PIC16F84 ile Şifreli Kilit
pic16f84-ile-sifreli-kilit
PIC 16F84 İLE ŞİFRELİ KİLİT
Devrenin Özellikleri Şunlardır:
1-Şifreleyici devre PIC 16F84 ile yapılmıştır. Montajı kolay ve maliyeti düşüktür.
2-Bu devrede PIC 16F84’ün EEPROM hafızasını kullandım.Bundan dolayı yazdığımız şifre PIC 16F84’ün besleme enerjisi kesildiğinde kaybolmaz.
3- PIC 16F84’ü şebekeden gelebilecek parazitlerden korumak için filtre düzeneği son derece gereklidir.Aksi halde EEPROM hafızası bozulur veya PIC resetlenir.
ÖNEMLİ NOT= Devrenin +5v beslemesine anahtar bağlamayın .Çünkü anahtara basılma sırasında kontak sıçraması oluşur. Bu sıçrama PIC 16F84’ün EEPROM hafızasını etkiler.
4-Yazdığımız şifreyi defalarca değiştirebilir, 1 ile 10 haneli sayılar yazabiliriz.
5-Şifreyi sadece 3defa yanlış girme hakkımız var . 3. defa yanlış girersek devre kilitlenir ve pin 2 kodunun girilmesi gerekir.
Pin 2 kodu girildikten sonra şifre tekrar yenilenir .
6-program açık unutulursa otomatik kapanır. ( ayrıntılar kullanma kılavuzu madde 6 ‘da )
UYARI= PIC 16F84 ‘e en az 8MHZ kristal kullanınız.
lock-circuit-sifreli-kilit-devresi
KULLANMA KILAVUZU
1-Filtre bobini ve kondansatörler mutlaka gereklidir bunların değerleri şunlar:
kutusuz kondansatörler 100n 63v kutuplu elektrolit kondansatör 220mf 16v veya 470mf 16v filtre bobini 0,5mm izoleli telden halka biçimindeki Ferit nüveye 10 tur sarılmalı.
2-Devreye ilk enerji verildiğinde RB6 ‘ya bağlı LED2 kısa bir süre yanar ve söner.
3-PIC ‘i ilk defa çalıştırıyorsanız RB7’ye bağlı yeni şifre yaz uyarı LED1 Yanar.Bu sırada kullanacağımız şifreyi yazarız. Yeni Şifreyi yazdıktan sonra “#” tuşuna basarız.
DİKKAT=PIC ‘e sadece 1 ile 10 haneli bir sayı yazabiliriz.10 haneli sayı tamamlanırsa buzzer sürekli ikaz verir.Bundan Sonra “#” tuşuna basıp şifre yazma işi tamamlanır.
4-Kilidi açmak için önce “ *”tuşuna basarız.Sonra LED2 sürekli yanar .Bu sırada şifremizi gireriz .son olarak “#” ye basarız .Şifre doğru girilmişse RB0 ‘a bağlı LED4 Yanar.Röle enerjilenir.
Şifre yanlışsa RB5 ‘e bağlı LED3 yanar ve geri söner. 3 defa yanlış şifre girildiyse LED3 ile LED2 birlikte sürekli yanar. Bu durumda pin 2 kodu girilir .
5-kilidi kapatmak veya şifreyi yazmaktan vazgeçmek için “ *”tuşuna basarız
6-PIC ,başla işlemi yapıldıktan sonra 2 dakika çalışır otomatik olarak ana programa döner. Başla işlemleri, LED2 ‘nin yandığı ve pın 2 kodunun şifre unutulduğunda kullanılacağı durumlarıdır.program ,hatalı şifre yazılımından dolayı kitlenmişse bu zamanlayıcı çalışmaz . Her türlü güvenlik önlemini aldım .
PIN 2 KODU:
PIN 2 Kodu 45 defa “1“tuşuna sonra “#” 10 defa “0”tuşuna ve “#”tuşuna basılıp tamamlanır. Bu kodu yanlış girerseniz
Program açılmaz. Bu kodları sadece asm içinde değişir.
ŞİFRE DEĞİŞTİRME:
Şifre değiştirmek için önce eski şifre girilir ve kilit açılır. Sonra RA4’e bağlı şifre değiştir butonuna basılır.RB7 ‘ye bağlı
LED1 yanınca buton bırakılır . yeni şifre yazılıp “#” tuşuna basılır ve LED1 söner.
ŞİFRE UNUTULURSA :
Şifre unutulduğu zaman açmanın sadece iki yolu var . Bunlar:
1-PIC 16F84 ‘ü programlama kartına takıp EEPROM veri kısmında şifre görülür ( EEADR 0……9 arası ) EEADR 11 de en son kaç haneli şifre girildiği görülür.
2-Şifre değiş butonu ile “5”tuşuna basılı tutulur. Bir süre sonra LED2 ve LED3 birlikte sürekli yanar .pin 2 kodu girilir. Daha sonra LED 1 ışık verir ve diğer ledler söner.yeni şifre yazılıp “#”tuşuna basılır .
NOT=PIN 2 KODUNU ASM DOSYASINDAN DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ ( KILIT ETİKETİNDEN SONRASINI İNCELEYİN )
Lütfen LEDleri farklı renkte kullanın
Şifrreli kilit devresine ait proteus şema, pcb ve kaynak kod doyaları: pic16f84-ile-sifreli-kilit.zip
Yazar: profahmet
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 11 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. Halil says:
    Arkadaşlar elinde bu devrenin baskı devre şeması olan varsa lütfen bana göndersin, benim için gerçekten çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim.
    www.demirciler39@mynet.com
  2. cesin says:
    Çok güzel bir çalışma teşekkür ederim elinize sağlık.saygılar… =)
  3. by-c says:
    arkadaşlar ben bu devrede lcd kullanmam gerek ve pic basic pro ile yazmalıyım fakat eeopram hakkında bilgim yok bununla ilgili bilgiyi nasıl bulabilirim bana yardımın olursa çok teşekkür ederim bu benim ödevim ve çok kısa bir zamanım kaldı şimdiden teşekkürler
  4. gevv says:
    http://320volt.com/wp-content/picbasic/pic-basic-pro-ile-pic-programlama-9.html
    http://320volt.com/ic-yari-iletken-hafizalar-eprom-eeprom
    http://320volt.com/pic-basic-uygulamalari-ornek-kodlar-ve-devreler
    http://320volt.com/pic-basic-pro-kaynaklari-ile-ornek-uygulamalar
  5. utumer says:
    sayın hocam,
    vermiş olduğunuz hex kodlarını yükledim ama yeni şifremi kaydetmiyor. yardımınızı rica ediyorum.
  6. kemal says:
    buzzer olayını çalıştıramadım bir türlü buzzer dan tık tık diye çok küçük sesler çıkıyor neden aacaba?
  7. ustura_kemal says:
    devreli buzzer kullanacaksın
  8. profahmet says:
    Değerli arkadaşlar.
    Yayınladığım devrenin proteus .DSN dosyaları güncellenmiştir.
    Devreyi proteusun 7.2 den sonraki versiyonlarında denerken keypad (tuş takımı) sorun çıkarıyordu.
    Bu sorunu gidermek için eski bir versiyon proteusun KEYPAD.DLL dosyasını ekledim. Yeni versiyon proteus kullananlar vermiş olduğum KEYPAD.DLL dosyasını proteusun kurulu olduğu dizindeki MODELS klasörüne yapıştırsın ve değiştirmeyi onaylasın. Bunu yaptıktan sonra devreleri proteusta sorunsuz simüle edebileceksiniz.
    Ayrıca .DSN dosyalarını tüm proteus 7 sürümlerine uygun hale dönüştürdüm.
    Güncel dosyaları buradan yada web sitemden indirebilirsiniz.
    ilginize teşekkür ediyorum.
  9. Esbteknoloji says:
    Emeğinize sağlık devre gayet güzel çalışıyor.Tek sıkıntı var sanırım oda kullandığım touch butonlardan kaynaklanıyor. şifreyi 4-5 kere tanıyor sonrasında hatalı şifre gibi görüyor butonlarla alakalı mıdır acaba. tuş takımı için daha satabil çalışan bir öneriniz varmı?
  10. Ufuk AYKER says:
    Ahmet Bey; ben yaptım devreyi, çok iyi oldu, kendi pcb çizdim, seninde eline sağlık, herşey kusursuz ama şifreyi kabul etmiyor… sadece 1 yada 10 hanelimi olması gerek yoksa 5 haneli de olur mu, 1-10 haneli deniyorum, yine kaydediyor ama doğru vermiyor…
  11. Emre says:
    Baskı devresi ve açık şemayı karşılaştırdığımızda eşleşmiyor. Açık şemada gözüken led ler baskı devrede yok (daha farklılıklar var, en göze batanı led olduğu için led yazdım) . İlgilenilmesini talep ediyorum.
  12. Emre says:
    Arkadaşlar sorun bendeymiş zamanınızı aldıysam özür dilerim. Ledlerin yerini gördüm bazı dirençler farklı ama bir zararı olmaz sanırım.
Yorum Sayfaları
