Devre pic16f84 üzerine kurulu ds1621 ısı sensörü ile alınan bilgiyi 2×16 lcd üzerinde görüntülüyor ayrıca belirli bir ısıda RA0 pinine bağlı rölenin çalışması için sıcaklık değeri belirlenebiliyor (emin değilim alt ya da üst sınır olabilir) ayarlar dec, inc, set butonları ile yapılıyor
PIC16F84 ve DS1621 ile sıcaklık ısı ölçümü röle kontrol devresinin kaynak .bas, hex kodları isis simülasyon ve pcb dosyaları var
Not: Yeni versiyon isis içindeki ds1621 library dosyası ile simülasyon çalışmıyor /MODELS kılasörü içindeki ds1621.dll yedeğini alıp dosya içindeki ds1621.dll dosyasını kullanın
Proteus isis devre şeması
TempControl.bas yazılımı
'************************************************************** '* Name : PIC-Temp.BAS * '* Author : F. San * '* Date : 10.10.2003 * '* Notes : Temperature control, -55°C to +125°C * '* : Using the PIC16F84 and DS1621 temp.sens * '************************************************************** @ device xt_osc, wdt_off, pwrt_on, protect_off Define LCD_DREG PORTB Define LCD_DBIT 0 Define LCD_EREG PORTB Define LCD_EBIT 4 Define LCD_RSREG PORTB Define LCD_RSBIT 5 Temp var word 'DS1621 Temperature TempLo var byte 'DS1621 Temp. Low byte TempHi var byte 'DS1621 Temp. High byte TempX var byte 'misc. storage variables TempNeg var byte ' " SetTemp var bit ' " i2c_sda var PortA.2 'DS1621 Data pin i2c_scl var PortA.3 'DS1621 Clock pin RelayOut var PortA.0 'Relay output pin Sw_SET var PortA.1 'Set temp. switch Sw_DEC var PortB.6 'Dec temp. switch Sw_INC var PortB.7 'Inc temp. switch TrisA = %11110 PortA = 0 TrisB = %11000000 PortB = 0 SetTemp = 0 EEPROM 0,[22,0] 'Default temp. 22.0°C, stored at EEprom location 0 and 1 Read 0, TempHi 'Get Temp. High.byte from EEprom address 0 Read 1, TempLo 'Get Temp. Low.byte from EEprom address 1 Main: gosub Read_Temp gosub Chk_RelayOut gosub Chk_Switches if not settemp then gosub Disp_Temp pause 100 goto Main Read_Temp: i2cwrite i2c_sda,i2c_scl,$90,$ac,[0] 'Access Config [ACh] Pause 1 I2CWrite i2c_sda, i2c_scl,$90,[$ee] 'Start Convert T [EEh] Pause 1 I2CRead i2c_sda, i2c_scl, $90,$aa,[Temp],Error 'Read Temperature [AAh] TempNeg = " " TempX = Temp.HighByte if TempX >= 128 then TempNeg = "-" TempX = 256 - (TempX + Temp.7) endif return Disp_Temp: Lcdout $fe, 1, TempNeg, Dec TempX,".", Dec (Temp.7/1*50/10),223,"C Tout:",dec Relayout Lcdout $fe, $c0, "(",SDec TempHi,".",Dec(TempLo/1*50/10),223,"C)" return Disp_SetTemp: Lcdout $fe,1,TempNeg, Dec TempX,".", Dec (Temp.7/1*50/10),223,"C Tout:",dec Relayout Lcdout $fe, $c0, "Tset: ",sDec TempHi,".",Dec(TempLo/1*50/10),223,"C" return Error: Lcdout $fe, 1, "Error!", $fe, $C0, "Reading Temp." goto Main Chk_RelayOut: if Temphi < 128 then 'Set Temp = pos.temp. if temp.highbyte < 128 then 'Temp = pos.temp if temp.highbyte = temphi then if temp.7 < Templo then RelayOut = 1 else RelayOut = 0 endif else if temp.highbyte < temphi then RelayOut = 1 else RelayOut = 0 endif endif else 'Set Temp = neg.temp. RelayOut = 1 endif else 'Set Temp = neg.temp. if temp.highbyte > 128 then 'Temp = neg.temp if temp.highbyte = temphi then if temp.7 > Templo then RelayOut = 1 else RelayOut = 0 endif else if temp.highbyte > temphi then RelayOut = 0 else RelayOut = 1 endif endif else 'Set Temp = pos.temp. RelayOut = 0 endif endif return Chk_Switches: if Sw_SET = 0 then if SetTemp then gosub Disp_Temp else gosub Disp_SetTemp endif while SW_SET = 0 : wend if SetTemp then Write 0, TempHi 'Store TempHi to EEprom location 0 Write 1, TempLo 'Store TempLo to EEprom location 1 endif settemp = not Settemp endif if not settemp then return if Sw_DEC = 0 then if TempHi > 128 then if Temphi > 201 then TempLo = TempLo ^ 1 'invert state of TempLo if TempLo = 1 then TempHi = TempHi - 1 endif else TempLo = TempLo ^ 1 if TempLo = 1 then TempHi = TempHi - 1 endif endif if Sw_INC = 0 then if TempHi < 128 then if TempHi < 125 then TempLo = TempLo ^ 1 if TempLo = 0 then TempHi = TempHi + 1 endif else TempLo = TempLo ^ 1 if TempLo = 0 then TempHi = TempHi + 1 endif endif gosub Disp_SetTemp return end
pic16f84-ve-ds1621-ile-sicaklik-isi-olcumu-role-kontrol ZIP Dosyası Şifre-Pass: 320volt.com
devrenin program komutları hangi programda yazdınız bunu bir ısıtıcı kontrolünde kullanmak mümkünmüdür
devrenin çalışıp çalışmadığı hakkında bilgilerinizi istiyorum yardım edin 🙂
Dosya içinde hex dosyası yok güncelleyebilirmisiniz?
ustam devreyi çalıştıramadım. ısı sürekli sıfır yazıyor. 16f84a kullandım ondan dolayı olabilir mi? nerede yanlış yapıyorum acaba yardım edebilir misiniz?
hocam bunun 16f877 lısı varmı acaba? keyped ekleyeceğim 16f84 yetersiz
hocam i2cwrite ve i2cread kısmında kontrol kısmını neden $90 yaptık?
merhaba arkadaşlar benim projemde ısı ve nem değerlerini pc ye aktarmam lazım bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. acaba elinizde örnek bir devre var mı yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler..
hello friend.
i’d like to ask what programmed you used to compile for this project.
thanks
Devre bu haliyle çalışmıyor arkadaşlar bundan emin olabilirsiniz.
