Mosfet Regulator
Düşük güçlü ucuz ATX P4 Bilgisayar güç kaynaklarında genelde 3.3 volt çıkışı basit bir mosfetli regulatör devresi ile sağlanır bu devreyi kullanarak yüksek voltajları regule etmek mümkün
Bir zamanlar
bir arkadaş 48 votldan 24 volt 3 amper regulatör devresi istemişti benimde 24v 12v için bir ara kullandığım bu devreyi önerdim
48 volt için test etmemiştim sonrasında sonucun iyi olduğunu bildirdi
sizlerinde bir gün işine yarayabilir
Devrenin pc powersupply üzerinde bulunan orjinal hali
48-24 volt regule için hesaplaması yapılmış hali
24 volt için TL431 referans ucunda 2.5v olması gerek R1 8.2 k R2 950ohm ile Sağlanıyor bu hesabı bir çok hesaplama için kullandığım Miscel ile yaptım TL431 Katot ucundaki direncide (4.2k) aynı yöntem ile hesapladım orjinal devredeki hesaplama ile karşılaştırma ile oranları tutturdum
düşük güçlerde kullanmak için pc güç kaynağında bulunan mosfet kullanılabilir yüksek güçler için iyi soğutma ve yüksek akımlı mosfet kullanın
Farklı bir devre için Örnek hesaplama
Pc Güç kaynağındaki yerleşim 5 volt çıkışı bu devre ile 3.3 volt regule ediliyor pasif eleman değerleri atx modellerine göre az fark ile değişiyor genelde Kullanılan Mosfer 45N03
CEP6030L Mosfet kullanılan bir p4 atx power supply
Bilgisayarın çalışması için gerekli olan güç kaynağında bu kadar basit bir yöntem nasıl kullanılır dersiniz
cevap belli ucuz
ama sistem kontrol entegresinin denetimi altında devrenin regulator olarak kullanacagımız hali tamamen korumasız
yüksek akıma karşı dc giriş veya çıkışa cam sigorta eklenebilir
Yada biraz daha gelişmiş akım sınırlama devresi kullanılabilir devrenin roleli bir koruma devresi eklenmiş 24v-12v hali
Eklenen akım sınırlama devresi çıkış kısa devre olduğunda yada RX Direncine göre belirlenen akımdan fazlası çekildiğinde tristör iletime geçer röle çalışır çıkışa bağlı olan röle kontakları açılır ikaz ledi yanar. sorun giderildikten sonra Reset butonu ile rölenin kontaklarını bırakmasını sağlayabilirsiniz RX Direncinin hesabı 0,6v bölü I (çekilecek akım) akıma göre direncin gücü arttırılmalı 3..5 amper arası için 5w uygun olur tristör MCR120 yada BRX49 Olabilir
Eklene Aşırı akım devresini diğer güç kaynaklarınız içinde kullanabilirsiniz
Kademeli akım sınırları için farklı değerde dirençleri komutator yada jumper ile kullanabilirsiniz
4/05/2008 12:53 am
kısa devre koruma da rölenin bobin uçlar bağlı kontak uçlarını nereye nasıl bağlayacağız acaba
11/07/2008 11:12 am
[...] regulat?r devresi ile sa??lan?r bu devreyi kullanarak y??ksek voltajlar? regule etmek m??mk??nhttp://320volt.com/mosfet-regulatorInterfacing the 3-volt DataFlashR with a 5-volt SystemFile Format: PDF/Adobe AcrobatInterfacing the [...]
