PIC16F628A ile led şov (pwm mplab assembly)
pic16f628a-ile-led-sov-pwm-mplab-assembly
Led şov devresi pic 16f628A mikro denetleyici üzerine kurulu 8 adet led kullanılmış yazılım assembly ile hazırlanmış pcb tasarımı oldukca şık kaynak .asm, .hex, pcb dosyaları bulunuyor ayrıca yazılım hakkında detaylı bilgi akış diağramlarıda eklenmiş.
Kaynak: PIC16F628A-ufo-led-pwm Alternatif link: pic16f628a-ile-led-sov-pwm-mplab-assembly.rar
  1. Mahmut says:
    Devreyi dün yaptım,çok güzel gerçekten tavsiye ederim,animasyonları harika ;)
  2. gencay says:
    Çift renkli led kulanabilirmiyiz acaba
  3. Can says:
    Paylaşım için teşekürler. Bir şey merak ettim devre listesi eksikmidir ?
  4. Nurettin says:
    Arkadaşlar siz bunun baskı devresini nasıl yaptınız anlamadım..! Burada baskı devresi güzel yapmasını da biliyorum ama buradaki kullanılacak elementlerin yazıları örnek olarak; LED 7, PCB432, IC1 vs… gibi yazılar bakır yollar arasında kontak yapıyor onları nasıl kaldırabiliriz acaba bilen varsa söylesin lütfen ben de yapmak istiyorum bu devreyi…
  5. Mahmut says:
    Corel draw ile o verdikleri devre resmini, kendim üzerinden tekrar çizdim, isteyen olursa gönderebilirim.
  6. gevv says:
    sprint layout programı ile baskı devreyi kopyalayıp 1/1 çıktı alabilirsiniz biraz uğraşmanız gerekli
    http://320volt.com/sprint-layout-4-videolu-anlatimi/
    r1, r2 IC vb gibi elemanlarıda devre şemasından yada listeden bakarak monte edeceksiniz
  7. Nurettin says:
    Mahmut kardeş, corel draw ile çizdiğini bana gönderebilirsen çok sevinirim! Mail adresim: nurettinarapsoy@hotmail.com
    İlgilendiğiniz için teşekkür ederim! gevv kardeşe de tabi :)
  8. Nurettin says:
    Elinize sağlık çok teşekkür ederim…
  9. Caner says:
    arkadaşlar bu devreyi yapmak istiyorum ama bir sorunum var ben pic programlı devre hiç yapmadım. bunu yaptığımda her hangi bir yazılıma maruz kalmadan ben bu ledlerden animasyon üretebilirmiyim?
  10. Nurettin says:
    Selam Caner,
    Bu devreyi ben yaptım oldukça güzel ama kendi programını ben çalıştıramadım. Bu yüzden kendi programımı kendim yazmak zorunda kaldım. Assembly dilini kullandım buarada. Senin de animasyon üretebilmen için her hangi bir programlama dilini kullanarak yazman gerekiyor. Sanırım başka yolu da yok animasyon için, varsa da hiç duymadım. Kullanabileceğin diller ise örnek olarak Pic basic pro, pic c, jal veya assembly’dir. Kolay gelsin.
  11. Caner says:
    ilgilendiğin için sağ ol Nurettin
  12. Cengiz says:
    Devreyi Kurdum Gercekten Çok Güzel Herkeze Tavsiye ederim. Emeği Geçen Herkeze Teşekkürler.
Yorum Sayfaları
1 2 3
