PC Güç Kaynağı Kartı (bilgisayar içine monte)
2n3055_pc PC Güç Kaynağı Kartı
Basit işlerde kullanabileceginiz 3 volt…12 volt arası PC için Güç Kaynağı Kartı iki farklı Tasarım var. Bilgisayarın içine yerleştirldiği için ek kutu kullanmanıza gerek kalmıyor
LM317`li güç kaynağı devresi
lm317_pc power supply
Devre 500ma güç verebilmekte Voltaj ayarı seri direnç gurubunun >LM317 ADJ Pinine bağlanması ile yapılıyor
lm317_ayar
lm317_devre
2N3055`li güç kaynağı devresi
2n3055_pc_kart
Kontrol Elemanı TL431 Devre 1.5 A güç verebilmekte Voltaj ayarı ADJ Pinine bağlı seri direnç gurubunun çıkışa bağlanması ile sağlanıyor Bu Devre elinizde >2N3055 var ise değerlendirmek için yapılabilir :) yok ise Devrenin pcbsinde degişiklik yaparak >LM317K kullanmanızı öneririm LM317 ile aynı farkı ise daha güçlü
Son olarak Bilgisayarınızdaki PowerSupply fazla güçlü kalite degilse :) 2n3055 ile yapılmış 1.5A güç veren devreyi tam güçte kullanmanızı önermem tam güç çekecek yükler bağlamayın Standart powerSupply kullanıyorsanız LM317 ile yapılmış devre daha uygun
Güç Kaynağı Dosyalarını Buradan indirebilirsiniz
  1. [...] powerlerindekiler işinizi görür ayrıca pc powerlerin 12 volt çıkışını kulanabilirsiniz bakınız isterseniz potans yerine direnç kullanarak sabir çıkış voltajı alabilirsiniz direnç değeri [...]
