MJL3281A ve MJL1302A ile 100W Hifi Amplifikatör
Kaliteli tasarımı güzel bir Anfi devresi tüm detaylar var (ingilizce) skop ölçümleri pcb ve voltaj değerleri belirtilmiş ek devre şeması var. Symasym5, kalite ama yine de düşük fiyat düşünülerek tasarlanmış güç amplifikatörüdür. Bu, makul bir parça sayısına sahip giriş ve VAS için yalnızca TO92 transistörleri kullanan bir Class AB BJT amplifikatörü ile sonuçlandı. Kullanılan topoloji iyi bilinmektedir ve giriş için tek bir diffamp ile VAS için geçerli aynalı 2. bir diffamptan oluşur.
Bunu, modern yüksek beta cihazları kullanan normal darlington EF çıkış aşaması izler. Devre, tüm ses bandı üzerinde büyük miktarlarda geri bildirim ve geleneksel olmayan bir geri bildirim telafisi şeması kullanır.
Şu anda symasym doğrudan bir CD/DVD oynatıcıdan çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır, oynatıcı ile symasym arasına 22k poslog stereo pot yerleştirmeniz yeterlidir. (gerilim bölücü olarak)
100w_devre_normal_hifi100w_devre_simulasyon
Symasym Özellikler:
  • THD: ~%0,005 (ölçülen) simülasyon: %0,002
  • 8ohm’a güç: 60 watt
  • 4ohm’a güç: 100 watt
  • Kazanç: 0,7v girişte (0,5v rms) 32dB (~1:40) tam çıkış
  • Geribildirim: 57dB
  • Faz marjı: > 90°
  • Besleme gerilimi: +/- 36v
  • Eğilim: Tek bir 0,22 ohm boyunca 55ma, 12,1mv
  • Ölçümler: RMAA Symasym5_2 Ölçümler mükemmel olmaktan uzak, ancak iyi bir fikir veriyor!
  • Frekans yanıtı: 4,7 uf giriş kapağı kullanılarak 3,2 hz ila 145 khz (-1db)
  • 10khz’de faz kayması: <3°
  • Daha fazlası takip edecek!
Ses: Harika dinamikler, çok sıkı ve kontrollü bas, şaşırtıcı derecede ayrıntılı ses, renksiz ve inanılmaz bir ses sahnesi! Ayrıca, açma/kapama sesi tanınabilir değil. Ses görüntüsü çarpıcı, dokunulabilir gibi, tamamen anlaşılır. Ses hoş, parlak/yanlış tizler değil, neredeyse yumuşak ama çok şeffaf. Symasym özel müzik türlerini tercih etmez, her türlü sinyalli müzik veya dvd ile sorunsuz çalar…
Önerilen parçalar: Aşağıdakiler dışında tüm dirençler standart metal film 250mW’dir: R1/3/4/7, bunlar 2W metal filmdir ve 0,22ohm 5W’tır. R7’nin etrafına, çıkış bobinini oluşturan 0,6 mm’lik izole (emaye) bir bakır tel sarılır. c19 için 470uf/16v, diğer tüm elektrolitikler 63v kullandım. 22/100/330pF mika kapaklı olmalıdır. 100nf ve 47nf’nin Wima MKS2 olması önerilir, ayrıca C1 için Wima MKS2’yi öneririm, 4.7uf yeterlidir.
Trimpot için Piher kullanıyorum. MPSA18, BC550C ile değiştirilebilir, diğer tüm parçalar için değişiklik önermiyorum, özellikle geri besleme ağı değişmeden tutulmalıdır, geri besleme telafisi bu devre için çok hassastır! MPSA18’i BC550C ile değiştirirken dikkatli olun, pin çıkışı bu 2 transistör arasında terstir !!!
ClassAB-amplifier-audioband-bjt-transistor-Symasym5
Kaynak: lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5.html
1 Yorum
  1. F
    furkan
    bu devre gücü tda 7294 aynımı?
