Pic basic uygulamaları örnek kodlar ve devreler
Picbasic ve pro ile hazırlanmış kaynak kodları ile çeşitli uygulamalar ayrıca Proteus İsis Simülasyonu olan türkçe açıklamalı devrelerde var
Pic basic çok kolay bir dil ben biraz uğraştım
ayrıca kaynak bol buradaki uygulamalar işinize yarayacktır ayrıca hiç bilginiz yok ise Rte Abimizin uygulamalı picbasic derslerine göz atmanızda fayda var
Proteus isis simülasyonları ile türkçe içerikli pic uygulamaları
Hazırlayan: Aykut YILMAZ
Flİp Flop
16F877 H-PWM
16F877A PWM
0-9 İleri sayıcı
0-65535 Sayıcı devresi
0-9999 İleri sayıcı
16F84A Lcd kayan yazı
16F84A Seri iletişim
16F628A Seri iletişim klavye ve lcd
16F84A pic basicpro ile kayan yazı
16F84A Start stop motor kontrolü
pic 16f628 ile 8 kanal rf röle veya led kontrol
16F877 7 segment 4 haneli volt okuyucu
Pic ile Ses kayıt etmek
16F877A Kesme kullanımı
16F877 hesap makinesi
LCD Ekranda Voltaj Değeri (ADC)
16F84A Step motor kontrolü
16F84A trafik ışıkları
RX-Tx Haberleşme
16F84A Türkçe karakterli sabit yazı
16F84A xp kayan ışık efekti
Butona basıldıktan belli bİr süre ledi yakmak
Çift yönlü seri iletişim
ONms ile belirlenen sürede bir pinden frekans üretmek
Pic basic plus ile sola kayan yazı
Uygulama Dosyalarını buradan indirebilirsiniz
Instruction shift (shift to the left)
To capture value from the analog input port
A / D converter functions using the pins to set the digital mode
CCP have been set
Comparator when not to use a pin to set the digital mode
The bit to “1″ set
The definition of operating frequency
The value-digit extraction
High High-level specified by the
USART?— USART using hardware to receive serial data
USART hardware to transmit data using serial
I2C— I2C data communications load
I2C— I2C communications data to be written
Process to determine the state branch
Interrupt the process set
A character LCD display
An array of table or tables from the designated location to return value
Low Low-level specified by the
(I/O?) Interrupt handling (I / O pins of the external interrupt)
Interrupt processing (timer interrupt)
Set the timer interrupt hours
Using the internal clock frequency for the oscillation
Pause program
Output at the same time, port operations / port state uptake
A one-shot pulse generation
RANDOM RANDOM Random Number Generation
Variable value Cyclomatic
TOGGLE TOGGLE To reverse the state’s output pins
To specify the input and output pins
Variable declaration and points (bit operation)
Conditions loop (a loop condition is true only repeat)
electronic spy - an infrared remote control dimmer to drive a motor circuit
LEDs E-spy 2 - 12F629 and use dark red / yellow / green LEDs are gradually, slowly blinking circuit
ADC(3LEDs) 12F675 allows the ADC (brightness level of input in three LEDs)
16F819 LM35LCD 16F819 and LM35, LCD (liquid crystal) on temperature to show the experiment
LM358“4”1 E-5 spy - LM358 amplifier using “electronic spy 4″ temperature display of single-digit increase accuracy
UV12-bitADC16C773JW - E-spy 6 - UV-erase 12 - bitADC temperature display, with 16 C773JW experiment - get rid of Sabre
electronic spy - a washing machine to tell the buzzer to end the laundry equipment
PIC16F877(HyperTerminal) PIC16F877 and computer and communication (HyperTerminal used)
the temperature chamber for the production of amazake
amazake temperature chamber for the (small-improved) production
amazake temperature chamber for the production and natto
DS1820/DS18B20 Digital thermometer DS1820/DS18B20 chip output to the LCD display
E-Craft 13 - PIC try to interrupt
the solder heating trowel LED and buzzers to tell the state -12 F675 interrupt sleep and using it
12F629 using battery-powered circuit switch super energy-saving program - battery-GO!
the production of electric washing clothes hanger
energy-saving programmable LED lights bicycle production
energy-saving 4 - Mode programmable LED Light Recipe
forget the West closed zipper bag alarm system
infrared remote control 2 - dimmer control
infrared remote control3 - pulse width of a combination of different data signals to determine how to use
AC100V infrared remote controlMomentary 4-1, 2 latch AC100V circuit switching output
Recipe smoke detector
the fire alarm (gas temperature) production
speak pressed the fire alarm
4 input voice messaging - The generator production
AC100VON/OFF(’08.1.17) kitchen timer device AC100V ON / OFF the
a prototype solar-tracking system (solar cells)
