Devrede ısı sensörü olarak LM35DZ kullanılmıştır. Bu sensör 0o ile 100o arası çıkış verebilmektedir. Mikrodenetleyici olarak 12F675 seçilmesinin sebebi hem jalv2 dilinde kullanımını göstermek hemde 12F675 gibi pin sayısı yetersiz olan bir denetleyici ile nasıl display kullanıldığını göstermektir.
Devre gerçekte yapılacağı zaman, sağ tarafta bulunan kırmızı çerçeve içerisindeki 3 adet direnç, Simülasyonun daha sağlıklı çalışmasını sağlamak için kullanıldığından dolayı kullanılmayacaktır.
Devrenin Çalışma Mantığı :
0 ile 99 derece arası ölçüm yapan devremizde display’ler tarama yöntemi ile kullanılmıştır. 12F675 gibi pin sayısı az olan işlemciler için Display kullanmak imkânsızdır.
Bu nedenle sadece 2 pin kullanarak 74HC164 ile port çoklama işlemi gerçekleştirilmiştir. 74HC164 entegresinin seçimindeki temel nokta işlemcinin 2 pinini kullanmasıdır. Bu sayede display seçmek için bize 2 adet pin geriye kalmıştır. Devre şemasında 3 adet display gözükmektedir. Ama 12F675 okunan dereceyi göstermek için sadece 2 display’i kullanmaktadır. En sondaki Display Sadece derece sembolünü göstermektedir.
Her Display’in çıkışında sadece 1 adet 330 ohm direnç kullanılmıştır. Eğer tarama yöntemi kullanmıyor olsaydık bu dirençler aşırı akım çekeceğinden dolayı ısınıp yanacaktı.
Tarama yöntemi sayesinde displayler saniyede yaklaşık olarak 230 Hz frekans ile yanıp sönmektedir. Bu sayede dirençlerde ısınma olmamaktadır.
Devrenin Çalışmasını Kısaca Açıklayacak olursak; 12F675 yaklaşık olarak her 1 sn aralıklarla ADC kanalını okumaktadır. Ve Sonucun daha stabil olması için 10 kez okuyup daha sonra ortalamasını almaktadır. Bu sayede salımlar minimuma indirilmiştir. Okunan ADC değerine karşılık gelen dereceyi hesaplamak programda derece_al alt programı kullanılmıştır.
1 procedure derece_al(byte out hane_10,byte out hane_1) is
2 var word temp_deger = 0
3 var byte basamaklar[] = {252,96,218,242,102,182,190,224,254,246}
4 for 10 loop
5 temp_deger = temp_deger + adc_read(0)
6 end loop
7 while (ADCON0_NDONE == 1) loop end loop
8 temp_deger = ((temp_deger/10) * 100)/204
9
10 if temp_deger > 99 then
11 hane_10 = 2 — “-”
12 hane_1 = 2 — “-”
13 else
14 hane_10 = basamaklar[(temp_deger / 10)]
15 hane_1 = basamaklar[(temp_deger % 10)]
16 end if
17 end procedure
Alt Programın Satır Satır İncelenmesi :
1.satır : Alt programın ismi ve 2 adet çıkış parametresi tanımlanmıştır.
2.satır : Geçici hesaplamalar için temp_deger isminde word tipinde değişken tanımlanmıştır.
3.satır : Ortak katot display’ler için her rakam dizi olarak tanımlanmıştır.
4.satır : 10 kez çalışacak for döngüsü oluşturulmuştur.
5.satır : Adc kanalı okunup geçici değişkenimize aktarılmıştır.
7.satır : While döngüsü ile ADCON0_NDONE == 1 Adc Çevrim Bayrağı 0 olana kadar bekleme yapılmıştır. Bu sayede olası adc çevrimi bitmeden formül işletilmeyecek ve daima doğru sonuç alınacaktır. Adc Çevrimi Başlatıldığında ADCON0_NDONE bayrağı, Çevrim Bitene Kadar 1 Olmaktadır. Bu sayede Çevrimin Bitip Bitmediği, bayrağın durumundan takip edilebilmektedir.
8.satır : Geçici değişkenine, okunan adc sayısının derece karşılığı aktarılmıştır.
10.satır : Eğer derece 99’dan fazla ise birler ve onlar hanesine “-“ sembolü aktarılmaktadır. Bu sayede sıcaklığın 99’dan büyük olduğu anlaşılmaktadır.
14.satırda : hesaplanan derecenin onlar hanesi çıkış parametresine aktarılmıştır.
15.satırda : hesaplanan derecenin birler hanesi çıkış parametresine aktarılmıştır.
Okunan ADC değerine Karşılık gelen Derecenin Hesaplanması :
LM35DZ sensörü maksimum 100 derece ölçmektedir ve 100 derecede çıkışı 1 Volt olmaktadır. 1 Volt ise Dijital olarak ~204 sayısına denk gelmektedir.(1023/5 = 204,6) Formülümüz; 100 derecede 204 sayısı okunuyor ise okunan_adc değerinde X derecesi okunur, orantısından yola çıkarak ; Derece = (okunan_Adc*100)/204 Olmaktadır. Okunan_Adc değerimiz burada temp_deger değişkeninin 10’a bölünmüş sonucudur.
Sonuç olarak Formülümüz 8.satırdaki Halini almıştır. Formülün sonucu normalde word tipinde çıktığı için byte() fonksiyonu ile byte tipine dönüştürülmüştür.
12F675 Konfigürasyon :
1 include 12f675
2 pragma target clock 4_000_000
3 pragma target OSC INTOSC_NOCLKOUT
4 pragma target WDT disabled
5 pragma target MCLR INTERNAL
6 enable_digital_io()
7 pin_A0_direction = input
8 pin_A1_direction = output
9 pin_A2_direction = output
10 pin_A3_direction = output
11 pin_A4_direction = output
12 pin_A5_direction = output
Devrenin çalışması için 12F675 işlemcisine ait adreslerin programa dahil edilmesi gerekmektedir. Bu adresleri tek tek yazılıma dahil etmek zor olacağından kütüphaneleri kullanarak bu adresleri dahil edebiliriz.
Bunun için 1. satırda olduğu gibi include 12f675 komutu kullanılmaktadır.
Gerekli adresler programa dâhil edildikten sonra sigorta ayarlarının da belirtilmesi gerekmektedir. İlgili sigorta ayarları dâhil edilen kütüphane dosyasında yer almaktadır. Bizim devremiz için gerekli sigorta ayarları aşağıdaki gibidir.
2.Satırda İşlemcinin Clock Frekansı 4Mhz olarak belirtilmiştir.
3.Satırda Clock Kaynağı olarak işlemcinin dahili kristali kullanılacağı belirtilmiştir.
4.Satırda WatchDog Timer’ın kapalı olduğu belirtilmiştir.
5.Satırda MCLR pininin kullanılmayacağı belirtilmiştir.
6.satırda ise tüm pinlerin dijital giriş çıkış olacağı hakkında işlemciye bilgi verilmiştir.
Diğer Satırlarda ise işlemcinin pinlerinin giriş veya çıkış olup olmayacağı ayarlanmıştır.
Programda sonsuz döngü oluşturularak yaklaşık olarak 1 sn’de bir kez derece hesaplanıp display’lerde saniyede 230 kez gösterilmektedir. Bu sayede gözümüz sürekli olarak ekranlarda rakamları görmektedir.
Malzeme Listesi:
7 Segmentli Display pinleri :
Devrenin Gerçekleştirilmiş Baskı Devresi
Gerçekleştirilen Devrenin Başka Bir Termometre ile Çekilmiş Fotoğrafı ve Çalışma Görüntüleri
Jalv2 Kaynak Kodu :
-- Programın Adı : 1' hassasiyetli LM35 Termometre Devresi
-- (0..99) arası Ölçüm
-- Yazan : Sercan TEK - Turkey/Tekirdağ
-- Tarih : 19.12.2011
-- chip : 12F675 ve 74hc164
-- Derleyici : jal 2.4p-alpha
include 12f675
pragma target clock 4_000_000 -- kristal 4 Mhz
pragma target OSC INTOSC_NOCLKOUT -- dahili OSC
pragma target WDT disabled -- watchdog Kapalı
pragma target MCLR INTERNAL -- mclr kullanılmıyor
enable_digital_io()
alias birler is pin_a5 -- birler hanesi pin_a5
alias onlar is pin_a4 -- onlar hanesi pin_a4
----------------------------- ADC İşlemleri ---------------------------
const byte ADC_NVREF = ADC_NO_EXT_VREF -- Harici Referans Yok
const ADC_HIGH_RESOLUTION = true -- Çözünürlük 10 bit
include adc -- adc kütüphanesi Dahil
adc_init() -- adc hazırlanıyor
const byte ADC_CHANNEL = 0 -- 1 adet kanal kullanılacak (AN0)
set_analog_pin(ADC_CHANNEL) -- AN0 analog pin yap
-------------------- 74HC164 için pin tanımlamaları -------------------
var volatile bit clock_pin is pin_a1
var volatile bit data_pin is pin_a2
procedure display_yolla(byte in giris_bilgi) is
var bit veri_biti at giris_bilgi : 0
for 8 loop
data_pin = veri_biti
giris_bilgi = giris_bilgi >> 1
clock_pin = high
clock_pin = low
end loop
end procedure
for 10 loop
end loop
hane_10 = 2 -- "-"
hane_1 = 2 -- "-"
else
end if
end procedure
var byte onlar_hanesi,birler_hanesi
forever loop
derece_al(onlar_hanesi,birler_hanesi)
for 5 loop
for 50 loop
onlar = false birler = false
display_yolla(onlar_hanesi)
onlar = true
_usec_delay(2000)
onlar = false
display_yolla(birler_hanesi)
birler = true
_usec_delay(2000)
end loop
end loop
end loop
PIC12F675 ve LM35 Sensörlü Termometre Devresi V2
Yenilikler :
- Transistörler BC547 yerine BC337 olarak değiştirildi.
- 330 Ohm dirençler transistörün emiteri yerine kollektörüne seri olarak bağlantı.
- Yukarıdaki nedenlerden dolayı baskı devresi yeniden düzenlendi.
- ilk Çalıştırmada Dİsplaylere animasyon eklendi.
- Hazır adc kütüphanesi yerine adc rutine yeniden yazıldı.Bu sayede harici kütüphane ihtiyacı, sadece adreslerin tanımlı olduğu
12F675.jal oldu.
NOT : Daha önce devreyi yapan arkadaşlar İsteğe Bağlı yeni yazılımı yükleyip kullanabilirler. Donanımsal olarakta sadece BC547 yerine BC337 takabilirler. Transistör Değiştirmedeki amaç ise Olası parlaklık sorununu engellemektir. Ayrıca BC337’nin yüksek güçlü olmasıdır.
Proteus 7.8 SP2 kullanılmıştır. Dosyalar 7 versiyonu ile uyumlu olarak kaydedilmiştir.
Termometre Devresine ait kaynak Jalv2 kodları proteus simülasyon ve ares pcb dosyaları:
