Devrenin Özellikleri Şunlardır:
1-Şifreleyici devre PIC16F84 ile yapılmıştır. Montajı kolay ve maliyeti düşüktür.
2-Bu devrede PIC16F84’ün EEPROM hafızasını kullandım.Bundan dolayı yazdığımız şifre PIC16F84’ün besleme enerjisi
kesildiğinde kaybolmaz.
3- PIC16F84’ü şebekeden gelebilecek parazitlerden korumak için filtre düzeneği son derece gereklidir.Aksi halde EEPROM
hafızası bozulur veya PIC resetlenir.
PIC 16F84 İLE ŞİFRELİ KİLİT
1-Şifreleyici devre PIC 16F84 ile yapılmıştır. Montajı kolay ve maliyeti düşüktür.
2-Bu devrede PIC 16F84’ün EEPROM hafızasını kullandım.Bundan dolayı yazdığımız şifre PIC 16F84’ün besleme enerjisi kesildiğinde kaybolmaz.
3- PIC 16F84’ü şebekeden gelebilecek parazitlerden korumak için filtre düzeneği son derece gereklidir.Aksi halde EEPROM hafızası bozulur veya PIC resetlenir.
ÖNEMLİ NOT= Devrenin +5v beslemesine anahtar bağlamayın .Çünkü anahtara basılma sırasında kontak sıçraması oluşur. Bu sıçrama PIC 16F84’ün EEPROM hafızasını etkiler.
4-Yazdığımız şifreyi defalarca değiştirebilir, 1 ile 10 haneli sayılar yazabiliriz.
5-Şifreyi sadece 3defa yanlış girme hakkımız var . 3. defa yanlış girersek devre kilitlenir ve pin 2 kodunun girilmesi gerekir.
Pin 2 kodu girildikten sonra şifre tekrar yenilenir .
6-program açık unutulursa otomatik kapanır. ( ayrıntılar kullanma kılavuzu madde 6 ‘da )
UYARI= PIC 16F84 ‘e en az 8MHZ kristal kullanınız
KULLANMA KILAVUZU
1-Filtre bobini ve kondansatörler mutlaka gereklidir bunların değerleri şunlar:
kutusuz kondansatörler 100n 63v
kutuplu elektrolit kondansatör 220mf 16v veya 470mf 16v
filtre bobini 0,5mm izoleli telden halka biçimindeki Ferit nüveye 10 tur sarılmalı.
2-Devreye ilk enerji verildiğinde RB6 ‘ya bağlı LED2 kısa bir süre yanar ve söner.
3-PIC ‘i ilk defa çalıştırıyorsanız RB7’ye bağlı yeni şifre yaz uyarı LED1 Yanar.Bu sırada kullanacağımız şifreyi yazarız. Yeni Şifreyi yazdıktan sonra “#” tuşuna basarız.
DİKKAT=PIC ‘e sadece 1 ile 10 haneli bir sayı yazabiliriz.10 haneli sayı tamamlanırsa buzzer sürekli ikaz verir.Bundan Sonra “#” tuşuna basıp şifre yazma işi tamamlanır.
4-Kilidi açmak için önce “ *”tuşuna basarız.Sonra LED2 sürekli yanar .Bu sırada şifremizi gireriz .son olarak “#” ye basarız .Şifre doğru girilmişse RB0 ‘a bağlı LED4 Yanar.Röle enerjilenir.
Şifre yanlışsa RB5 ‘e bağlı LED3 yanar ve geri söner. 3 defa yanlış şifre girildiyse LED3 ile LED2 birlikte sürekli yanar. Bu durumda pin 2 kodu girilir .
5-kilidi kapatmak veya şifreyi yazmaktan vazgeçmek için “ *”tuşuna basarız
6
-PIC ,başla işlemi yapıldıktan sonra 2 dakika çalışır otomatik olarak ana programa döner. Başla işlemleri, LED2 ‘nin
yandığı ve pın 2 kodunun şifre unutulduğunda kullanılacağı durumlarıdır.program ,hatalı şifre yazılımından dolayı kitlenmişse bu zamanlayıcı çalışmaz . Her türlü güvenlik önlemini aldım .
PIN 2 KODU:
PIN 2 Kodu 45 defa “1“tuşuna sonra “#” 10 defa “0”tuşuna ve “#”tuşuna basılıp tamamlanır. Bu kodu yanlış girerseniz
Program açılmaz. Bu kodları sadece asm içinde değişir.
ŞİFRE DEĞİŞTİRME:
Şifre değiştirmek için önce eski şifre girilir ve kilit açılır. Sonra RA4’e bağlı şifre değiştir butonuna basılır.RB7 ‘ye bağlı
LED1 yanınca buton bırakılır . yeni şifre yazılıp “#” tuşuna basılır ve LED1 söner.
ŞİFRE UNUTULURSA :
Şifre unutulduğu zaman açmanın sadece iki yolu var . Bunlar:
1-PIC 16F84 ‘ü programlama kartına takıp EEPROM veri kısmında şifre görülür ( EEADR 0……9 arası ) EEADR 11 de en son kaç haneli şifre girildiği görülür.
2-Şifre değiş butonu ile “5”tuşuna basılı tutulur. Bir süre sonra LED2 ve LED3 birlikte sürekli yanar .pin 2 kodu girilir. Daha sonra LED 1 ışık verir ve diğer ledler söner.yeni şifre yazılıp “#”tuşuna basılır .
NOT=PIN 2 KODUNU ASM DOSYASINDAN DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ ( KILIT ETİKETİNDEN SONRASINI İNCELEYİN )
Lütfen LEDleri farklı renkte kullanın
PCB
KAYNAK DOSYALARINI İNDİRMEK İÇİN BURAYI TIKLA
DEVRENİN AÇIK ŞEMASINI GÖRMEK İÇİN BURAYI TIKLA
DEVRENİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN BURAYI TIKLA
KULLANMA KLAVUZU
ASM YAZILIMI
HEX YAZILIMI
Linklerde Sorun olur ise Alternatif
