PIC16F628 ile tv uzaktan kumanda kod cözücü visual basic
Uzaktan kumanda kod cözücü devresi pic16f628 denetleyici üzerine kurulu bilgisayar yazılımı visual basic 6 ile hazırlanmış kumanda sinyalini kumanda verisini desimal, binary olarak program üzerinde görüntülüyor. PIC16F628 yazılımı assembly ile hazırlanmış kaynak .asm kodu ve visual basic 6 kaynak kodları bulunuyor.
Devre bilgisayar ile haberleşmeyi seri rs232 port üzerinden sağlıyor IR senrör ve PIC beslemesi seri port üzerinden 78L05 regilatör ile alınıyor.
Ayrıca kaynak sitede bir çok proje bulunuyor hepsinin kaynakları verilmiş faydalı uygulamalar bulunuyor incelemenizde fayda var
# PIC PROJECTS
* IR DECODER- PIC16F628 TV remote to PC converter.
* PIC MUSIC-PIC12F629 Happy Birthday tune played by.
* CODE LOCK- PIC16F628 electronic key pad lock.
* EGG TIMER- PIC16F628 2 digits 99 minutes Led display timer.
* ANALOGUE TO SERIAL PORT- PIC12F675 self powered analogue to digital converter.# FREQUENCY COUNTERS
* 100KHz for PC- PIC16F628 self powered serial port counter, 100mV input.
* 1MHz for PC- PIC16F628 self powered serial port counter.
* 999KHz LED DISPLAY – PIC16F628 3 Digits Frequency Counter using.
* OSCILLOSCOPE SCREEN – PIC16F628 Frequency displayed on oscilloscope screen.
* LCD DISPLAY – PIC16F628 drives 1 line 16 char LCD module.# USB PROJECTS FOR- PIC18F2550
* USB THERMOMETER- 0 to 100 degrees thermometer self powered by the USB.
* USB ANALOGUE- frequency counter and analogue 5V input to USB port.
* USB OSCILLOSCOPE- 1KHz bandwidth oscilloscope with trigger.# SERIAL & PARALLEL PORTS INTERFACE
* MCP3201 TO PARALLEL PORT- ADC MCP3201 powered by the parallel port.
* ADC0804 TO PARALLEL PORT- Input 5V analogue to PC.
* MCP3201 TO SERIAL PORT- ADC MCP3201 powered by the serial port.# OTHERS
* WATER SOFTENER- electronic device for softening hard water.
* SOLAR BATTERY CHARGER- high efficiency battery charger for solar cells.
Kaynak: http://www.moty22.co.uk/ir.php Alternatif link: pic16f628-tv-uzaktan-kumanda-kod-cozucu-visual-basic
Devrenin asm kodu problemli sanırım… Hex’e dönüştürmek istediğimde hatalar veriyor… Devreyi yapan arkadaş yada yardımcı olabilecek birileri varsa çok sevinirim…
