PIC16F84 ile Frekans Metre Picbasic Pro
picbasicpro-frequence-metre
Tüm kaynaklar paylaşılmış pic basic pro .bas yazılımı proteus isis simulasyon ve ares .lyt pcb dosyası var gösterge için 2×16 lcd display kullanılmış Microchip uygulama notlarından faydalanılmış
pic16f84-frekans-metre-devresi-lcd-pic-basic-pro
This unpretentious little frequency is intended to SHF measures up to 2.7 GHz for which there is not seeking high accuracy It is actually a frequency that can operate up to 13 MHz which I add an prédiviseur by 256 LMX5080. This circuit is no longer manufactured, but you can substitute any available
The LCD display 2 lines of 16 characters, said the frequency measured by the frequency on the first line and the value multiplied by 256 (or other) on the second.
Kaynak: Frequencymetre PIC16F84 alternatif link: pic16f84-ile-frekans-metre-picbasic-pro.rar
  1. milan says:
    Gevv, please reupload links, or send me via email.
    http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=1219.0
    Thank You.
    Milan.
  2. osman alkaner konya says:
    sayın arkadaşım yabancı dil bilmedigimden size bir şeyler yazamıyorum ama böyle bir cihazı yapmış olmanıza ve bizimle paylaşmanızı teprik ederim bu fırankas metrenin şemasınıda ve yazılımlarınıda yayınlarsanız bizleri dahada bilgilendirmiş olursunuz.teşekür ederim.
  3. gevv says:
    Büyük resimin üstünde “”Frequencymetre PIC16F84″” yazıyor tıkladığınızda tüm dosyaların bulunduğu kaynak siteye ulaşacaksınız
  4. bartınlı says:
    merhaba bu frekansmetreyi yaptım bütün bağlantılarım doğru olmasına rağmen 10mhz bile ölçülmüyor bu devreyi yapacak arkadaşlar boşuna masraf edip uygulamasınlar, lcd ekranda khz kısmında 1254khz devamlı yazıyor frekans skalası sıfırlamıyor problem bu farklı yazılımda denedim yemedi.
