Elektronik Devreler Projeler » Analog Dijital Devreler alarm fm rf alıcı verici, Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel »
Ortam Hareket Dedektörü
ortam-hareket-dedektoru-alarm
Bu devre hareketli bir şeyin olup olmadığını kontrol amaçlıdır. Röle çıkışlı olması herşeyi süre bilirsiniz.kapının dışına koyduğunuz da biri geldiğinde otomatik olarak zili çalar size haber verebilir. Zilden farkı ne derseniz eve gelen hırsız zili çalmaz. Ama kapı önünde olaması durumunda mecbur zili çalacaktır.
cd4093-infrared-ortam-hareket-dedektoru ortam-hareket-dedektor-pcb
Ne kadar süre mühürleme, nekadar mesafe algılıyacağını ayarlayabiliyoruz.(max2.5m-2.5cm)(5sn-12sn) Bu sadece bir örnek uygulama alanına göre değişik amaçlı kullanılabilir. Son olarak devreyi üç defa yaptım üçünde de çalıştı bir sorunla karşılaşmadım…
cd4093
4093 schmitt trigger entegresinde 4 adet kapı var iki`si kapı alıcı için diğer iki`si ise verici devresi için 14 nolu bacak +12 volt 7 nolu bacak – şase
Devrede Kullanılan Malzemeler
Alıcı Devresi:
entegreler
L7805
CD4093
NE555
konpenant
12v röle
1N4007
2*BC547
2*BC548
kondansatorler
2*100N
22MF
300NF
220MF
47MF
dirençler
22K
100K
2*10K
1M
2*120K
390K
2.2K
1M potansiyometre
220K potansiyometre
Verici Devresi
2.infrared verici
BC558
BD135
2*100K
1N4148
47MF
12R
Yazar: Alper
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 7 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. Flatron says:
    işte tasarım yapabilen bir arkadaşın anlatımı ve çizimi tebrik ediyorum.Harikasınız.
    Elle çizdiğiniz o devre ile genç yaşında rahmetli olan, o yaşında iken bile süper devreler tasarlayan arkadaşımı hatırlattınız o da böyle kargacık burgacık kapı devreler çizerdi ama devreleri de çalışırdı :D
    Teşekkürler.
  2. ALPER says:
    Allah rahmet eylesin arkadaşınız için üzüldüm.Yorumunuz içinde ayrıca, teşekkürler.
  3. osman alkaner konya says:
    alalh razı olsun kimler devre bulupta amatör elektoronikcilere yardım ettiyse devre deyip geçmeyelim nerde nasıl olursa olsun bulalım birbirimize yardımcı olalım.
  4. Uğur YILMAZ says:
    Alper bey merhaba,
    Devre bayağı ilgimi çekti.BD135 çıkışındaki seri bağlı 2 adet foto led tv kumandalarında kullanılan led’lerdenmi? Birde Alıcı kısmındaki karşılık led ile bı iki ledin ne şekilde konumlandırılacağı konusunu net anlayamadım.Bu konuda beni aydınlatabilirmisiniz.Bende pcb sini çizip tüm forum sever kullanıcıları ile paylaşmak ve faydalı olmak isterim.
    Saygılarımla,
    Uğur ( poyrazoruc )
  5. alper says:
    UĞUR BEY;
    Ewet tv kımandalarında kullanılan ır letlerden
    Bakın ır ledler ve alıcı yan yana ledler ve alıcı arasında ışık geçirmez bircisim konulucak karton,tahta,pilaket gibi yani bir birini görmeyecekler.
    Çalışması için önemli ilginiz içinde ayrıca çok teşekkür ederim…
  6. selnet says:
    Hocam devre şemasının sol tarafı açılmıyor yani büyütünce sol taraf gizli kalıyor bir bakarsan sevinirim.Teşekkürler
  7. gevv says:
    Resim üzerinde sağ tıklayın “farklı kaydet” yazısına tıklayın
  8. emesut says:
    Bu devreyi lisede yaptırmışlardı..
    Ama benimki çalışmamışdı..
    Bu tür devreleri otomatik musluk, sabun, kağıt havlu cihazlarında görmek mümkün sanırım.
    Düşünsenize bir vitrininiz var ve vitrinde şimdiye kadar yaptığınız irili ufaklı devre çalışmalarınız duruyor.
    Vitrine bu devreyi ekliyorsunuz. İncelemek için yaklaşan kişileri algılayıp vitrini aydınlatıyor ve vitrindeki devreleri çalıştırıyor..
    Baskı devresinide eklerseniz sevinirim.
    Paylaşım için teşekkürler.
  9. alper says:
    Çok yaratıcı birşekilde yaklaşmışsın konuya sağolasın evet böyle bir proje insaların üstünde bir gülümseme yarata bilir.
    Baskı devreye gelince orda ben koydum var az öncede baktım birdaha bakarsan sevinirim.
    İyi günler yorumun için ayrıca teşekkürler.
  10. özgün says:
    devre için çok sağ olun harekete duyarlı ışık devresi lazımdı dönem ödevi için aradım internette pek temiz yok bu devreyi yapcağım inşallah becerebilirim
  11. poyrazoruc says:
    4093′ün 12 ve 13.pin 7805′in çıkışından besleniyor değilmi? Resimde düz bir çizgi gibi görünmüş pcb de hata olmasın diye sormak istedim.
  12. alper says:
    evet arkadaşım..
Yorum Sayfaları
