Hazırlayan: Enes ÇUHALILAR Teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde otomasyon sistemleri de hızla gelişmekte yeni bir takım ürünler çıkmaktadır.Otomasyon ve Mekatronik alanında ilk sırada gelen PLC (Programmable logic controller )’ler günümüzde çok sayıda sanayi işletmelerinde ve fabrikalarda kullanılmaktadır. Bunun getirisi olarak fakültemizin kontrol laboratuarının da öğrencilerin kullanılımına sunulan FATEK PLC’li PE-01 plc deney setleri kurulmuş olup,öğrencilerin PLC için temel hazırlamarı hedeflenmiş ve ileriki hayatlarında “PLC nedir?”sorusuna bir cevap alacakları,uygulama yapma inkanı tanınmıştır.
Bu projenin hazırlanmasında en büyük bilgi kaynağım olan lise hocam Syn.Yavuz EMİNOĞLU’na,labratuvarın ve gerekli ekipmanın kullanılmasında,ders notu ve bilgi paylaşımında yardımcı olan PLC hocam Syn. Yrd.Doç.Dr.Ercüment KARAKAŞ’a teşekkürlerimi sunarım.
Devre üzerinde programlamaya müsait,çok amaçlı endüstriyel bir deney setidir.PLC’ye PC’den bağımsız el programlama paneliyle programlama yapılabilir,yazılan program yüklenebilir ve devreye alabilirsiniz.
Set üzerindeki giriş modülleri PCL’nin portlarına anahtarlarla bağlıdır. Ancak istenirse giriş modüllerindeki anahtarların yerine dışarıdan giriş atanabilir.Set üzerindeki osilatör ve encoder elemanları bu şekilde bağlanabilir. Deney seti üzerindeki PLC, basit PLC uygulamalarında kullanılabilir. Ladder lojik programlarını ve adım programlamayı (Step) destekler.Ana,atlama ve alt devre (Master, Subroutine Jump)uygulamaları mevcuttur. Ayrıca 250 adet sayıcı ve zamanlayıcılara (Counters, Timers) sahiptir. PLC üzerinde 6 adet algılama ve 8 adet uygulama (I/O giriş/çıkış) modülü vardır. Giriş ve çıkışlar ledler ile gösterilmektedir.
Set üzerindeki çıkışlar röleler aracılığıyla kumanda edilebilmektedir.PLC üzerindeki röleler 10A 30V DC calışma aralığına sahiptir.Set üzerinde ayrıca 24V DC çıkış mevcuttur. Set plastik kapalı bir kutu içinde muhafazalıdır. PLC Deney Seti sizin temel düzeyde uygulama geliştirme olanağını sağlamaktadır.
pe-01 plc eğitim seti teknik özellikleri,standart donanım
plc deney seti özellikleri ,plc tanitimi
model fatek fbs-14ma,temel lojik kapılar
fatek plc için lojik kapı fonksiyonları
ve (and) fonksiyonu,veya(or) fonksiyonu
değil(not) fonksiyonu
ladder diyagramında kullanılan terimler
kontakların bağlantı gösterimi ve stl yazılımı
zaman rölesi,sayıcılar(counter)
yukari sayıcı,aşaği ve yukari sayıcı
set-reste mantiği,kenar algılama kontaklari
karşilaştırma işlemleri
winproladder programının kullanımı
proje seçimi ve plc ile pc bağlantısı
proje çizimi,uygulama örnekleri
duran bir motorun belli bir zaman sonra çalıştırılması
panömatik bir silindirin kumanda edilmesi
sayıcı karşılaştırması
üç fazli asenkron motorlara yildiz-üçgen yol verme ve devir yönünün kontak emliyetli olarak değiştirilmesi.
deney seti genel görünümü,fatek plc fbs-14ma
plc ön panel görüntüsü,bilgisayar bağlantı kısımları
dijital bit değerleri ve adetleri
ve fonksiyonu,fatek plc’nin ve kapısı fonksiyon gösterimi
fatek plc’nin veya kapısı fonksiyon gösterimi
fatek plc’nin değil kapısı fonksiyon gösterimi
kontak tablosu,seri bağlanti and fonksiyonu
paralel bağlanti or fonksiyonu,zamanlama diyagrami
fatek plc t200(1s’lik) timer kurulması
timer set değerleri,fatek plc için yukarı sayıcı kurulumu
sayıcı için zamanlama diyagramı
fatek plc için aşağı ve yukarı sayıcı kurulumu
aşaği ve yukari sayıcının zaman diyagramı
pozitif kenar,negatif kenar
17.cmp komutunun kurulması,zncmp komutunun kurulumu
zncmp winproladder yardim menüsünden
pnömatik devre şeması,elektrik kumanda şeması
fatek plc ladder diyagrami
karşilaştirma işlemi ladder diyagrami
fatek plc için ladder diyagrami
elektrik kumanda devresi
Projenin .doc dosyası http://tef.kou.edu.tr/elektrik/yonetim/makale/gonderilenler/357.doc
Emeği geçen kişilere Teşekkürler
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.Ben otomasyon sistemini eski yollarla yani kontaktörler,yardımcı röleler,röleler v.b. elemanlarla çalışıyorum.Fakat sizinde dediğiniz gibi PLC sistemi hızla gelişmekte.Acaba bu PLC eğitim setleri satın alma gibi bi imkanımız varmı ve nerden alabiliriz.Tekrar teşekkürler.
http://www.tekoelektronik.com.tr
sette Teko Elektronik logosu gözüküyor.Oradaki PLC setinden alıntı sanırım.
öncelikle merhabalar ben sizin blog sitenizi gerçekten ilgiyle takip ediyorum yapmış olduğunuz davranışlar toplum önünde hiçe sayılacak cinsten bilgiler değil, gerçekten burada kendimi buldum ve Emeği geçen herkeze Sonsuz teşekkür ediyorum.
