Mikrofon Preamfi devresinde LM1458 (Dual Operational Amplifier) ve TL071 (Low-Noise JFET-Input General-Purpose Opamp) üzerine kurulu ayrıca Ton kontrol özelliğide var.
In a previous article described the construction of a microphone preamplifier with bass and treble controls, in order to correct the frequency response depending on the characteristics of the vocal operator and the technical characteristics of the microphone Following indications from some readers, in a subsequent article, published in March 2002, proposed the construction of an equaliser five gangs, which control the frequency response was more complete.
LM1458 : Dual Operational Amplifier
No frequency compensation required
Short-circuit protection
Wide common-mode and differential voltage ranges
Low-power consumption
8-lead can and 8-lead mini DIP
No latch up when input common mode range is exceeded
TL071 : Low Noise JFET Input General-Purpose Operational Amplifier
Low Power Consumption
Wide Common-Mode and Differential
Voltage Ranges
Low Input Bias and Offset Currents
Output Short-Circuit Protection
Low Total Harmonic Distortion
. . . 0.003% Typ
Low Noise
Vn = 18 nV/?Hz Typ at f = 1 kHz
High Input Impedance . . . JFET Input Stage
Internal Frequency Compensation
Latch-Up-Free Operation
High Slew Rate . . . 13 V/µs Typ
Common-Mode Input
mrb.
içerikte yer alan kondansatörlerin okunuşu nasıl oluyor?? örneğin C13 kondansatörü 10μ F şeklinde yazılmış.devreden gördüğüm kadarıyla C13’ün değeri 4.7 uF..bu konuda bilgi verir misiniz?
aslında sıkıntı şu fig06 daki resme göre C13=4.7uF ancak listeye ve devre şemasına göre 10uF..yanlış mı anlıyorum??
en iyi sonucu veren değeri kullanın 🙂 birde bu tip uygulamalarda (piyasa ürünleri) genelde 10uf görüyorum
Merhaba tda 1562 q için 12 v ile çalışacak preampli arıyorum bu devre veya başka bi alternatif için yardımını bekliyotum ,kolay gelsin selamlar.
merhabalar öncelikle bu devre çalışıyormu. şayet çalışıyorsa yayınlamış olduğum 150W mosfet ampli ile nasıl bir sonuç alırım.
birde bu devrede kullanılacak olan mikrofon hangi çeşit mikrofon olacak. kapasitifmi, elektrodinamikmi?
birde bu devre girişine mikrofon yerine pc audio out çıkışını bağlasak ve iyi bir ampli ilede kuvvetlendirsek olurmu?
