORTB NIN UCLARININ HANGISININ GIRIS HANGISININ CIKIS
; OLACAGINI BELIRTIR 0=CIKIS, 1=GIRIS.
PORTLARI_AYARLA:
CLRF PORTB ; RESET portb
CLRF PORTA ; RESET portA
BSF STATUS, RP0 ; BANK 1 GECILIR
MOVLW B'00000000' ; RB0..7=CIKIS
MOVWF TRISB
MOVLW B'00011111' ; RA0-5=GIRIS
MOVWF TRISA
BCF STATUS, RP0 ; BANK 0 GECILIR
; 4 KONUMLU ISIK SOVU PROGRAMI
PROGRAM:
TEST_PORTA:
BTFSS PORTA,0
GOTO ALG1 ;PORTA,0="0" ISE ALG1 PROGRAMINA GIDER
NOP
BTFSS PORTA,1
GOTO ALG2 ;PORTA,0="0" ISE ALG2 PROGRAMINA GIDER
NOP
BTFSS PORTA,2
GOTO ALG3 ;PORTA,0="0" ISE ALG3 PROGRAMINA GIDER
NOP
BTFSS PORTA,3 ;PORTA,0="0" ISE ALG4 PROGRAMINA GIDER
GOTO ALG4
NOP
; PORTA NIN HICBIR UCU "0" DEGILSE SADECE 1.LED YANIK BEKLER
MOVLW B'00000001' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
MOVWF PORTB ;AKUDEKI SAYI PORTB YE YUKLENIR
CLRDWT
GOTO PROGRAM ;ALGORITMA TEKRARLANIR
ALG1:
; SAGDAN SOLA YURUYEN ISIK ALGORITMASI
;1.ADIM
CALL BEKLET_100MS ; 0.1Sn BEKLETME
;2.ADIM
MOVLW B'00000010' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
;3.ADIM
MOVLW B'00000100' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
;4.ADIM
MOVLW B'00001000' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
;5.ADIM
MOVLW B'00010000' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
;6.ADIM
MOVLW B'00100000' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
;7.ADIM
MOVLW B'01000000' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
;8.ADIM
MOVLW B'10000000' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
ALG2:
; SOLDAN SAGA YURUYEN ISIK ALGORITMASI
;1.ADIM
;2.ADIM
;3.ADIM
;4.ADIM
;5.ADIM
;6.ADIM
;7.ADIM
;8.ADIM
ALG3:
; ALG3 ISIK ALGORITMASI
;1.ADIM
;2.ADIM
MOVLW B'00000011' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
;3.ADIM
MOVLW B'00000111' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
;4.ADIM
MOVLW B'00001111' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
;5.ADIM
MOVLW B'00011111' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
;6.ADIM
MOVLW B'00111111' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
;7.ADIM
MOVLW B'01111111' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
;8.ADIM
MOVLW B'11111111' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
;9.ADIM
MOVLW B'11111110' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
;10.ADIM
MOVLW B'11111100' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
;11ADIM
MOVLW B'11111000' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
;12.ADIM
MOVLW B'11110000' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
;13.ADIM
MOVLW B'11100000' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
;14.ADIM
MOVLW B'11000000' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
;15.ADIM
;16.ADIM
MOVLW B'00000000' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
ALG4:
; ALG4 ISIK ALGORITMASI
;1.ADIM
MOVLW B'10000001' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
;2.ADIM
MOVLW B'01000010' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
;3.ADIM
MOVLW B'00100100' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
;4.ADIM
MOVLW B'00011000' ;AKU YE SABIT BIR SAYI YUKLENIR
;5.ADIM
;6.ADIM
; 4MHz CLOCK ICIN BEKLETME RUTINLERI
BEKLET_100MS:
DLY_100MS ;YAKLASIK 100 MILI SANIYE
CLRWDT
movlw D'200'
movwf msb
GOTO DLY1
DLY1
movlw D'168'
movwf lsb
DLY2 ;YAKLASIK 3 MICRO SANIYE
decfsz lsb,F ;1 INS
goto DLY2 ;2 INS
decfsz msb,F ;1 INS
goto DLY1 ;2 INS
RETURN
; PROGRAMI SONLANDIRMAK ICIN PROGRAM SONUNA END YAZILIR
END
20/12/2008 14:55
Devre çok güzel ancak bunun hex dosyasını nereden bulabilirim yardımcı olursanız sevinirim
11/03/2009 16:14
hex dosyasında hata veriyor
