PIC16F628A TDA7318 TDA8567Q Surround Ses Sistemi
Normalde sacede hex kodu olan kaynak kodları olmayan projeleri paylaÅŸmıyorum ama bu bir istisna deÄŸiÅŸik bir proje Ses sistemi Surround,kumandalı,2×16 lcd göstergeli (ton,sıcaklık vb.) benim için dikkat çekici olan beslemesi smps hemde tanıdık bir devre IR2151 ve ATX Powersupply trafosu ile yapılmış daha önce benzer bir devre paylaÅŸmıştım gerçi ben IR2153 ile simetrik smps devresi yaptım bu devre tek kaynak 12..14v volt arası
Dediğim gibi asm yada hangi dil ile yazılmışsa kaynak kod yok hex kodu ile kullanabilirsiniz ses sistemlerine Mikroişlemcileri katmak isteyen kişilere feyz verebilir Alaternatif link
IR2151 ile yapılan Besleme devresi
ir2151 smps devresi
Amplifier Weekend
The heart of our amplifier is a Microcontroller PIC16F628A Do not worry, we will teach you to write the program in Microcontroller programmer with a simple and easy tools. TDA7318 . Microcontrollers, in turn, controls the Audio TDA7318. This wonderful chip performs all the above functions for the processing of sound, its possibilities, we will consider later. TDA8568q .
As a power amplifier chip chosen TDA8568q. 25w This four-car amplifier power to 25 W per channel. Then we will show you how to increase output capacity. Of course, among the above, our amplifier is not deprived management functions, indicating, monitoring temperature, cooling management, standby mode, and it has a clock and calendar function.
surround ses sistemi devresi
