Telefon Aramalı Hirsiz Alarmı PIC16F628A mikro denetleyicisi üzerine kurulu. Yazılım Picbasic ile hazırlanmış Hazırlayan Mustafa Patan güzel projelerinden biri.. Paylaşım için teşekkürler
Telefon Aramalı Hırsız Alarmı Çalıştırma Talimatı
Sisteme ilk enerji verildiğinde alarm kapalı konumdadır. Bu durumda şifre girilerek alarm aktif hale gelebilir. Yanlış tuşa basıldığında “3 bip” sesi duyulur.
Şifre ve telefon numaraları kaydedilmek istendiğinde * ve # tuşlarına aynı anda basılır. İlk basıldığında “tek bip” bırakıldığında ise “üç bip” sesi duyulur. Sıfır ile 9 arası 4 rakam şifre olarak girilir. Her basılan tuştan sonra “bip” sesi duyulur. 4 haneli şifre girildikten sonra “3 bip” duyulur. Bu durumda telefon numaraları sırayla girilir.
Bir telefon numarası en fazla 11 rakam olabilir. Eğer girilecek numara 11 rakamdan küçük ise rakamlar yazıldıktan sonra * ve # tuşlarına aynı anda basılır. Bir telefon numarası girildikten sonra ilk önce “3 bip” duyulur. Sonra da kaçıncı numara ise 1 sn sonra o kadar bipler. Yani 1. telefon nuraması girildiğinde “3 bip”ten sonra “1 bip”, 2. telefon nuraması girildiğinde “3 bip”ten sonra “2 bip”, 3. telefon nuraması girildiğinde “3 bip”ten sonra “3 bip”, 4. telefon nuraması girildiğinde “3 bip”ten sonra “4 bip” duyulur ve girilen rakamlar EEPROM’a kaydedilerek normal konuma geri dönülür.
Normal konumda alarmın aktif hale gelebilmesi için şifre girilmelidir. 4 haneli şifre girildikten sonra alarm ledi yanıp sönmeye başlar ve bip sesleri duyulur. Bu durumda 30 saniye içerisinde alarm aktif hale gelecektir. 30 saniye içerisinde herhangi bir tuşa basılırsa alarm iptal edilebilir. 30 saniye dolduğunda “3 bip” duyulur ve alarm ledi sürekli yakılarak hareket sensörü okuma işlemi başlar.
Hareket sensörü içerisindeki röle kontaklarına karttaki klemensin PIR+ ve PIR- uçları bağlanır. Röle bu uçları kısadevre ettiğinde hareket algılanmış demektir.
Hareket algılandığında cihaz 30 saniye boyunca biplemeye başlar. Bu esnada şifre tuşlanarak alarm susturulabilir. Eğer 30 saniye içerisinde susturulmazsa bazer bir kez uzun bipler ve telefon numaraları sırayla çevrilmeye başlar.
Numaralar çevrilirken numaranın DTMF tonu alarm ledinin flaşlamasıyla görülebilir. Alarm ledi kırpıştırmadan sürekli yandığında ise numara çevrimi bitmiş, karşıdan cevap bekleniyor durumundadır. Telefona cevap verildiğinde telefondan # sesinin DTMF tanu bipleme şeklinde 20 saniye boyunca duyulur.
Alarm ledi sürekli yandığı yani telefona bip sesi gönderildiği durumda şifre girilerek alarm susturulbilir. Alarmın sustuğu şifre girildikten sonra duyulan “3bip” ile anlaşılır.
EEPROM yapısı:
- 00-03 4 haneli şifre
- 04-14 11 haneli 1. telefon numarası
- 15-25 11 haneli 2. telefon numarası
- 26-36 11 haneli 3. telefon numarası
- 37-47 11 haneli 4. telefon numarası
Pronenin versiyon 3 bilgileri
Bu devreden önceki versiyonunda röle yerine aynı optocouplerden bir tane daha konarak yapılmıştı. onu ekte yüklüyorum kaynak kod devre şeması ve açık basic kodlarını. tamamen yaptığı iş olarak aynı işi yapıyor tek farkı; keypad yerine küçük butonlarla ve röle yerine optocoupler ile devrenin yapılmış olmasıdır.
Hardware
- pırsensör girişi olacak bir tane
- telefon hattından bağımsız olacak
- telefonu devreye alma için bir çıkış
- telefon hattına dtmf sinyali göndermek için bir çıkış
- bir adet open collektör alarm çıkışı
- bir adet buzzer sesi ikaz olcak
- bir adet alarm ledi olacak
Software
4 adet 11 haneli telefonu hafızasına alacak bir alarm durumunda önceden tanımlanmış süre dolduğunda bu 4 telefonu arayacak alarm durumunda karşı tarafı 1dakika boyunca çaldıracak telefon çalarken kesik beep sesi ile ikaz verecek bir dakika dolduktan sonra diğer telefonlarıda arayacak 1 kere ve telefonla arama işlevi sona erecek.
Buzzer ikaz çıkışı alarm devreye alındıktan sonra aktif olup 30sn. süre ile çalacak bu süre içerisinde alarm sahibi olay mahallini terk edecek kadar bir süre tanıyacak yani. buzzer ikaz sesi kesildikten sonra alarm tamamen devre girecek
Eve gelince pırdaki hareketten dolayı meydana gelen alarm durumunda ise hemen alarm
çalışmayacak alarmı kapatmak için 30 saniye süre olacak. buzzer ikaz sesi verecek. bu 30 saniye boyunca buzzer ikazı verecek. bu süre içinde sistem kapatılmazsa alarm çalacak.
Alarm devre şeması
Versiyon 3 picbasic .bas dosyası içeriği
DEFINE OSC 20 BUZZER VAR PORTA.0 ALARM_LED VAR PORTA.1 ALARM_OUT VAR PORTA.2 TEL_ON VAR PORTA.3 TEL_AUDIO VAR PORTA.4 PIRINPUT VAR PORTA.5 ROW2 VAR PORTB.0 ROW4 VAR PORTB.1 ROW3 VAR PORTB.2 COL1 VAR PORTB.3 COL2 VAR PORTB.4 COL3 VAR PORTB.5 ROW1 VAR PORTB.6 TUS_DONUS VAR BYTE HAFIZA_NO VAR BYTE DEGER VAR BYTE SANIYE_SAY VAR BYTE I VAR BYTE ; CMCON=7 ADCON1=7 ; 819 İÇİN OPTION_REG=0 OUTPUT BUZZER OUTPUT ALARM_LED OUTPUT ALARM_OUT OUTPUT TEL_ON OUTPUT TEL_AUDIO INPUT PIRINPUT OUTPUT ROW1 OUTPUT ROW2 OUTPUT ROW3 OUTPUT ROW4 INPUT COL1 INPUT COL2 INPUT COL3 PORTA=0 PORTB=0 CALL ZIRLA CALL ZIRLA CALL ZIRLA HAFIZA_NO=0 MAIN_LOOP: ; ALARM KAPALI DURUMDA LOW ALARM_LED CALL TUSLARI_TARA IF TUS_DONUS=12 THEN KAYIT_MENUSU IF TUS_DONUS<10 THEN SIFRE_GIR_ALARM_AC ; ŞİFRE GİRİLİP ALARM ÇALIŞTIRILACAK GOTO MAIN_LOOP ; --------------------------------------------------- ; ŞİFRE GİRİLİP ALARM ÇALIŞTIRILACAK SIFRE_GIR_ALARM_AC: READ 0,HAFIZA_NO ; ŞİFRENİN 1. KARAKTERİ IF TUS_DONUS<>HAFIZA_NO THEN ALARM_ACMADAN_CIK ALARM_AC_1: CALL TUSLARI_TARA IF TUS_DONUS>9 THEN ALARM_AC_1 READ 1,HAFIZA_NO ; ŞİFRENİN 2. KARAKTERİ IF TUS_DONUS<>HAFIZA_NO THEN ALARM_ACMADAN_CIK ALARM_AC_2: CALL TUSLARI_TARA IF TUS_DONUS>9 THEN ALARM_AC_2 READ 2,HAFIZA_NO ; ŞİFRENİN 3. KARAKTERİ IF TUS_DONUS<>HAFIZA_NO THEN ALARM_ACMADAN_CIK ALARM_AC_3: CALL TUSLARI_TARA IF TUS_DONUS>9 THEN ALARM_AC_3 READ 3,HAFIZA_NO ; ŞİFRENİN 4. KARAKTERİ IF TUS_DONUS<>HAFIZA_NO THEN ALARM_ACMADAN_CIK ; ALARM DEVREYE ALINIYOR GOTO ALARM_DEVREYE_AL: ALARM_ACMADAN_CIK: CALL ZIRLA CALL ZIRLA CALL ZIRLA GOTO MAIN_LOOP ; ----------------------------------- ; ALARM 30 SANİYE BEKLENECEK VE DEVREYE ALINACAK ALARM_DEVREYE_AL: FOR HAFIZA_NO=0 TO 50 TOGGLE ALARM_LED CALL ZIRLA PAUSE 300 CALL TUSLARI_TARA IF TUS_DONUS<10 THEN ; BİR TUSA BASILMIS. ALARM İPTAL LOW ALARM_LED HIGH BUZZER GOTO MAIN_LOOP ENDIF NEXT CALL ZIRLA CALL ZIRLA CALL ZIRLA CALL ZIRLA CALL ZIRLA ; SON UYARI YAPILDI. ALARM ARTIK DEVREDE HIGH ALARM_LED HAREKET_BEKLE: ; ALARM AÇIK VE HAREKET GELENE KADAR BURADA BEKLE IF PIRINPUT=0 THEN HAREKET_BEKLE PAUSE 200 IF PIRINPUT=1 THEN HAREKET_VAR GOTO HAREKET_BEKLE ; --------------------------------------------------- HAREKET_VAR: ; HAREKET VAR İSE 30 SANİYE BEKLENECEK ; ŞİFRE GİRİLMEZSE ALARM ÇALACAK VE ; TELEFONLAR ARANACAK SANIYE_SAY=0 HAFIZA_NO=0 BEKLE_30_SN: SANIYE_SAY=SANIYE_SAY+1 IF SANIYE_SAY>62 THEN GOTO SURE_DOLDU_TEL_ARA CALL TUSLARI_TARA IF TUS_DONUS<10 THEN ; BİR TUŞA BASILMIŞ READ HAFIZA_NO,DEGER IF TUS_DONUS=DEGER THEN ; TUS KARAKTERI DOĞRUDUR HAFIZA_NO=HAFIZA_NO+1 ELSE HAFIZA_NO=0 ENDIF ENDIF IF HAFIZA_NO>3 THEN MAIN_LOOP ; ŞİFRE DOĞRUDUR. ANA MENUYE GİT PAUSE 200 CALL ZIRLA TOGGLE ALARM_LED GOTO BEKLE_30_SN ; --------------------------------------------- SURE_DOLDU_TEL_ARA: ; 1. TELEFON ARANIYOR HIGH ALARM_OUT ; ALARM ÇIKIŞI VER LOW BUZZER ; BUZZER SÜREKLİ ÇAL HIGH TEL_ON ; TELEFON HATTI AÇILDI. PAUSE 500 HAFIZA_NO=4 SANIYE_SAY=0 ; ŞİFRE İÇİN KULLANILACAK TEL_1_CEVIR: READ HAFIZA_NO,DEGER IF DEGER>9 THEN TEL_1_BITTI DTMFOUT TEL_AUDIO, [DEGER] HIGH ALARM_LED HAFIZA_NO=HAFIZA_NO+1 IF HAFIZA_NO>14 THEN TEL_1_BITTI GOTO TEL_1_CEVIR TEL_1_BITTI: FOR I=0 TO 30 ; 30 SANIYE BOYUNCA CALL TUSLARI_TARA IF TUS_DONUS<10 THEN ; BİR TUSA BASMIS READ SANIYE_SAY,DEGER IF DEGER=TUS_DONUS THEN SANIYE_SAY=SANIYE_SAY+1 ELSE SANIYE_SAY=0 ENDIF IF SANIYE_SAY=4 THEN GOTO SIFRE_DOGRU_ALARM_KAPAT ENDIF HIGH ALARM_LED PAUSE 1000 ; TEL NO ÇEVRİLDİ. 1 SN BEKLE SOUND TEL_AUDIO,[100,10,50,10,100,10] ; BU SESi TELE VER NEXT LOW TEL_ON ; TEL. KAPAT PAUSE 1000 HIGH TEL_ON ; TELEFON HATTI AÇILDI. PAUSE 500 HAFIZA_NO=15 ; 15-25 arası TEL_2_CEVIR: READ HAFIZA_NO,DEGER IF DEGER>9 THEN TEL_2_BITTI DTMFOUT TEL_AUDIO, [DEGER] HIGH ALARM_LED HAFIZA_NO=HAFIZA_NO+1 IF HAFIZA_NO>25 THEN TEL_2_BITTI GOTO TEL_2_CEVIR TEL_2_BITTI: FOR I=0 TO 30 ; 30 SANIYE BOYUNCA CALL TUSLARI_TARA IF TUS_DONUS<10 THEN ; BİR TUSA BASMIS READ SANIYE_SAY,DEGER IF DEGER=TUS_DONUS THEN SANIYE_SAY=SANIYE_SAY+1 ELSE SANIYE_SAY=0 ENDIF IF SANIYE_SAY=4 THEN GOTO SIFRE_DOGRU_ALARM_KAPAT ENDIF HIGH ALARM_LED PAUSE 1000 ; TEL NO ÇEVRİLDİ. 1 SN BEKLE SOUND TEL_AUDIO,[100,10,50,10,100,10] ; BU SESi TELE VER NEXT LOW TEL_ON ; TEL. KAPAT PAUSE 1000 HIGH TEL_ON ; TELEFON HATTI AÇILDI. PAUSE 500 HAFIZA_NO=26 ; 26-36 arası TEL_3_CEVIR: READ HAFIZA_NO,DEGER IF DEGER>9 THEN TEL_3_BITTI DTMFOUT TEL_AUDIO, [DEGER] HIGH ALARM_LED HAFIZA_NO=HAFIZA_NO+1 IF HAFIZA_NO>36 THEN TEL_3_BITTI GOTO TEL_3_CEVIR TEL_3_BITTI: FOR I=0 TO 30 ; 30 SANIYE BOYUNCA CALL TUSLARI_TARA IF TUS_DONUS<10 THEN ; BİR TUSA BASMIS READ SANIYE_SAY,DEGER IF DEGER=TUS_DONUS THEN SANIYE_SAY=SANIYE_SAY+1 ELSE SANIYE_SAY=0 ENDIF IF SANIYE_SAY=4 THEN GOTO SIFRE_DOGRU_ALARM_KAPAT ENDIF HIGH ALARM_LED PAUSE 1000 ; TEL NO ÇEVRİLDİ. 1 SN BEKLE SOUND TEL_AUDIO,[100,10,50,10,100,10] ; BU SESi TELE VER NEXT LOW TEL_ON ; TEL. KAPAT PAUSE 1000 HIGH TEL_ON ; TELEFON HATTI AÇILDI. PAUSE 500 HAFIZA_NO=37 ; 37-47 arası TEL_4_CEVIR: READ HAFIZA_NO,DEGER IF DEGER>9 THEN TEL_4_BITTI DTMFOUT TEL_AUDIO, [DEGER] HIGH ALARM_LED HAFIZA_NO=HAFIZA_NO+1 IF HAFIZA_NO>47 THEN TEL_4_BITTI GOTO TEL_4_CEVIR TEL_4_BITTI: FOR I=0 TO 30 ; 30 SANIYE BOYUNCA CALL TUSLARI_TARA IF TUS_DONUS<10 THEN ; BİR TUSA BASMIS READ SANIYE_SAY,DEGER IF DEGER=TUS_DONUS THEN SANIYE_SAY=SANIYE_SAY+1 ELSE SANIYE_SAY=0 ENDIF IF SANIYE_SAY=4 THEN GOTO SIFRE_DOGRU_ALARM_KAPAT ENDIF HIGH ALARM_LED PAUSE 1000 ; TEL NO ÇEVRİLDİ. 1 SN BEKLE SOUND TEL_AUDIO,[100,10,50,10,100,10] ; BU SESi TELE VER NEXT LOW TEL_ON ; TEL. KAPAT PAUSE 1000 ; 4 TELEFON DA ARANDI ; ŞİFRE GİRİLENE KADAR TEKRAR TEKRAR ARA. GOTO SURE_DOLDU_TEL_ARA SIFRE_DOGRU_ALARM_KAPAT: LOW ALARM_OUT ; ALARM ÇIKIŞI KPALI LOW TEL_ON LOW TEL_AUDIO LOW ALARM_LED CALL ZIRLA CALL ZIRLA CALL ZIRLA GOTO MAIN_LOOP ; --------------------------------------------------- KAYIT_MENUSU: CALL ZIRLA CALL ZIRLA CALL ZIRLA ; İLK OLARAK 4 HANELİ ŞİFRE GİRİLECEK ; ŞİFRE EEPROMUN İLK 4 ADRESİNE YAZILACAK HAFIZA_NO=0 KAYIT_TUS_BEKLE: CALL TUSLARI_TARA IF TUS_DONUS>9 THEN GOTO KAYIT_TUS_BEKLE WRITE HAFIZA_NO,TUS_DONUS ; 1. KARAKTER KAYDEDİLDİ HAFIZA_NO=HAFIZA_NO+1 IF HAFIZA_NO<4 THEN KAYIT_TUS_BEKLE ; ŞİFRE KAYIT İŞLEMİ BİTTİ CALL ZIRLA CALL ZIRLA CALL ZIRLA ; TELEFON NUMARASI - 1 KAYDEDİLECEK ; TELEFON NO UZUNLUĞU MAX. 11 KARAKTER OLACAK ; EEPROM 4-14 ARASI KAYIT_TEL_BEKLE_1: CALL TUSLARI_TARA IF TUS_DONUS=12 THEN KAYIT_TEL_BEKLE_1_BITTI IF TUS_DONUS>9 THEN GOTO KAYIT_TEL_BEKLE_1 WRITE HAFIZA_NO,TUS_DONUS HAFIZA_NO=HAFIZA_NO+1 IF HAFIZA_NO<15 THEN KAYIT_TEL_BEKLE_1 KAYIT_TEL_BEKLE_1_BITTI: ; KAYIT 11 KARAKTERDEN KISA KESİLDİ İSE IF HAFIZA_NO<15 THEN ; 11 KARAKTERE KADAR ESKİ KAYDI SİL WRITE HAFIZA_NO,255 HAFIZA_NO=HAFIZA_NO+1 GOTO KAYIT_TEL_BEKLE_1_BITTI ENDIF CALL ZIRLA CALL ZIRLA CALL ZIRLA PAUSE 1000 CALL ZIRLA ; TELEFON NUMARASI - 2 KAYDEDİLECEK ; TELEFON NO UZUNLUĞU MAX. 11 KARAKTER OLACAK ; EEPROM 15-25 ARASI KAYIT_TEL_BEKLE_2: CALL TUSLARI_TARA IF TUS_DONUS=12 THEN KAYIT_TEL_BEKLE_2_BITTI IF TUS_DONUS>9 THEN GOTO KAYIT_TEL_BEKLE_2 WRITE HAFIZA_NO,TUS_DONUS HAFIZA_NO=HAFIZA_NO+1 IF HAFIZA_NO<26 THEN KAYIT_TEL_BEKLE_2 KAYIT_TEL_BEKLE_2_BITTI: ; KAYIT 11 KARAKTERDEN KISA KESİLDİ İSE IF HAFIZA_NO<26 THEN ; 11 KARAKTERE KADAR ESKİ KAYDI SİL WRITE HAFIZA_NO,255 HAFIZA_NO=HAFIZA_NO+1 GOTO KAYIT_TEL_BEKLE_2_BITTI ENDIF CALL ZIRLA CALL ZIRLA CALL ZIRLA PAUSE 1000 CALL ZIRLA PAUSE 300 CALL ZIRLA ; TELEFON NUMARASI - 3 KAYDEDİLECEK ; TELEFON NO UZUNLUĞU MAX. 11 KARAKTER OLACAK ; EEPROM 26-36 ARASI KAYIT_TEL_BEKLE_3: CALL TUSLARI_TARA IF TUS_DONUS=12 THEN KAYIT_TEL_BEKLE_3_BITTI IF TUS_DONUS>9 THEN GOTO KAYIT_TEL_BEKLE_3 WRITE HAFIZA_NO,TUS_DONUS HAFIZA_NO=HAFIZA_NO+1 IF HAFIZA_NO<37 THEN KAYIT_TEL_BEKLE_3 KAYIT_TEL_BEKLE_3_BITTI: ; KAYIT 11 KARAKTERDEN KISA KESİLDİ İSE IF HAFIZA_NO<37 THEN ; 11 KARAKTERE KADAR ESKİ KAYDI SİL WRITE HAFIZA_NO,255 HAFIZA_NO=HAFIZA_NO+1 GOTO KAYIT_TEL_BEKLE_3_BITTI ENDIF CALL ZIRLA CALL ZIRLA CALL ZIRLA PAUSE 1000 CALL ZIRLA PAUSE 300 CALL ZIRLA PAUSE 300 CALL ZIRLA ; TELEFON NUMARASI - 4 KAYDEDİLECEK ; TELEFON NO UZUNLUĞU MAX. 11 KARAKTER OLACAK ; EEPROM 37-47 ARASI KAYIT_TEL_BEKLE_4: CALL TUSLARI_TARA IF TUS_DONUS=12 THEN KAYIT_TEL_BEKLE_4_BITTI IF TUS_DONUS>9 THEN GOTO KAYIT_TEL_BEKLE_4 WRITE HAFIZA_NO,TUS_DONUS HAFIZA_NO=HAFIZA_NO+1 IF HAFIZA_NO<48 THEN KAYIT_TEL_BEKLE_4 KAYIT_TEL_BEKLE_4_BITTI: ; KAYIT 11 KARAKTERDEN KISA KESİLDİ İSE IF HAFIZA_NO<48 THEN ; 11 KARAKTERE KADAR ESKİ KAYDI SİL WRITE HAFIZA_NO,255 HAFIZA_NO=HAFIZA_NO+1 GOTO KAYIT_TEL_BEKLE_4_BITTI ENDIF CALL ZIRLA CALL ZIRLA CALL ZIRLA PAUSE 1000 CALL ZIRLA PAUSE 300 CALL ZIRLA PAUSE 300 CALL ZIRLA PAUSE 300 CALL ZIRLA ; KAYIT İŞLEMLERİ TAMAMLANDI GOTO MAIN_LOOP ; --------------------------------------------------- TUSLARI_TARA: PAUSE 150 TUS_DONUS=255 LOW ROW1 HIGH ROW2 HIGH ROW3 HIGH ROW4 IF COL1=0 THEN TUS_DONUS=1 IF COL2=0 THEN TUS_DONUS=2 IF COL3=0 THEN TUS_DONUS=3 HIGH ROW1 LOW ROW2 HIGH ROW3 HIGH ROW4 IF COL1=0 THEN TUS_DONUS=4 IF COL2=0 THEN TUS_DONUS=5 IF COL3=0 THEN TUS_DONUS=6 HIGH ROW1 HIGH ROW2 LOW ROW3 HIGH ROW4 IF COL1=0 THEN TUS_DONUS=7 IF COL2=0 THEN TUS_DONUS=8 IF COL3=0 THEN TUS_DONUS=9 HIGH ROW1 HIGH ROW2 HIGH ROW3 LOW ROW4 IF COL1=0 THEN TUS_DONUS=10 IF COL2=0 THEN TUS_DONUS=0 IF COL3=0 THEN TUS_DONUS=11 ; YILDIZ iLE KAREYE AYNI ANDA BASILIRSA IF COL1=0 AND COL3=0 THEN TUS_DONUS=12 ; * İLE # AYNI ANDA BASILMIS IF TUS_DONUS<13 THEN GOTO TUSA_BASILMIS RETURN TUSA_BASILMIS: LOW ROW1 LOW ROW2 LOW ROW3 LOW ROW4 CALL ZIRLA TUS_BIRAK: HIGH ALARM_LED IF (COL1=0 OR COL2=0 OR COL3=0) THEN GOTO TUS_BIRAK LOW ALARM_LED RETURN ZIRLA: LOW BUZZER PAUSE 30 HIGH BUZZER PAUSE 100 RETURN END
PIC16F628A ile Telefon Aramalı Hırsız Alarmı güncelleme
Pic basic yazılım ve proteus pcb, şema ;
Çok güzel bir devre…Denenmiş ve stabil çalışıyor mu? bu devrede istediğimiz telefon numarasını nasıl atayacağız? (ASM ye baktım anlamadım.)yardımcı olabilirmisiniz?
gerçekten çok güzel ce profesyonel bir sistem olmuş emeğine sağlık
devre gercekten calısıomu bu benım ıcın cok onemlı calısıyorsa proje olarak bu devreyı vermek ıstıyorum .
Devre çok güzel olmuş eline sağlık kardeşim yalnız sana bir soru sormak istiyorum. Devrenin pır girişine 1 tane pır yerine 6 tane veya 7 tane pır bağlarsak sorun yaşarmıyız acaba devrede herhangi bir sıkıntı olur mu ?
Cevaplandırırsan sorumu beni çok memnun edersin kardeşim Allaha emanet ol
Dosyaları indiremiyorum.Bu proje acilen gerekli.e_mail olarak gönderebilen olursa çok güzel olacak.Teşekkkürler.
[email protected]
linkte sorun var yenilermisiniz
Link sağlam yinede alternatif link 😉 : http://www.4shared.com/file/177515098/8996f88e/telefon_aramali_hirsiz_alarm.html
Çalışmıyor arkadaşım :S ben yaptım deveryi programda hatalar var
nihayet bu devreyi bitirdim ve gayet iyi çalışıyor biraz zorlandığım oldu ama çalıştırmayı başardım ve hocadan 100 ü kaptım :d 320volt’a teşekkürler…
Arkadaşlar bu devre Postane hattı sabit hatlami çalisiyor yok sa cep telefonu sim kartı bağlayıp caliştirabilirmiyiz teşekürler
arkadaşım nasıl çalıştırdın yazda çalıştıramayanlarda faydalansın
Devreyi ben bile bu halde toparlayamamıştım. Çalışmayı yaptım ancak dağınık oldu, pc bozuldu vs. derken toparlanamadı. Internette değişik sitelerde değişik zamanlarda atılmış olan verileri bir araya bu kadar güzel getiren gevv arkadaşımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum….
Merhabalar
Mustafa Bey bu devreyi yapmak istiyorum. Fakat sizden yardım almak istiyorum mümkünse msn yoluyla konuşabilirsek bana yardımcı olursunuz. (msn adresim ile görüşmeyi uygun bulursanız msn adresimi vereceğim)
İyi günler…
sorularını buradan sorarsan herkes bilgilenir. hem sorularına farklı çözümler de bulabilirsin!
Selamün aleyküm arkadaşlar. Öncelikle devreyi hazırlayan Mustafa Patan ve bizimle paylaşan gevv arkadaşlarımıza teşekkürler. Benim sorum şu. Bu devrenin sinyal yollayacağı telefon numarasını HEX Konuduna mı yazacağız yoksa devreyi yaptıktan sonra mı tuşlarla yükleyeceğiz?
Tel+
Tel-
PIR2
PIR1
Al_Out-
Al_Out+
+12VDC
GND
Arkadaşlar bu çıkışların tam olarak nereye bağlanacağını açıklayabilir misiniz?
Merhabalar arkadaşlar devrenin baskı devresinde bulunan C1 ve C2 nin değerleri ve kristalin değeri yazmamaktadır. Yardımcı olursanız sevinirim.
@Komixi kaynak kod içinde “DEFINE OSC 20” deniyor büyük ihtimal kristal 20mhz c1 ve c2 22pf kullanılabilir
Teşekkür ederim.
Arkadaşlar az önce hareket sensörü aldım ama 3 bacaklı hangi bacaklarını bağlıyacağız.
Arkadaşlar bu devreyi yaptım. Güç verdiğimde ışıkların bir tanesi yanıyor. Tuşlara basıyorum hiçbir şekilde ses filan duyulmuyor. Birde Hüseyin arkadaşımın dediği gibi hareket sensörü 3 bacaklı nasıl devreye bağlıyacağız?
baskı devreyi çıkarırken yada bir hata yapmış olabilirsin! baskı devre yollarını kontrol et! bu devreyi bir arkadaşım yaptı çok güzel çalışıyordu!
Bu devreyi 3 kere baştan yaptım fakat çalışmıyor. Burada cevaplar çok geç geliyor. Acaba bilgili veya bu devreyi yapmış bir arkadaşımla herhangi bir sohbet sitesi (fac..) veya programıyla (ms..) iletişime geçebilirsem çok sevinirim. Artık bu devreyi çalıştırmak istiyorum…
Paylaşım hakkında yazar dahil kimsenin cevap verme zorunluluğu yok. Yazıda devreyi yapan kişinin site adresi verildi (Mustafa Patan http://www.mustafapatan.com/) sitesine girip iletişim bölümünden sorununuzu bildirebilirsiniz belki cevap verir
ama unutmayın sadece devreyi yaptım çalışmıyor diyorsunuz böyle bir bildiriye ne tür bir cevap bekliyorsunuz ? yaptığınız devreyi gördükmü ? devrenin altlı üstlü net resimlerini vermelisiniz oluşan sorunlar hakknda detaylı bilgi vermelisiniz.
İyi çalışmalar
Devreyi yapıp çalıştıramadıysanız mutlaka bir yerde yanlış yapıyorsunuzdur. Bunu okul zamanı yapan bir arkadaşım var çok güzel çalıştırdı.
Bu arada bir gün içinde 2 adet cevap alıyorsunuz ki burası forum sitesi değil
yok arkadaslar ben 2 kez yaptım olmuyor yazılımda bir hata var sanırım
iyi akşamlar benim biraz kafam karıştı ve hani biraz açıklarsanız çok sevinirim okul projemin bir kısmında kullanmak istiyorum bu devreyi fakat anlamadığım bi nokta dtmf kod entegresi yok hat trafosu yok ben anlayamadım nasıl arıyor nasıl hattı açıyor :(( biraz yeniyim bu konularda bilgi verirseniz sevinirim iyi akşamlar
Ben bu devreyi değilde Lazer ışınlı yada Kızıötesi ışınla şifreli güvenlik sistemi yapmak istiyorum ışın kesildiğinde alarm devreye girecek ve belli bir süreye kadar şifre girilmezse alarm ötecek böyle bi devre için yardım edebilecek Kimse Varmı.
Not: Proje ödevim yapamazsam kalıcam 🙁
arkadaşlar bu devrenin çalışmasıyla alakalı olarak bilgi sahibi olan varmı
herkese merhaba. bu devreyi yaptım fakat çalıştıramadım. bdx53 yerine ayak uyumluluğu sağlayarak bd677 kullandım bundan kaynaklanıyor olabilir mi acaba
kardeş ben de yapmayı planlıyorum ama link açılmıyor gerekli şeyleri bana atarmısın
link çalışıyor.
+ devrenin yeni versiyonu yazıya eklendi
herkese tekrar merhaba : ) sayın gevv en son paylaşmış olduğunuz dökümanları pic’e işlediğimde sistem çalıştı çok şükür. fakat telefon bağlantısı nasl olacak acaba kısa bir bilgi veririseniz. mobil mi sabit ev telefonu mu gibi size zahmet
pstn+
pstn-
veya
Tel+
Tel-
bağlantısı nasıl olacak acaba. yardim edecek kimse yok mu : /
internetten biraz bakındım da pstn modülleri varmış. tel+ ve tel- girişlerine bu pstn modülünü bağlayacağız herhalde diye düşünüyorum
PSTN: Sabit Telefon Hattı
modül kullanmaya gerek yok hat normal numaralı olacak yani sadece adsl olanlardan değil
cevabınız için çok teşekkür ederim. çok işime yaradı. arama dışında herhangi bir sorunu bulunmayan tam tıkırında çalışan devreyi adsl hatlı telefon hattıma deneme amaçlı takmıştım olmayınca devrede bir hata olduğunu sanmıştım. yarın ilk işim gidip bir yerden internetsiz sabit bir telefon
hattı bulmak olacak : )
sayın gevv; ben bu .bas dosyasındaki 30 saniye olan alarm süresinde değişiklik yapmak istiyorum, .bas uzantılı dosyayı microcode studio ile açıp değişikliği yapıp sorunsuz şekilde derlendikten sonra oluşan .hex dosyasını pic’e attığımda çalışmıyor. Normalde sizin paylaştığın v7 deki .hex sorunsuz çalışıyor ama ben derledikten sonra çalışmıyor. Hatta hiç bir değişiklik yapmadan derledikten sonra oluşan .hex dosyası da çalışmıyor. sorun sigorta ayarlarından mı acaba. Yardımcı olabilir misiniz.
bu proje ile ilgili elinizde yazılmış olan bir tez var ise bana atabilirmisiniz çok teşekkür ederim
