PIC16F628 Saat Tarih Isı Derece Devresi Pic Basic
LCD Göstergeli Saat Tarih Derece Devresinin tüm kaynak dosyaları var
Devre Şeması ve Bitmiş çalışır halinin resimleri
pic16f628-picbasic-lcd_saat picbasic-saat-tarih-derece
Pic Basic Yazılımı
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
'*  Notice  : Copyright (c) 2008 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 18.05.2008                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
@ DEVICE pic16F628                      'işlemci 16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON              'Watch Dog timer açık
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON             'Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF         'Kod Protek kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_OFF             'MCLR pini kullanılıyor.
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT  'Dahili osilatör kullanılacak
Include "MODEDEFS.BAS"
ON INTERRUPT GoTo Kesme
OPTION_REG=%0000000
INTCON=%10010000
CMCON=7
OPTION_REG.7=1
'***********LCD Tanımlamaları***********
DEFINE LCD_DREG		PORTB
DEFINE LCD_DBIT			4
DEFINE LCD_EREG		PORTB
DEFINE LCD_EBIT  		1
DEFINE LCD_RWREG    PORTB
DEFINE LCD_RWBIT     	2
DEFINE LCD_RSREG	PORTB
DEFINE LCD_RSBIT		3
DEFINE LCD_BITS			4
DEFINE LCD_LINES		2
'***********Saat İçin Gerekli Port Tanımlamaları***********
RTC_RST     var     PORTA.0
RTC_DTA     var     PORTA.7
RTC_CLK     var     PORTA.6
'***********Özel Karakter Tanımlamaları
LCDOUT $FE,$40, 6, 9, 9, 6, 0, 0, 0, 0 'Derece İşareti
'***********Port Ayarları***********
TrisA=%00011000
TrisB=%00000001
PortA=0
PortB=0
'***********RTC DS1302 DEĞİŞKENLERİ***********
SN      VAR BYTE
DAK     VAR BYTE
SAAT    VAR BYTE
GUN     VAR BYTE
AY      VAR BYTE
YIL     VAR BYTE
MEM     var byte
SAYI    VAR BYTE
DAY     var byte
ONLAR   VAR BYTE
BIRLER  VAR BYTE
'***********Değişken Tanımlamaları***********
Ayar_D var bit
Sayac var byte
B_Say var byte
'***********Sensör Tanımlamaları***********
Comm_Pin   VAR	PortA.1
Busy        VAR BIT
HAM         VAR	WORD
ISI         VAR WORD
SIGN        VAR BYTE
SIGN_BITI   VAR HAM.Bit11
NEGAT_ISI   CON 1
TEMP        VAR BYTE
Float       VAR WORD
'***********Buton Tanımlamaları***********
Buton1 var PortB.0
Buton2 var PortA.4
Buton3 var PortA.3
'***********LCD yi Kullanıma Hazır Hale Getir***********
LOW PORTB.2
lcdout $FE,1
PAUSE 200
lcdout $FE,1
'***********Değişken Değerleri***********
Ayar_D=0
Sayac=0
B_Say=0
'***********Program Başlangıcı***********
Basla:
    if Ayar_D=0 then
        gosub Zaman_Oku
        gosub SENSOROKU
        lcdout $FE,1,dec2 Saat,":",dec2 Dak,":",dec2 Sn," ",Sign,DEC ISI,".",DEC1 (Float),0,"C"
        lcdout $FE,$C0,dec2 Gun,"/",dec2 Ay,"/20",dec2 YIL,"  "
        gosub Gun_Yaz
        pause 500
    else
        select case Sayac 'Cursor Ayarı
            case 1
                lcdout $FE,$0E
                lcdout $FE,$80
            case 2
                lcdout $FE,$0E
                lcdout $FE,$83
            case 3
                lcdout $FE,$0E
                lcdout $FE,$86
            case 4
                lcdout $FE,$0E
                lcdout $FE,$C0
            case 5
                lcdout $FE,$0E
                lcdout $FE,$C3
            case 6
                lcdout $FE,$0E
                lcdout $FE,$C6
            case 7
                lcdout $FE,$0E
                lcdout $FE,$CC
        end select
        gosub Buton_Oku
        gosub Gun_Yaz
    endif
Goto Basla
'***********Sensör Oku***********
SENSOROKU:
           OWOUT   Comm_Pin, 1, [$CC, $44]' ISI değerini oku
Bekle:
           OWIN    Comm_Pin, 4, [Busy]    ' Busy değerini oku
           IF      Busy = 0 THEN Bekle  ' hala meşgulmü? , evet ise goto Bekle..!
           OWOUT   Comm_Pin, 1, [$CC, $BE]' scratchpad memory oku
           OWIN    Comm_Pin, 2, [HAM.Lowbyte, HAM.Highbyte]' İki byte oku ve okumayı bitir.
           GOSUB   Hesapla
           RETURN
Hesapla:                 ' Ham değerden Santigrat derece hesabı
    Sign  = "+"
    IF SIGN_BITI = NEGAT_ISI THEN
       Sign   = "-"
       temp=($ffff-ham+1)*625
       ISI  = DIV32 10
       GOTO GEC
    endif
    TEMP = 625 * (HAM+1)        '
    ISI = DIV32 10          ' Div32 hassas derece hesabı için 32 bit bölme yapıyoruz.
GEC:
    FLOAT = (ISI //1000)/100
    ISI=(ISI/1000)-1
'***********Buton Oku***********
Buton_Oku:
    select case Sayac
        case 1
            if Buton3=0 then saat=saat+1
            if Buton2=0 then saat=saat-1
            pause 200
            if saat>23 then saat=0
        case 2
            if Buton3=0 then dak=dak+1
            if Buton2=0 then dak=dak-1
            pause 200
            if dak>59 then dak=0
        case 3
            if Buton3=0 then sn=sn+1
            if Buton2=0 then sn=sn-1
            pause 200
            if sn>59 then sn=0
        case 4
            if Buton3=0 then Gun=gun+1
            if Buton2=0 then gun=gun-1
            pause 200
            if gun>31 then gun=1
        case 5
            if Buton3=0 then ay=ay+1
            if Buton2=0 then ay=ay-1
            pause 200
            if ay>12 then ay=1
        case 6
            if Buton3=0 then YIL=YIL+1
            if Buton2=0 then YIL=YIL-1
            pause 200
            if YIL>99 then YIL=1
        case 7
            if Buton3=0 then day=day+1
            if Buton2=0 then day=day-1
            pause 200
            if day>7 then day=1
    end select
    gosub Ayar
return
'***********Saat Ayarı***********
Ayar:
    if sayac=8 then
        lcdout $FE,$0C
        lcdout $FE,1
        lcdout,$FE,1,"***SAAT/TARiH***"
        lcdout $FE,$C0,"***AYARLANDI***"
        pause 1000
        lcdout $FE,1
        Sayac=0
        Ayar_D=0
        gosub Zaman_Yaz
    endif
return
'***********Zaman Oku***********
ZAMAN_OKU:
         high RTC_RST
         shiftout RTC_DTA, RTC_CLK, 0, [$BF]
         SHIFTIN RTC_DTA, RTC_CLK, 1, [SN, DAK, SAAT,GUN , AY, day, YIL, MEM]
         low RTC_RST
         MEM=SN:GOSUB CEVIR:SN=SAYI
         MEM=DAK:GOSUB CEVIR:DAK=SAYI
         MEM=SAAT:GOSUB CEVIR:SAAT=SAYI
         MEM=GUN:GOSUB CEVIR:GUN=SAYI
         MEM=AY:GOSUB CEVIR:AY=SAYI
         MEM=YIL:GOSUB CEVIR:YIL=SAYI
         MEM=day:GOSUB CEVIR:day=SAYI
         return
'***********Zaman Yaz***********
ZAMAN_YAZ:
    MEM=SN:GOSUB TERSCEVIR:SN=SAYI
    MEM=DAK:GOSUB TERSCEVIR:DAK=SAYI
    MEM=SAAT:GOSUB TERSCEVIR:SAAT=SAYI
    MEM=GUN:GOSUB TERSCEVIR:GUN=SAYI
    MEM=AY:GOSUB TERSCEVIR:AY=SAYI
    MEM=YIL:GOSUB TERSCEVIR:YIL=SAYI
    high  RTC_RST
    SHIFTOUT RTC_DTA, RTC_CLK, 0, [$8E, 0]
    low RTC_RST:PAUSE 1
    high RTC_RST
    SHIFTOUT  RTC_DTA, RTC_CLK, 0, [$BE, SN, DAK, SAAT,GUN , AY, day, YIL, 0]  'YAZ
    low RTC_RST
    PAUSE 10
return
'***********Çevir***********
CEVIR:
    ONLAR=MEM & %01110000
    ONLAR=ONLAR>>4
    BIRLER=MEM & %00001111
    SAYI=ONLAR*10+BIRLER
RETURN
'***********Ters Çevir***********
TERSCEVIR:
    ONLAR=MEM DIG 1
    ONLAR=ONLAR<<4
    BIRLER=MEM DIG 0
    SAYI=ONLAR+BIRLER
RETURN
'***********Gün Yaz***********
GUN_YAZ:
    SELECT CASE DAY
        CASE 1
            LCDOUT $FE,$CC,"PZTS"
        CASE 2
            LCDOUT $FE,$CC,"SALI"
        CASE 3
            LCDOUT $FE,$CC,"CRSB"
        CASE 4
            LCDOUT $FE,$CC,"PERS"
        CASE 5
            LCDOUT $FE,$CC,"CUMA"
        CASE 6
            LCDOUT $FE,$CC,"CMTS"
        CASE 7
            LCDOUT $FE,$CC,"PAZR"
    END SELECT
return
'***********Kesme***********
return
DISABLE
Kesme:
    if Ayar_D=0 then
        lcdout $FE,1,"SAAT/TARiH AYARI"
        lcdout $FE,$C0,"****************"
        pause 1000
        lcdout $FE,1
    endif
    pause 400
    Ayar_D=1
    Sayac=Sayac+1
    INTCON.1=0
Resume
Enable
end
proteus simülasyon ve ares pcb picbasic .bas ve diğer yazılımlar .hex .asm;
