Opamp cmos entegreler ile metal dedektör devreleri
| Mayıs 25, 2023 Tarihinde güncellendi
Başlık tam olarak açıklayıcı değil Opamp ve cmos entegreler dedim ama bazı projelerde özel entegrelerde kullanılmış
opamp-cmos-metal-dedektor-devresi
Metal dedektör devresi bir önceki mikrodenetleyicili devre aynı özelliklerde gibi 1.5 metre ölçüm yapabiliyor tüm detaylar malzeme listesi devre şema pb bulunmakta kullanılan bobinin sarım bilgileri pdf dosyasında sayfa 5
Devre 4011B, 40408, LM318, 4016B, TLC555 (NE555 timer) entegreleri üzerine kurulu bu parçalar piyasada kolayca bulunabilir fakat özel bir diyot var BY4O7A araştırmadım ama bulunması zor olabilir
Dosyalar : http://www.geotech1.com/pages/metdet/projects/stuart1/
Tüm devreler için tek tek açıklama yapmaya vaktim yok tüm detayları ile bir sürü metel dedektörü devresi basit projelerin yanı sıra bir çok geşilmiş uygulama bulunmakta
Tüm metal dedektör devreleri için alternatif;
opamp-cmos-entegreler-ile-metal-dedektor-devreleri-dw-link
Yayım tarihi: 2009/03/09 Etiketler: , , ,
3 Yorum “Opamp cmos entegreler ile metal dedektör devreleri
  1. mehmetmehmet
    hocam yukarda vermiş oldugunuz adresteki vermiş oldugunuz adres için teşekkür ederim. hocam ben ingilizce bilmiyorum gogle translate ile çevirim yaptım ama bi şey anlayamadım.eger bos bi zamanınızda ilk verdiginiz linkteki dedektörü kendi yorumlarınızla basit bir şekilde türkçeye çevire bilirseniz devreyi yapmak istiyorum.malzemeleri temin edebilirsem .elinize saglık biraz cok sey istedim ama 11 yıl oldu okul biteli ve eletrikciyim elektronik meraklısıyım bu devre okuduklarım kadarıyla osilaskop olmadan yapılabiyor sanırım bende zaten osilaskoptanda pek anlamıyorum.saygılar hocam iyi çalışmalar.teşekkürler
  2. mehmetmehmet
    hocam türkçe dedektörle ilgili bir site buldum gerekli bütün acıklamaları yapılmış ve denenmiş test sonuçlarıda verilmiş .ama sizin verdiginizmi iyi o mu iyi bilmiyorum yorum yapacak bilgimde yok zaten ama paylaşımda bunlunan sitenin adresini vereyim belki birilerinin işine yarar olurmu hocam
    teknolojiekibi.com/yeni/index.php?topic=4.0
    cok cok teşekkür ederim elinize kolunuza saglık başarılarınızın devanı dilerim.(katkımım olmuyor sadece okuyup teşekkür edebiliyorum).
  3. bülentbülent
    Merhaba bende şemadaki BY4O7A malzemeyi inceledim büyle bir malzeme üretilmemiş ancak şema üzerindeki yerini inceleyince anladımki bobin üzerine kurulu snubber devresinin bir parçası dolayısı ile malzemeyi BY407A olarak yorumladım ,
    anlayacagınız oraya uf4007 kullanabilirsiniz çünkü amacı bobin üzerinde oluşan yüksek voltajı söndürmek.
    devreyi yapıp deneyen arkadaşların sonucunu buraya yazmalarını da bekliyoruz.
    selamlar Bülent
