PIC16F628A Parmaktan nabız ölçümü mikrobasic
| Haziran 1, 2023 Tarihinde güncellendi
Ne yazıkki Tıp Elektroniği konusunda Türkçe kaynak bulmak zor umarım “Parmaktan nabız ölçüm” projesi tıp elektroniği ile ilgilenen kişilere feyz verir. Projeyi hazırlayan, emeği geçen kişilere teşekkürler.
Üniversitede bitirme projesi olarak yaptığım denenmiş çalışan devre program kodunu mikrobasic’te yazmıştım. PCB devresini protel 99se çizdim ayrıca altium designer 2008 veya 2009 açabilirsiniz. devre ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir kaç husus vardır.
lm358-nabiz-tip-elektronigi-mikrobasic
Op-amp olarak LM358 kullandım fakat OP297 kullanılırsa daha iyi sonuç alınabilir OP297 çok pahalı idi 2007 de 45 YTL istemişlerdi.
diger husus ir-led ve foto transistör seçimi ir led ile foto transistör çalışma frekansları eşit olmalı bu yüzden dışarıda test edilmeli foto transistör çıkışına osilaskop bağlanarak ir led ile foto transistör arasına parmağınızı yerleştirerek salınım yaptığını gözlemlemeniz. trimpot olrak çok turlu tirmpot kullandım çünkü ayar noktası oldukça hasas. (LM358 dolayı)
Parmaktan nabız ölçüm devresinin çalışma görüntüleri
Nabız ölçüm devresi kan yoğunluğuna göre ölçüyor yoğunlaşınca kesiliyor hassayiet ayarı op-amplar ile yapılıyor aslında 2Hz ve altı sinyalleri yükseltiyor çok ayarlı trimpot ile ayar yapılarak ölçüm noktası ayarlanıyor. Elektrot kullanılırsa çok daha iyi çalışır. SPO2 parmak elektrotları hastabaşı monitörlerde kandaki oksijen saturasyonunu ve nabızı ölçmek içi kullanılan elektrotlardır.
Öncelikle devreye enerji verdiğinizde açılış ekranı çıkıcak bu sırada işaret parmağınızı ir-led ile foto transistör arasına yerleştiriniz köşede bulunan led ile yanıp sönmesini gözlemleyiniz eğer göremiyorsanız ayar tornavidası ile ayar yaparak (işaret parmağınız ir-led ile foto transistör arasında olmalı) yanıp sönmesini sağlayınız.
Daha sonra butona basarak 10 sn boyunca nabzınızı ölçecek ve sonunda size sonucu lcd ekranda gösterecektir.
Ölçüm Probu: Hastanelerde bulununan eskimiş iş görmez statüsüne çıkmış bi kaç prob aldık ve onları yeniden elden geçirdik ve çalışır hale getirdik. Bu yüzden ölçümlerimiz gayet sağlıklı çıktı. Kendi probumuzu yapalım demiştik başta ama olmadı çok sıkıntı yarattı.
Parmaktan nabız ölçüm Devre Şeması
pic16f628a-finger-heart-rate-measurement-circuit
Projeyi hazırlayanlar: Ahmey AY, Gülin AKILLIOĞLU – Teşekkürler.
Proje dosyaları mikrobasic kodları, protel 99se pcb ;
pic16f628a-parmaktan-nabiz-olcumu-mikrobasic
Yayım tarihi: 2010/08/01 Etiketler: , , , , , , ,
88 Yorum “PIC16F628A Parmaktan nabız ölçümü mikrobasic
  1. ghorbani77ghorbani77
    merheba
    please upload this attachments files on other host for example 4 shared
    we cannot download the projects from ian
    thank you
  2. KayseriSamsunKayseriSamsun
    Verdiğiniz dökümanı indirdim ama basic kodları yok. Sadece assambly kodları var. Ayrıca devre şemasını açmak için söylediğiniz programları bulmak çok zor. Proteusta bunların şeması var mı?
  3. gevvgevv Yazar
    devrenin pcb ve şeması protel99se ile hazırlanmış ben programı bilmiyorum kullanmıyorum ama uğraşık şema ve pcbyi resim olarak çıkarttım
    pic16f628a-parmaktan-nabiz-olcumu-mikrobasic-devre-protel pic16f628a-parmaktan-nabiz-olcumu-mikrobasic-pcb-protel
    ayrıca kaynak kod pbas uzantılı dosya içinde aşağıda heatbeat.pbas içeriği var
    '*  Name    : heatbeat.bas                                      *
    '*  Author  : AHMET AY-GULIN AKILLIOĞLU                         *
    '*  Notice  : Copyright (c) 2007 [A.A-G.A]                      *
    '*          : All Rights Reserved                               *
    '*  Date    : 21/12/2007                                        *
    '*  Version : 1.0                                               *
    '*  Notes   : using 16f628A                                     *
    program heatbeat
    dim temp as byte
    dim result as byte
    dim pulse as byte
    dim txt as char[15]
    dim a as byte
    dim b as byte
    dim i as byte
    sub procedure interrupt
    temp=temp+1
    INTCON.1=0
    end sub
    sub procedure Hundred_To_String(dim number as byte, dim byref s as char[2])
    dim location as byte
     if number > 99 then
       number = 0
     end if
     location = number div 10
     if location =0 then
       location = 32
     else
       location = location + 48
     end if
     s[0] = location
     location = number mod 10
     s[1] = location
     s[2] = 0
    end sub
    sub procedure init
    delay_ms(200)
    OPTION_REG=%11000000
    TRISA=%00000001
    TRISB=%00000001
    INTCON=%00000000
    Lcd_Config(PORTB,1,2,3,4,PORTB,7,6,5)
    lcd_cmd(Lcd_Turn_On)
    lcd_cmd(Lcd_Cursor_Off)
    lcd_cmd(Lcd_Clear)
    lcd_out(1,1,"**PULSE MONITOR**")
    lcd_out(2,1,"*VER:1.0 21/12/07")
    i=0
    a=0
    b=0
    pulse=0
    result=0
    delay_ms(1000)
    lcd_cmd(Lcd_Clear)
    lcd_out(1,1,"GULIN AKILLIOGLU ")
    lcd_out(2,1,"****AHMET AY*****")
    delay_ms(1000)
    lcd_cmd(Lcd_Clear)
    lcd_out(1,1,"*****ADVISOR*****")
    lcd_out(2,1,"***RUSEN OKTEM***")
    delay_ms(1000)
    end sub
    sub procedure display
    if PORTA.0=1 then
    b=0
    else
    b=1
    end if
    a=1-b
    if a=0 then
    i=0
    temp=0
    pulse=0
    result=0
    lcd_cmd(Lcd_Clear)
    lcd_out(1,1,"  !!!READY!!!   ")
    lcd_out(2,1,"                ")
    else
    INTCON=%10010000
    lcd_out(1,1,"*****RESULT*****")
    lcd_out(2,1,"HEART=")
    lcd_out(1,10,"nn/min")
    delay_ms(10000)
    INTCON=%00000000
    i=i+1
    pulse=temp*6
    result=result+pulse
    result=result/i
    pulse=0
    temp=0
    Hundred_To_String(pulse,txt)
    lcd_out(1,7,txt)
    end if
    end sub
    main:
    init
    lcd_cmd(Lcd_Clear)
    while true
    display
    wend
    end.
  4. KayseriSamsunKayseriSamsun
    İlginiz için teşekkür ederim. Verdiğiniz dökümanlar üzerinden uğraşıyoruz inşallah yaparız.
  5. FilesFiles
    Bu verilen programı nerede derleyebilirim? Tavsiye edebileceğiniz bir editör ve compiler var mı?
  6. emreemre
    programı kendime göre derledim hex kodu aldım sorun yok ama devrede bir sorun var isis te çizdim ama butona basın demişşiniz açıklamada buton mclr ucuna bağlı bastığım zaman resetliyor devreyi. tam olarak devresini verebilme şansınız varmıdır acaba ?
  7. CetCet
    merhabalar..
    evet emre arkadaşımızın dediği gibi buton (sw1) tarafında bir sorun var.. butonu Gnd değil de vcc bağlarsan o sorun ortadan kalkıyor galiba.. ama benim devrem hala tam anlamıyla çalışmıyor.. programda bi hata olduğunu düşünüyorum.. devreyi boardta kurdum parmağı sensöre tutunca kırmızı led nabıza göre yanıp sonuyor devre çalışıyor ama lcd de sonuc gösterilemiyor.. isim vs gösterildikten sonra butona basınca sadece sonuc yazıyor ama herhangi bi rakam değer göstermiyor.. Programı başka bi dilde yazmaya çalışacam eğer olumlu sonuç alırsam paylaşırım sizlerle.. Herkese kolay gelsin..
  8. eyüpeyüp
    arkadaşlar merhaba bana yardımcı olursanız sevinirim bu proje benim mezun olma projem nasıl yapcağız bana bir fikir verin program sonra aresdeki şekli ve picbasic programında yazılışı……Eyüp uğurel (face ekliyebilirsiniz)
  9. mfdnmfdn
    selamün aleyküm parmaktan nabız ölçer devresini yaptım ama bir türlü tam anlamıyla çalıştıramadım lcd açılış ekrenını görüyorum yapımcı isimlerini vs. daha sonra !!!ready!!! yazısı çıkıyor ekrana ve öyle kalıyor ayrıca devreye ait micro basic codları verilmiş ama micro basic daha önce hiç kullanmadım eğer devreye ait assembly kodları varsa ve siteye eklerseniz sevinirim…. yardımlarınızı bekliyorum
  10. kerimkerim
    mediafire.com/?3psct08a89b6qf5
    asm dosyası için ekledim.
    bizde yaptık ekran kare kare görüntü çıktı
    1. gökhangökhan
      proteusda çalıştırken bazı hatalar var acaba proteus sürümleriden kaynaklana bı hata mı sen çizerken proteusn kaçtı ?
  11. kerimkerim
    Cet kardeş;
    PRoteus hangi versiyonu kullandın bendeki 7.versiyon acmadı
    ayrıca devrede ölçüm nasıl oldu iyi sonuç veriyormu kararlı çalışıyormu?
  12. CetCet
    v7.6 sp4 u kullanıyorum..
    ölçüm 10 snde yapılıp toplam sinyal 6 ile çarpılıyor programda.. yani sonuçlar hep altının katı çıkıyor.. genelde ,1 sinyal yani -6 +6 toleransla sonuç aynı alınıyor..
    programda değişiklik yapıp 60 sn beklersen tam sonucu elde edersin ama o da uzun sürdüğünden tavsiye etmiyorum.. sonuçta bir nabız ölçümü için 60 sn beklenmek hammallık olur değilmi 🙂
    1. mustafamustafa
      dostum devreni yapdım ama led yanmıyor sence nedendir
  13. CetCet
    Bitirme projem, 16-17-18 Haziran 2011 Ankara’da EMO nun düzdenlediği Bitirme Projeleri Sergisinde de yer alacak.. görmek isteyenler gelebilir.. burdan reklamımı da yapayım 🙂
  14. kerimkerim
    Cet kardeş iki sorum olacaktı.
    IR led ile IR transistor bu ikiside 2 bacaklımı?
    R14 ile R13’de kullanmak için hangi dirençi secmeliyim aşağıdaki linkte attım resimlerini
    http://getir.net/cm8b
    Veya direk Yaptıgın devrenin üstten bir fotoğrafını çekip buraya koyabilirmisib bir zahmet kardeş? benim için çok yardımcı olur.
    şimdiden teşekkurler.
  15. kerimkerim
    Cet kardeş LCDde hangi bacak nere bağlanacak yazabılırmısın bir zahmet ya orda tıkandım ben proteusda 1,7,8,9,10,16 bacaklar birleşip 10K trimpot gelmiş benim lcd displayın özelliklerinde sıralamasında datasheetde 1 vss 7 db0 8 db1 9 db2 10 db3 16 K(IŞIK +)
  16. kerimkerim
    ara sıra -‘li sonuçlar verdi ama çoğunlukta 60 ila 90 arası sonuç veriyor.LDR’nin küçük yada büyük olması nasıl etkiler bilmiyorum Büyük çaplı daha iyi algıladı.
  17. HasanHasan
    Arkadaşlar bende yaptım bu devreyi fotodiyot foto transistör ile sonuç alamadım LDR ve parlak kırmızı led taktım (alıcı=LDR verici=led) niyetine 10 numara çalıştı belki sıkıntı yaşayanlar vardır diye yazdım.
    birde cet arkadaşımdan Allah razı olsun onun devreyi kullandım çok teşekür ederim ona.Tabi ki emeği gecen herkese teşekür ederim.
  18. CetCet
    Eyvallah Hasan Kardeş Allah Cümlemizden razı olsun.. Senin soruna gelince; foto transistör ile foto diyodu birbirine ters bağlaman gerekiyor.. uzun bacak (+) kısa bacak(-)’ya, fototransistorun + bacağını toprağa bağla, – bacağını da beslemeye bağla sorun çözülür kanımca..
    herkese tekrardan kolay gelsin..
  19. emin kayışemin kayış
    cet kardeş;
    Öncelikle burda yapıp sunudğun için teşekkurler ben senin çizimi alıp aynen yaptım fakat bir sorunum var yarımcı olursan sevinirim.Bizim hoca bunu asemly olarak istiyor. Fakat ben pek yazmayı beceremediğimden bu devreye göre yapmam çok zor senden ricam asemly yazabiliyorsan yazıp atarsan çok sevinirim. Eğer yardımcı olursan okulum bıtıcek büte kaldım bu gün finallerim bitti 13 hazıranda bütlerım başlıyor…şimdiden teşekkür ederim.
  20. CetCet
    Emin kardeş,
    Assemly dilini pek bilmiyorum .. Yardımcı olmak isterdim .. Yazabilen birini bulursun inşallah.. kolay gelsin..
  21. ümitümit
    burada kullanmam gereken ır led ve foto transistör için kod verebilir misiniz. almaya gittiğimde elektronikci elinde 3 bacaklı bir sensor veriyor. yardımcı olursanız sevinirim.
    kolay gelsin….
  22. ümitümit
    bende ready hatası alıyorum yardımcı olabilecek kimse var mı ?
  23. KerimKerim
    ready hatası varsa kesin işlemcinin bacaklarında bir sorun vardır yada programı işlemciye attıgında sorunun vardır.
    bende CET’in yaptıgı herseyi yaptım devrem calıstı dersi geçtim.
    @Umit sensör 3 bacaklı olmayacak alıcı ve verici olan elemanların ikiside 2 bacaklı LED’e benzeyen elemandır.
  24. ümitümit
    kerim ben 6 o parçadan bulunduğum ilde bulamıyorum sen bana tedarik etme konusunda yardımcı olur musun. devre tamam çalışıyor ama alıcı göz yerine başka birşey kullandığım için çok düşük değerler alıyorum… eğer parça konusunda yardımcı olabilirsen çok mutlu olurum.
  25. KerimKerim
    eski kumanda varsa sök ordan fotodiyotu kullanabilirsin.
    Ümit resimlerle göstereyim sana ne kullandığımı
    Verici eleman:
    photo-diode
    her yerde bulabilirsin adı fotodiyot verici olarak kumandalarda kullanılan dersin.
    ALICI eleman :
    ldr
    bunudaha basit bulursun :d adı LDR büyük ve küçükleri var sen büyük olanı al daha iyi alır sinyali.
    sen hangi ilsin?
    benim cihazım :
    nabiz-olcer
  26. ümitümit
    kerim kardeş yardımın için teşekkür ederim ldr kullanarak pek bir sonuc alamadım ben ama kumanda alıcısı ile hallettım devremi şimdi bir sıkıntım kaldı oda verilen c bilgilerini kendime göre değiştıremedim. bana eğer bu konuda yardımcı olursan sevinirim… msn adresimi vereyim eklersen memnun olurum
    [email protected]
  27. KerimKerim
    tamam ekledim msn adresini xiz**** diye başlıyacak benimkide offline isem mail at bir kaç saate cevap gelir benden
  28. sertansertan
    umit kardeş merheba.bende bitirme projemi nabız ölçer aldım.acaba bana yardımcı olabilirmisin.
  29. ümitümit
    tabi ki kardeş elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım
  30. sertansertan
    Çok sağol Ümit kardeş.Ben şimdilik parmaktan nabız ölçümü nasıl yapacağı kısmını tamamlamaya çalışıyorum.Bana bu konuda bana yardımcı olabilirmisin.yaptığınız çalışmanın ısıs çizimi var mı?. Ayrıca Mail adresin yukarıda yazıyor, ekleyebilirmiyim sizi.
  31. cemcem
    Merhaba CET kardeş.Yorumlardan okuduğum kadarıyla sen bu projeyi tam olarak yapmışsın.Tebrik ederim.Bende böyle bir çalışma yapıyorum ancak senin paylaştığın zip dosyalarına baktım tam olarak anlamadım nasıl yaptığın konusunda(belkide benim bilgi eksikliğimdendir).Bana yardımcı olabilirmisin.Gerçekten buna ihtiyacım var.Mail adresim [email protected] eklerseniz çok iyi olur.İyi çalışmalar
  32. KerimKerim
    Sertan sorun ne? Belki yanıtlayabilirim ben çalıştırdım devreyı nasıl ölçüm yaptığını tam olarak biliyorum.
  33. sertansertan
    Kerim kardeş çok sağol teklifin için.sorun şu:ınfra led den ışık gönderilir,alıcı eleman ile ışık alınır daha sonra gelen akım akım-gerilim dönüştürücü yardımıyla gerilime dönüştürülür daha sonra tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum.Hocamın bununla ilgili bana verdiği bir devre var.Devrede ne yaptıklarını tam olarak çözemiyorum.ben buraya devreyi ekleyemedim mail adresimi kaydedersen oradan ben sana gönderirdim yardımcı olabilirsin diye.Ayrıca siz tam olarak devrenizi nasıl yaptınız buna bakabilirmiyim.yardımın için çok teşekkür ederim Kerim kardeş mail adresim: [email protected] eklersen çok iyi olur. iyi çalışmalar
  34. EminEmin
    Cet kardeş, senin paylaştığın zip dosyasına baktım ama orada ısıs te olmayan bazı kompanentler için başka kompanentler kullanmışsın.Biz bilmiyoruz oraya ne bağladığını, ısıs te değişiklik yaptığın parçaların neler olduğunu bize söyleyebilirmisin .
  35. KerimKerim
    @Emin
    başka komponentler kullanmamış,aynı malzemeler resme bakın.
    parmaktan-nabiz-olcer-isis-sema-malzeme-resimleri
  36. Ömer FarukÖmer Faruk
    Merhaba Ben Parmaktan Nabız Ölçme Devre Projesini Aldım Bana Nasıl Yapacağımla İlgili Yardım Edebilirmisiniz ?
  37. hakanhakan
    cet kardeşim devren güzel olmuş ellerine sağlık bana lcd bağlantısında yardımcı olursan sevinirim kardeşim cevabını bekliyorum
  38. hakanhakan
    sevgili kardeşlerim bu devrenin çalışma voltajı hakkında bilginiz varsa buraya yazarsanız sevinirim
  39. ranarana
    merhaba arkadaşlar bana nabız ölçerin ISIS deki devresi lazım yardımcı olursanız sevinirim..
  40. Kemal Tolga ÇETİNKemal Tolga ÇETİN
    Parmak ucundan optik olarak nabız ölçümü projesi yapacağım devresi hakkında bilgi alabilir miyim?
  41. misanthropemisanthrope
    merhaba arkadaşlar bu devrenin şeması yokmu ? yardımcı olursanız sevinirim
  42. misanthropemisanthrope
    devre hakkında bildiklerinizi yazarsanız sevinirim farklı bir nabız ölçer yaptım çalışmadı birde devrenin şemasını açamıyorum
  43. melissamelissa
    tezinizi rica etsem inceleyebilirmym,aynı konuda çalışıoruz bana çok yardımcı olursnuz
  44. dedex55dedex55
    ben 1. sayfadaki cet arkadaşın verdiği devreyi kurdum.Lcd’ye görüntü geldi .Ancak parmağımızı ır-led ve ır-transistör arasına koyduğumuzda kırmızı led yanıp sönmüyor.ölçüm yapıyorum süreklı 0 çıkıyor neden kaynaklanıyor acaba ?
  45. GürkanGürkan
    bu yaptığınız cihaz bacaktanda ölçmeye yararmı ölçme probunu değiştirsek lütfen bana yardımcı olurmusunuz
  46. kadirkadir
    devrenin bağlantı şeması nasıl, acaba yardımcı olabilirmisiniz
  47. CANKUT28CANKUT28
    dedex aynı sorun benim projemdede var , lcd de ışık vardı lcd yi değiştirdim bu kez yarım ekran oldu ve nabız ölçer falan yazıyor ama ölçümde hep nabız 6 veya nabız 0 yazıyor yani ölçmüyor ve kırmızı led yanıp sönmüyor çetinin verdiği projeyi yaptım dersten kalacağım yapamazsam bütünlemeye kaldım biri yardımcı olursa sevinirim valla
  48. ümitümit
    Ben bu devreyi geçen sene yaptım yanlız yukarıda ki ldr iş görmüyor. Ben verici led ve alıcı led kullandım aynı dalga boylu onda ölçüm yapmaya başladı fakat çokta sağlıklı olmuyordu. Hatta parmak probu bile kullanmayı denedim. Ama en mantıklı sonucu diyot ile aldım hatta nabıza göre led yanıp sönüyordu.
  49. ümitümit
    Dikkat ettiysen resimde infrared alıcı ve verici kullanılmış. Direnc.net ten almıştım ben
  50. sefasefa
    ümit hocam öncelikle güzel bir paylaşım olmuş emeğinize sağlık diyorum.. bende bu sene bitirme ödevi olarak pulse oksimetre devresini aldım.. pulse oksimetre probunu yaptım fakat cihazını yapamadım bu konuda sizden yardım alabilirmiyim.. ayrıca sizin yaptığınız devre kandaki oksijen miktarını ölçüyor değil mi.. nabızla alakası yok yani…
  51. volkanvolkan
    kodu yazacağımız yer nerede ? neyi nereye koyacağımız çizelge nerede yardımcı oolursanız sevinirim
  52. erkanerkan
    benime bitirme ödevimin bi kisminda nabiz ölçer var.
    Cet’in verdiği isis çiziminde button var R1’e bağlanmiş o tam olarak nedir?
    ismi butonda butona benzemiyor 🙂
  53. erciyaserciyas
    zip olarak indirdim fakat; uzantısından dolayı açamadığım bir çok dosya(.asm .dbg .hex gibi) var ne yapabilirim ? Yardımcı olursanız sevinirim, teşekkürler…
  54. yılmaz kayadıryılmaz kayadır
    arkadaşlar bu protel 99 altium designer ne karın ağrısı programlar sabahtan beri uğraşıyorum açamadım
      1. semih gümüşsemih gümüş
        pdf formatındaki baskı devre ters çevirmeden baskı almayın miror alınmamış
  55. yılmaz kayadıryılmaz kayadır
    ustalar bu devreyi bende yaptım ama bazı sorunlar şimdi devrede ki 7805 fazla ısınıyor 2- devrede ölçüm yaparken ledim sürekli yanıp sönmesi mi lazım ? bende sadece devreyi çalıştırınca led yanıyor ve bazen nabız 0 çıkıyor neden acaba ??
  56. semih gümüşsemih gümüş
    protel’i kurdum lisansladım pcb acında eror veriyor dosyaların sıkıntılı kardeş pdf yi de miror vermemişsin amacın ne
    1. gevvgevv
      @semih gümüş normalde projenin çizim dosyası sadece protel 99se formatında vardı baktım ki bir çok kişi zorlanıyor bende protel 99se buldum kurdum pdf çıktı aldım ama programı bilmediğim için elimden bu kadarı geldi zaten resim formatında PCB nin üst görünümünüde dosyaya ekledim ki miror olmadığını anlayasınız diye… yapacağınız PDF görüntüleyici programdan ters çıktı almak ayrıca proje dosyası sağlam protel 99se şema, pcb açılıyor.
      anlayacağınız ben yeterince uğraştım amacın ne diye sormuşsun amacım yardımcı olmak
      1. muhsinmuhsin
        kardeşim benim lcd ekranda karekteristik hatalar çıkıyo rakamsal ifadeler yok nerde hata var yardımcı olabilirmisin ?
  57. gökhangökhan
    Arkadaşlar bende bu devreyi yapıyorum ama bütün bacakları doğru baglamama ragmen lcd hiç bi yazı filan çıkmadı lcd ‘de küçük kutucuklardan hariç bir birşey cıkmadı yardımcı olursanız sevinirim
  58. ahmetahmet
    cet abi devre kesin çalışacakmı .foto transistörü ters bağlayın diye yazmışın devrede
    öle bir eleman yok.bide c proramını kendi ismimi değiştiremedim
  59. ahmetahmet
    kimse cevap vrmeyecekmi devrede c programında adımı değiştiremedim
    1. Adem EsenAdem Esen
      PBAS isminde bir dosya olacak onu microcode programında aç orada isimler var oradan değiştirirsin.
  60. salihsalih
    ya arkadaşlar bu devrenin isisten bir görünümü yok mu? çok acil şimdiden teşekkürler
    mail adresimden ılaştırabilirmisiniz lütfen iyi çalışmalar.
    [email protected]
  61. hakanhakan
    muhammet ali aydın çizdiğin devreyi proteus 8.1 de açtım. hex kodunu da yükledim çalışmıyor. osilatörü 4 mhz seçtim.
  62. Muhammed ALi AydınMuhammed ALi Aydın
    benm kullandığım isis v7.10 sürümden kaynaklanabilir..
  63. Muhsin AkyolMuhsin Akyol
    Arkadaşlar Bende yaptım fakat lcd ekranda karekteristik hatalar çıkıyor sebebi nedir acaba hex dosyasında mı hata var,
    okulum bitmek üzere acil yardım !!!
  64. muhsinmuhsin
    Kardeşim lcd ekranda karekteristik hatalar veriyor hiçbir matematiksel bişey gözükmüyor yardımcı olabilirmisin ?
  65. Muhsin AkyolMuhsin Akyol
    lütfenn yardımm !! bende pulse oksimetre yaptım fakat lcd ekranda matematiksel ifade çıkmadı , kare şeklinde görüntü var nasıl düzeltebilirim.
  66. Oğuz AvşarOğuz Avşar
    hex dosyasını compile ettiğimde hata veriyo acaba düzeltemek için bakabilirmisniz
  67. yılmazyılmaz
    bu devreyi bende yaptım ama bazı sorularım var
    1-bu devrenin doğru ölçüm yaptığını nasıl bilecez ?
    2-devre her ölçümde farklı sonuç veriyor sebei ne olabilir ?
    3- devrede bulunan led kalp atış hızı ile doğru orantılı mı yanıyor acaba ? yada öyle mi olması lazım ?
    4- ır led ve ldr ışıktan etkilenmeyecek şekilde bir kapalı kutu gibi birşeyin içie almak gerekir mi ?
    tecrübeli arkadaşlar aydınlatırsa sevinirm …
  68. DenizDeniz
    merhabalar, ben bu devreyi kurdum yalnız devrem çalışmıyor. Güç verdiğim zaman LCD yanıyor ama ekranda bir şey yazmıyor . Bunun yanı sıra kırmızı LED in yanıp sönmesi gerekirken daima yanıyor. nerde yanlış yaptığımı bulamıyorum. yardımcı olursanız sevinirim..
  69. furkanfurkan
    merhabalar deniz bende de aynı sorun var sen bulabildin mi sorunu
  70. BüşraBüşra
    Merhaba, bu devrenin yazılımını da paylaşabilir misiniz?
  71. gürkan köseoğlugürkan köseoğlu
    hocam programı indiremedim ccs c kodunu paylaşırmısınız tekrardan
    1. gevvgevv Yazar
      projenin dosyaları için indirme linkleri yazı sonunda zip dosyasında verildi ccs c düzenlemesini okurumuz @Cet yaptı ve yorumda paylaştı ccs c dosyalarının bulunduğu yorum linki
