PIC16F84 Deneme Geliştirme Kartı Development Board
PIC programlamaya yeni başlamış arkadaşlara faydalı olacak bir devre. PIC16f84 ile çalışmak için tasarlanmış. Kartın üzerinde butonlar ,ledler ve 7 segment bulunmakta. Böylelikle deneme amaçlı programlarınızı kolaylıkla çalıştırabilirsiniz.Ayrıca dışarıdan girişlere bağlantı yapmak ,LCD ekran bağlantısı ve harici programlayıcı için de konnektörler bulunmakta.Ayrıca kartın dahili gerilim regülatörü var.9-24 volt arası DC bir kaynakla devreyi besleyebilirsiniz.
Hazırlayan: CoşkunTAŞDEMİR
Devre Özellikleri
S1 anahtarı kartı kontrol etmektedir.Kart çalıştığında yeşil LED(led9) yanmaktadır.
S2 anahtarı mikrokontrollörü resetlemektedir.
S8 anahtarı LCD ekranı açıp kapatmaktadır
S9 anahtarı 8li LED grubunu veya 7-segmenti kontrol ederek istediğinizi kullanmanızı sağlar.
S3-S6 butonları RA0-RA3 girişleridir.Bu butonların yetkilendirilmesini SW2 dip anahtarı kontrol etmektedir.
SW1 dip anahtarı(4lü) şu özellikleri kontrol eder.
1. RB0 ucunu(çıkış olarak kullanıldığında) LED1′e bağlar.
2. RB0 ucunu(kesme girişi olarak kullanıldığında) S7 butonuna bağlar.
3. S7 kesme anahtarını yineleme önleyici devreye bağlar.
4. RB0 ucunu (çıkış olarak kullanıldığında) buzzer’a bağlar.
Dip anahtar 1000 veya 0100 veya 0110 veya 0001 konumlarından birinde olmalıdır.
JP4 vidali türden 6lı bir çıkış konnektörüdür.RA0-RA4 portuna bağlanacak harici
girişler için kullanılabilir.Kullanıldığında, S3-S6 butonları SW2 anahtarı ile devreden
çıkarılmalıdır.Son vida topraktır.
JP2 14 pinli test terminalidir.Devredeki sinyal trafiği burdan gözlenebilir.Son pin topraktır.
JP1 18 bacaklı entegre soketidir. JP3 LCD modülü için 14-pinli konnektördür.Ekran ışığının ayarı R21 potansıyla
yapılabilir.
Kart 9-12 volt arası herhangi bir kaynakla beslenebilir.
Bu projenin orjinali http://www.electronics-lab.com/projects/mcu/013/ adresinde yayınlanmaktadır
PIC16F84 Deneme Geliştirme Kartı Şema ve PCB Dosyalarını Buradan indirebilirsiniz
Biraz revize ettim. Kendime göre değiştirdim. Online Programlanabilir Halede getirdim. Bir süre sonra, O şekilde vereceğim. Çok kullanışlı oldu bu şekilde yaptığım. Ama tabiki ben dahil herkez ISIS tercih ediyor. Ama Simulasyonlara, Herzaman güven olmuyor. :D
http://www.amatorelektronik.com/aeproject/playpic-erc-ae-pic16f84-vassilis-electronics-lab-mcu-aeprojesi-turkey-greek-turkish-version
Bu Deneme Kartını Özellikle, Pic’e Yeni başlayanlara, Mutlaka yapmalarını tavsiye ediyorum.
13 Adet jumper vardı, orjinalinde, Delikli Pertinaks’a Yapar gibi Pcb tasarlamış, bende tasarımı değiştirdim, Biraz yenilikler yaptım. Greek’ler pcb’den anlamıyor herhalde :) Neyse Kalın sağlıcakla, Açıklamanın devamı, verdiğim pdf dökümanında, ve diğer içeriklerde mevcut merak eden, yapmak isteyenler için söyleyim istedim. 320vlt.com’da görünce
Saygılarımla
Erc
