Model araba tekne için 50amper motor hız kontrol
model-araba-tekne-50amper-motor-hiz-kontrol
Yüksek hızlı güçlü motoru olan model tekne araba vb. için 50 amper motor hız kontrol devresi kontrol bölümünde ZN409 servo kontrol entegresi kullanılmış çıkışarında ise CD4093 kapı entegresi sürücü bölümünde 6 adet MTP2955 mosfet (yerinde IRFZ44 kullanılabilir)
Dosyalar 50-amp-motor-controller alternatif link 50amper-model-motor-hiz-kontrol.rar
zn409-irfz44-motor-kontrol
  1. Mustafa says:
    Hocam ellerine sağlık nadir bulunacak bir proje daha ;) hele birde 50amper
  2. talha says:
    Sağol ;)
  3. İSMAİL GARİP says:
    Arkadaşımız netten güzel bir devre bulmuş yayınlamışlar teşekkür ediyorum paylaşımları için.
    Hemen şunuda eklemek istiyorum gevv arkadaşımız bu işlerle profesyonel olarak uğraşmamakta sanırım.
    gevv arkadaşımız resimdeki devre hakkında biraz bilgi vermiş, bununla ilgi olarak eksik ve yanlış anlatımlar var doğrusunu sizler ile paylaşmak istedim.
    Şöyleki; ZN409 Servo Kontrol Entegresinin kullanıldığı devrede, CD4093 Kapı Entgersiniden sonra 6 adet MTP2955 Mosfet yerine 6 adet IRFZ44 kullanılabilir yazısı yanlış bilgi içermektedir. Sözü geçen devrede MTP2955 Mosfet Transistörü P kanallıdır. ve motor freni için kullanılmaktadır. Ayrıca 6 adet değil 1 adettir. Diğer 5 adet IRFZ44 Mosfet ise N kanal olup, Güç Katını oluşturmaktadır. Yani adı geçen MTP2955 ve IRFZ44 birbirinin karşılığı kesinlikle değildir.
    Tüm arkadaşlara saygılar sunuyorum.
    İsmail GARİP
  4. Mahir says:
    Bu devre ile DC motor sürebilirmiyiz?
