PIC16F84 ile Havada Yazı
Tübitak Bilim ve Teknik dergisinde Kendimiz Yapalım köşesinde yayınlanan LED’lerle Havaya Yazı Yazma devresinin gerçekleştirilmesi. Aşağıda projenin sitesinden alıntı yapılmıştır kaynak yazı http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/9.htm
pic16f84_havada_yazi_2 pic16f84_havada_yazi
Günümüzde karmaşık işlevlere sahip elektronik sistemlerin çoğu, mikro denetleyiciler kullanılarak tasarlanıyor. Kolayca programlanabilmeleri, fiyatlarının ucuz olması ve harici donanım gereksinimlerinin az olması nedeniyle mikro denetleyiciler elektronik alanında önemli bir yere sahipler. Örneğin, Microchip firması tarafından üretilen PIC serisi mikro denetleyiciler, piyasada en çok tercih edilen programlanabilir entegrelerin başında geliyor. Bu entegreler 8, 18, 28 veya 40 bacaklı olarak pek çok tipte üretiliyor.
Bunlardan 16F8X serisi PIC mikro denetleyiciler, 18 bacaklı olup flash bellek teknolojisine sahip. Bu teknoloji sayesinde entegreye yüklenen program istendiği zaman kolaylıkla silinebiliyor ve entegre yeniden programlanabiliyor. 13 adet giriş-çıkış portu (Port A ve Port B) çoğu uygulama için yeterli sayıda. Entegreyi programlamak için assembly dilinin yanı sıra BASIC veya C gibi yüksek seviye diller de kullanılabiliyor. Piyasada PIC mikro denetleyiciler ile ilgili pek çok kitap bulunuyor. Ayrıntılı bilgiler bu kitaplardan öğrenilebilir [1].
Bu yazıda, PIC16F84A adlı mikro denetleyici ve 8 adet LED kullanarak havaya yazı yazan bir elektronik devrenin yapımı anlatılıyor. Bu devre sayesinde 8-10 karakterden oluşan herhangi bir metin havada oluşturulabiliyor.
Devre Şeması
Şekil 1’deki devre şemasından görüldüğü gibi PIC16F84A mikro denetleyicisinin Port B çıkışlarına 8 adet LED ve dirençler bağlı. 4MHz’lik kristal ve 22pF’lık iki kondansatörden oluşan osilatör devresi PIC’in çalışması için gerekli saat darbelerini üretiyor. Devrenin beslemesi ise 9V’luk bir pil ve 5V’luk bir regülatör devresi ile sağlanıyor.
Gerekli malzemeler
  • 1 adet PIC16F84A mikro denetleyici
  • 1 adet LM7805 gerilim regülatörü
  • 1 adet 4MHz kristal
  • 1 adet buton
  • 1 adet anahtar
  • 1 adet 100nF kondansatör
  • 2 adet 22pF kondansatör
  • 1 adet 4.7k direnç
  • 1 adet 1N4148 diyot
  • 8 adet parlak mavi LED
  • 8 adet 100 ohm direnç
  • 1 adet 9V pil ve pil başlığı
  • Bakır plaket veya delikli pertinaks
Çalışma mantığı
Devrenin çalışması göz yanılması prensibine dayanıyor. Bilindiği gibi göz, periyodik olarak tekrarlanan olayları durağanmış gibi algılar ve tekrarlar arasındaki süre yeteri kadar kısa ise kırpışma etkisini fark edemez. Örneğin 1 saniyede 50 kez yanıp sönen bir lamba sürekli yanıyormuş izlenimi verir. Aynı şekilde televizyon sistemlerinde resim tekrarlama frekansı yeteri kadar yüksek seçildiğinden resmin hareketi sürekli olarak algılanır. Gözün bu yanılma özelliği, birkaç adet LED ile havaya yazı yazma imkanı da sağlar.
Şekil 1’de görülen elektronik devre oldukça basit bir donanıma sahip olmasına rağmen devrenin çalışabilmesi için PIC mikro denetleyiciye bir program yüklenmesi gerekiyor. Yüklenen programın yaptığı iş, havada yazdırılacak karakterlere göre 8 adet LED’i yakıp söndürmek ve zamanlamayı ayarlamaktan ibaret. Program doğru olarak PIC’e yüklendikten sonra LED’ler hızlı bir şekilde sağa-sola hareket ettirildiğinde yazının havada oluşması sağlanıyor. Kısaca, sistemin çalışma mantığı, PIC’den gönderilen 8 bitlik sütun bilgisi ile hangi anda hangi LED’lerin yanacağını ayarlamak şeklinde özetlenebilir.
Program yazmaya geçmeden önce havada yazılacak harflere (veya karakterlere) göre sütun bilgilerinin elde edilmesi gerekiyor. Bunun için kağıt üstünde birkaç çizim yapmak lazım. Örneğin şekil 2’de, A, B, C harflerini oluşturmak için 8 LED’den hangilerinin yanması gerektiği zaman adımına bağlı olarak gösteriliyor.
abc led display
Şekilden görüldüğü gibi her bir harf, 8 satır ve 5 sütundan oluşuyor. Harfler arasında da 1 boş sütun bulunuyor. Bu mantığa göre havaya 8 harften oluşan bir yazı yazmak için toplam 48 adet sütun bilgisi gerekli. Yani PIC mikro denetleyicinin 48 adet sütun bilgisini uygun zaman
havasa yazi isis devre semasi
aralıklarıyla porttan gönderecek şekilde programlanması gerekiyor.
Sütun bilgilerinin nasıl elde edildiği şekil 3’de ayrıntılı olarak görülüyor. Örneğin A harfine ait sütun bilgilerini elde etmek için yapılması gereken işlem, sönük haldeki LED’lerin yerine 0 rakamını, yanan LED’lerin yerine de 1 rakamını yazmaktan ibaret. Bu durumda her bir sütun için 0 ve 1’lerden oluşan 8 bitlik bir sayı elde edilir.
Bu sayı 16’lık (hexadesimal) tabanda yazıldığında sütun bilgileri elde edilmiş olur. Örneğin A harfi için ilk sütundaki 8 bitlik 11111100 sayısının 16’lık taban karşılığı 0xFC’dir. Aynı şekilde son sütundaki 00000000 sayısının 16’lık taban karşılığı da 0×00’dır. Burada 0x sembolü sayının 16’lık tabanda olduğunu gösterir. Bu şekilde bütün harfler için sütun bilgileri kolaylıkla elde edilebilir.
0x00 led harf
Yapım aşamaları
Havaya yazı yazma devresi her ne kadar basit olsa da, devrede PIC mikro denetleyici bulunması işlem sayısını arttırıyor. Devrenin yapım aşamaları sırasıyla aşağıdaki gibidir.
  • 1- PIC’e yüklenecek programı yazma (PIC C ile)
  • 2- Hex uzantılı dosyayı oluşturma
  • 3- Programlama kartı yardımıyla hex dosyayı PIC’e yükleme
  • 4- Devre şemasına göre baskı devre kartını yapma
  • 5- PIC’i karta yerleştirip devreyi çalıştırma
PIC C Programı
C dilini kullanarak program yazmak assembly diline göre oldukça basit olduğundan C dili daha çok tercih ediliyor. Günümüzde PIC mikro denetleyiciler için yazılmış pek çok C derleyicisi bulunuyor. Bunlardan Hi-Tech firmasının ürettiği “PIC C Lite” adlı derleyici http://www.htsoft.com internet sayfasından ücretsiz olarak indirilebiliyor. Demo sürümünün bazı kısıtlamaları olsa da üst düzey programlar yazmak için bile yeterli özelliklere sahip. PIC C derleyicisinin kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler konuyla ilgili kitaplardan edinilebilir.
#include
#include
main(void)
unsigned int i;
unsigned char dizi[]={
0xFF,0x02,0x0C,0x02,0xFF,0x00, // M
0xFF,0x89,0x89,0x89,0x81,0x00, // E
0xFF,0x11,0x31,0x51,0x8E,0x00, // R
0xFF,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x00, // H
0xFC,0x12,0x11,0x12,0xFC,0x00, // A
0xFF,0x89,0x89,0x89,0x76,0x00, // B
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00  // Bosluk
TRISB=0;
for(;;){
	for(i=0;i<48;i++){
	PORTB=dizi[i];
	DelayMs(1);  // 1ms bekle
	DelayMs(48); // 48ms bekle
Yazılan C programından görüldüğü gibi programın başında 48 elemanlı bir dizi tanımlanıp gerekli sütun bilgileri yazılıyor. Örneğin bu programda MERHABA kelimesi için gerekli sütun bilgileri bulunuyor. Farklı bir kelime için bu bilgileri değiştirmek yeterli. Programın devamında bir for döngüsü içerisinde dizinin her bir elemanı sırayla Port B’ye gönderiliyor ve 1ms’lik bekleme süresinin ardından dizinin diğer elemanı Port B’ye iletiliyor. 48ms sonunda dizinin bütün elemanları sırayla porttan gönderildiğinden sonsuz döngü ile program başa dönüyor. Programın başa dönmesinden önce 48ms’lik bir bekleme süresi daha bulunuyor. Bu bekleme süresinin amacı kolun soldan sağa hareketinde LED’leri sönük halde tutmak, sağdan-sola harekette ise havada yazıyı oluşturmak.
Hex dosyayı oluşturma
Yazılan C programı uygun şekilde derlendiğinde hex uzantılı bir dosya oluşur. Derleme işleminin ayrıntıları yine PIC C ile ilgili kitaplardan öğrenilebilir. Oluşturulan hex dosyanın PIC’e yüklenmesi ile mikro denetleyicinin istenen şekilde çalışması sağlanır.
Programı PIC’e yükleme
Hex dosyayı PIC’e yüklemek için bir programlama kartı gerekli. Piyasada çok çeşitli tiplerde programlama kartları mevcut [3]. Bu kartların bazıları bilgisayarın seri veya paralel portunu kullanırken bazıları da USB portunu kullanıyor. ICPROG adlı yazılım ise programlayıcı kartın bilgisayarla iletişimini sağlıyor. ICPROG yazılımı http://www.ic-prog.com internet adresinden ücretsiz indirilebilir. Bu programın kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler PIC ile ilgili kitaplardan öğrenilebilir.
havada yazi ares baski devre
Baskı devre yapımı
Devre az sayıda eleman içerdiğinden baskı devre kartı kolayca yapılabilir. Devre elemanları
delikli pertinaks üzerine dizilerek montaj yapılabileceği gibi, baskı devre yapım tekniklerinden biri kullanılarak daha profesyonel bir kart oluşturmak da mümkün. Şekil 5’de baskı devre kartı görülüyor. Kartın eni 3.5cm, boyu ise 20cm civarında. PIC16F84A entegresini baskı devre kartına lehimlemek yerine 18 bacaklı bir entegre soketi kullanmak gerekiyor. Bu sayede PIC’i yeniden programlamak gerektiğinde entegre kolayca yerinden sökülebilir.
Devreyi çalıştırma
Programlanan PIC mikro denetleyici, 18 bacaklı entegre soketi üzerine yerleştirildikten sonra devre üzerindeki anahtar kapatılarak devre çalıştırılır. Bu esnada 8 adet LED’in kısa aralıklarla yanıp söndüğü görülür. Havada yazının oluşabilmesi için devrenin şekil 6’daki gibi sağa sola sallanması gerekiyor. Okunabilir bir yazı elde etmek için devrenin hangi hızda sallandığı çok önemli. Eğer devre uygun hızda sallanmazsa düzgün bir yazı elde etmek mümkün olmaz.
Zamanlama sorunlarını gidermek için devre üzerindeki reset butonuna bir kez basmak ve o anda devreyi sallamaya başlamak iyi sonuç verir. Daha uygun bir çözüm ise kart üzerine bir eğim sensörü (tilt sensor) yerleştirerek kolun hareketini önceden algılamak ve sütun bilgilerini o anda başlatmak olabilir.Şekil 7’de devrenin uygun bir hızda (örneğin saniyede 8-10 kez) sağa-sola sallanması durumunda havada oluşan yazı görülüyor. LED’ler parlak olduğu halde gün ışığında yazıyı fark etmek
led saga hareket
zor olabilir. Bu nedenle devreyi çok fazla aydınlık olmayan bir ortamda çalıştırmak daha iyi sonuç verir.
merhaba havada led
Devre, elle sallanarak çalıştırabileceği gibi bir DC motorun miline bağlanarak sürekli döndürülebilir de. Bu durumda yazının havada hep aynı yerde oluşması için motorun devir sayısını uygun şekilde ayarlamak gerekir. Bunun yerine, mıknatıs ve reed anahtardan oluşan konum algılama sistemi kullanmak daha iyi sonuç verir (Reed anahtar: Harici manyetik alandan etkilenerek kontağı kapanan bir anahtar türü).
Buna göre, devre üzerine yerleştirilen reed anahtar, mıknatısın önünden geçtiği anda PIC programı bu geçişi algılar ve sütun bilgilerini göndermeye başlar. Böylece havada sabit bir görüntü elde edilir. Şekil 8’de devrenin motor miline bağlanarak çalıştırılması durumunda oluşan yazı görülüyor.
bilim ve teknik
15 harften oluşan (2’si boşluk) Bilim ve Teknik yazısını elde etmek için gerekli 90 adet sütun bilgisi şekil 9’da dizi olarak görülüyor. Yazıyı havada oluşturmak için bu yeni dizinin PIC C programında tanımlanarak mikro denetleyicinin yeniden programlanması gerekiyor.
*Fırat Üniv. Elek-Elektronik Müh. Bölümü
Projenin kaynak kod dosyaları ve proteus ares pcb çizimi: pic16f84-havada-yazi.rar
sakla feedmail facebook twit
Etiketler: , ,
Yazar: recep
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 1 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. emesut diyor ki:
    Bir gün yapacağım şu projeyi ya cok hoşuma gidiyor..
    Benim aklıma takılan bu devreye havada saat projesini yüklesek pic’e acaba calışırmı??
  2. Yucelll diyor ki:
    Ben de yapmıştım bundan bayağı bir değiştirdim ama 2 renkli yaptım ben çok güzel bir devre.
  3. ercan diyor ki:
    gerçekten harika bir devre hakikaten müthiş.!!!!!!!!!!!!
  4. EMRE GUNES diyor ki:
    abicim ben yaptım fakat hex dosyası oluştururken şoyle bir hata verdi bu nedir ve nasıl çözüm bulunur.
    Hata:can’t open include file “delay.c”:
    Lütfen yadım
  5. murat atila diyor ki:
    kardeşim tanıtman gereken dosyaların olduğunu söylüyor programı tekrar gözden geçirmen gerek istersen programı bana gönder yardımc olurum.muratatila1984@hotmail.com …….
  6. alper diyor ki:
    hocam yapılan bu devrede elle sallamak yerine dc motor olayını nasıl halledebiliriz veya bunun diğer yöntemleri ile lgili bağlantıları hakkında bilgi verebilirmisiniz.
    iyi günler…
  7. İsmail diyor ki:
    “”Proteus ile hazırlanmış PCB (.LYT) dosyasını buradan
    indirebilirsiniz”"
    Arkadaşlar link çalışmıyor ilgilenirseniz sevinirim…
  8. İsmail diyor ki:
    Arkadaşlar bir sorum olacaktı.Peki havada uzun bir yazı yazdırmak istersek zaman aralıkları nasıl olacak.Mesela TÜRKİYE CUMHURİYETİ yazdırmak istiyorum.Zaman aralıkları nasıl olabilir yardımcı olursanız sevinirim…
  9. admin diyor ki:
    Bende yukarıdaki resimdeki Animasyonu Ledleri ile yapmak istemiştim düşün taşın PIC olmadan bu iş zor dedim :D oylece kaldı tabiki biraz daha sade olarak yapacaktım
  10. İsmail diyor ki:
    Seninki zormuş be abi :) Bana Normal yazı yazması yeterli olacak…
  11. recep diyor ki:
    “hocam yapılan bu devrede elle sallamak yerine dc motor olayını nasıl halledebiliriz veya bunun diğer yöntemleri ile lgili bağlantıları hakkında bilgi verebilirmisiniz.
    iyi günler…”
    normalinde dc motor baglanıyor ama benim dc motorum o kadar guclu olmadıgından dolayı elle sallayarak fotograf cektim . eger guclu bir motorunuz varsa elinizde devreyi oraya baglayın devre ne kadar hızlı donerse yazı o kadar iyi gozukur . kolay gelsin
  12. izoo diyor ki:
    arkadaslar devre tasarım olarak tamam fakat birtek hex dosyasında hatalar veriyor yukleyemdim deli olacam yarıdm edin.sunu nasıl yukleyelim pic e.ve hata veriyor yukardaki arkadaslardan biride aynı sorunu yasamıs yardımmmm
  13. mrti14 diyor ki:
    hex kodunda hatalar var:(.Düzeltip yeni link veririseniz sevinirim :)
  14. Flatron diyor ki:
    Hex kodu oluşturuken hata olmasına sebep PIC yükleme devrenizin pc ile haberleşememesidir.Buna sebep kesinlikle elektronik bir sorun olmasıdır.(örneğin portun yanlış seçilmesi yada Run /Load anahtarı ters konumda olması olabilir).
    Hex kodda hata var diyebilmek için devreyi farklı hızlarda salladığınız halde okunması gereken yazının görülmemesi gerekir.
    Yazıyı net görebilmek içinde daha hızlı sallamakla ilgisi kısmen yoktur(örneğin saniyede 5 kez sallamak gerekiyorsa 13 kez sallamak görüntünün net olmasını sağlamazken 10 kez sallamak daha net bir yazı oluşmasına sebep olur.Olay tamamen bir senkronizasyonla alakalıdır zaten yazının orjinalinde bundan bahsedilmektedir.
    Devreyi motorlu bir sisteme bağlayarak ta aynı sonuca olaşabilirsiniz ancak devir ayarınının geniş bir aralık için yapılması gereklidir.
    Kolay gelsin
  15. Flatron diyor ki:
    Bu sorunun başka bir ihtimalide bu yazının dosyaları içindeki “Açıklama” linkine tıklayınca gelen gelen resimlerden herhangi bir adımında farklı bir işlem yapılması yada en son resimdeki Hex kodun oluşturulduğu klasör yolu ile(Path de)Pic e yükleme sırasındaki path in farklı olmasıdır.
  16. cemali diyor ki:
    Evet buradaki deneyi ben yaptım, ama havaya yazı yazdıramadım ama pic’e propoler saat yazılımı yükledim dönerken saat çıkıyor…
  17. ibrahim diyor ki:
    derlemenin hatasız tamamlanıyor fakat drleme sonrasında oluşan hex dosyası çok kısa oluyor. sizin verdiğiniz gibi değil. sorun ne olabilir
  18. Flatron diyor ki:
    İbrahim
    Burada verilen Hex dosyadaki yazı belkide uzun bir yazıdır(Yani belki “Bilim ve Teknik” yazıyordur.Ayrıca önemli olan, onun kısa olması yada uzun olması değil PIC e yüklenmesi gereken o kodun çalışmasıdır.
    Pice yüklerken hata veriyor diyen arkadaşlar için(Can not open …hata mesajı için )
    Başka bir blog da,
    Alıntı:
    kütüphanedeki delay.c dosyası yok galiba yada bozulmuş olabilir.
    bu iki dosyayı derleyici klasörünün içine atarsan sorun kalmayacaktır…
    http://www.cs.ucr.edu/~eblock/pages/pictools/ex/rx/delay.c
    http://www.cs.ucr.edu/~eblock/pages/pictools/ex/rx/delay.h
    böyle bir cevap var
    Kolay gelsin
    Ayrıca bu yazının kaynağı
  19. nuh diyor ki:
    bu yazıyı sabitlemek için ne yapmamız gerekiyor,
    motor aynı hızda dönmüyor sürekli ve yazıda bazen hızlı bazen yavaş ileri geri hareket ediyor
  20. admin diyor ki:
    burada bulunan dönem projeleri arasında (M_Ali_Ulucan.doc) bahsedilen devre kullanılmış yapım aşaması ve karşılaşılan durumlar açıklanmış işinize yarayabilir
  21. Nevzat diyor ki:
    Yapacak arkadaşlara başarılar.Yazıyı bir motor üzerinde de rahatlıkla yapabilirsiniz.Sadece balans ayarının çok düzgün olması gerekiyor.Yani bütün devre plaket üzerinde veya besleme hariç sadece devre döner olarak yapılıyor.Ben besleme gerilimini bir fırça yardımıyla verdim(sadece + ,- yi de motorun şasesinden verdim fakat dikkat edilmesi gereken motor gerilimi ile devre gerilimi birbirinden ayrı tutulmalı (devreye +5v.)motora da lm 317 ile ayarlı gerilim verirseniz daha iyi sonuç alınıyor.Yazıyı sabitlemek için de reset butonu yerine manyetik kontak (reed röle)kullanılmalı tabi o da devreye sabitlenecek,dönme anında onun tam karşısına kuvvetli bir mıknatıs konacak .Mıknatısın yeri değiştirilerek yazının pozisyonu ayarlanıp sabitlenecek.Bu şekilde çok iyi sonuç alınıyor.Bilhassa bisiklet tekerinde sadece yazı değil değişik şekiller de yapılıyor.Gece karanlıkta çok ilgi çekiyor.
  22. samet diyor ki:
    Arkadaşlar tamam her şeyi anladım ama şu reed röle ve mıknatıs olayını bana anlatın allah rızası için gezmediğim form kalmadı msn adresim var yardımcı olursanız sevinirim…
  23. Flatron diyor ki:
    Reed role için: http://www.eproje.com/modules.php?name=News&file=article&sid=188
    Türkiyedeki forumların büyük bir bölümü: saçma sapan “Linki görebilmek için üye olmanız gerekir” gibi cümlelerin ve nerdeyse her sayfada onlarca banner ın bulunduğu,bir yazıyı (yada resimleri) bir forumdan alıp ,diğer 99 forumun sırayla paylaştığı yerler.
  24. samet diyor ki:
    Dostum teşekkürler… olayı çözdum sağolasın…
  25. osman diyor ki:
    slm arkadaşlar yukarıdakı projeyle ilgili bi sorum olacaktı ben pıc ı programlarken ‘programlanıyorken hata oluşan kod adresi 0000h ! ‘neden bunu yapıyor her denememde acaba yardım edersenız sevınırım
Yorum Sayfaları
sponsor
sponsor
diptrace
diptrace
sponsor
sponsor
embeddedtrading
embeddedtrading
sponsor
sponsor
seo
Seo Danışmanlığı
feed save face twit
Translate: TürkçeEnglish
Forum Son İletiler
