Microchip PIC Devre Proje Arşivi 500MB
microchip-pic-devre-proje-arsivi-480mb
Bir zamanlar bu arşivi bir çok forumda paylaşmıştım kendi sitemde paylaşmak bu güne kısmetmiş indiremeyenler için arşivinizde bulunsun web siteleri genelde kalıcı olmuyor birde bakmışsınız tam da ihtiyacınız olduğu anda ortada yok bu düşünce ile arşiv oluştu
Microchip PIC Devre Proje Arşiv dosyaları: pic-archive.part1pic-archive.part2 pic-archive.part3
Yeni link tek dosya: https://rapidshare.com/files/3294362826/pic-archive.rar
Liste
# Generated on 2009-01-19 by Directory Lister v0.7.2
0-1.2Ghz arası ölçüm yapabilen frekansmetre.rar
0-9 0-99 matrix uygulama pic basic kodlariyla birlikte.rar
10 Hz bis 20 MHz-Generator mit AD7008.rar
10 Vezneli Tam Sistem Pic’li Banka Sıramatiği.rar
10-character display Flash Micro board.rar
10cm lik displayla yapılan saat ve derece.rar
10kanalkumanda.rar
12 CH iR.rar
16 displayli kayan yazı 16f84.rar
16 SÜTUNLU KAYAN YAZI.rar
16f 84 pic servo controller 8 servo.rar
16F628 Gestion du temps réel.rar
16F628 ile 7adet Saat ve Termometre.rar
16F628 ile çalışan otomatik yıldız-üçgen motor şalteri.rar
16f628 ile dijital alarm devresi.rar
16f628 ile RGB maus.rar
16f628 ile video generator.rar
16f84one oclockbattery charger.rar
16F84 ile arabalar için tasarlanmış ışıklar.rar
16f84 ile kesik ve sürekli.rar
16f84 ile tek display ADC kullanımı.rar
16f84 l+- pil +şarj cihaz¦-.rar
16F84 ve 16×7 led kayan yazı.rar
16f84 ve 74hc164 ile binari led clock.rar
16f84 weeder frequency counter.rar
16F873 app.rar
16f877 brushless motor control made easy.rar
16f877 ile 10 tane melodi Lcd ekranlı kapi zili.rar
16F877 ile geri beslemeli motor hız kontrolü.rar
16f877 ile lcd’li şifreli kilit.rar
16f877 ile metal dedektörü displayli.rar
16f877 ile yapılmış uydu anten motor kontrolu.rar
16f877 proglanabilir multi fonksiyonlu uzaktan kumanda.rar
2.5 GHz Frequency counter.rar
250MHz RF Generator with 1kHz display resolution.rar
3 digit UpDown 16f84.rar
30 W Digital Wattmeter for RF (0-500MHz).rar
304×8 kayan yazı devresi.rar
30w rf wat metter.rar
32×32 Led Matrix Animasyon Panosu.rar
3-wire serial LCD interface for the PIC.rar
4 Channels Temperatures Monitor.rar
4 digit LCD interface to PIC.rar
45-860MHz Radio receiver based on UV916-tuner.rar
48 sütun kayan yazı pic18f452.rar
4×4’ lük bir klavyenin PIC16F873 ile arabirimlenmesi.rar
50 MHz frequency counter, voltage meter & SWRPWR indicator.rar
500mW FM PLL transmitter 88-108MHz.rar
50mhz caunter.rar
50MHz Receiver for the IR Detector.rar
78-80 MHz Superfast Scanner.rar
8 kanal rf alıcı verıcı.rar
8×8 LED matrix. pc kontrol full.rar
8-NiMH charger.rar
A Digital Command Control.rar
A FAST TUNING 16F877 DDS CONTROLLER.rar
A Scenix (and PIC) Programmer.rar
A single-digit Nixie clock.rar
A very slow 0 .. 5 Volt fader.rar
AFFICHEUR LCD 1-16 karakter.rar
Akbil kilit projesi.rar
Alarm devresi.rar
Alarmna centrala.rar
Alinco DX-70 to SGC Tuner Interface.rar
Alkol tester.rar
Amplituner GAMplm3886.rar
Ansteuerschaltung für Vakuum Fluoreszenz Displays.rar
APRS Tracker.rar
Araç Kontrol Sistemi (kapı,bagaj,kaput ve devir kontrolü).rar
ARDF-Timer mit PIC 16F84.rar
AT Keyboard Interface V2.04.rar
AUTOMATE.rar
Automates programmables industriels 2004.rar
Automatic Gain Control AGC system using a PIC16F876.rar
Automatic Picture Transmission.rar
Autorange Capacitance Meter.rar
Avcılar için Köpek Bulucu , Cayk Cav Cav.rar
BaliBot, An Inverted Pendulum Robot.rar
Battery Charger Backup Timer.rar
Bill’s Bot mini sumo robot.rar
Bir Günde 100 Farklı Alarm Kurulabilen Haftalık Saat.rar
Bird Transmitter PIC16F870.rar
Blink a LED.rar
Brushed Motor ESC – CarsBoats.rar
Brusless DC Motor Kontrolü için Devre ve C Programı.rar
Building a stepper drive.rar
Calculator for Master Minds.rar
Car Fuel Display 16f84.rar
Centrale d’alarme volumétrique à PIC 16F84.rar
Cette carte , basée sur un PIC 16F877.rar
Chalk Roach.rar
Charger.rar
Cizgi takip eden robot.rar
Clone PI.rar
CNY 70 ile Devir Ölçümü.rar
Cok Modlu Asimetrik Zaman Rölesi, Flaşör.rar
Compass, TiltRoll and Temperature sensor applications with the TD-CMP modules.rar
Compte tours auto14 LED + 4 afficheurs 7 segments.rar
Control Remoto10 canales.rar
ControllerCDROM MotorPIC10F206.rar
Controls a stepper motor using a PIC16F84.rar
Datalogger à PIC16F628.rar
DCC-P SpaXbooster.rar
DCF77 Test Interface.rar
DCM (Domopic Controller Module)DKD (Domopic Keyboard & Display).rar
Der PIC-LED-Drehzahlmesser.rar
DigiQ.rar
Digital Music Player.rar
Digital Setting Circles + Focuser Mark II PCB.rar
Digital Wattmeter for RF based on AD8307.rar
Digitally controlled FM transmitter.rar
Dimmer 2.rar
Dimmer.rar
Disco light controller.rar
Displaylı hoparlör koruma.rar
DIY Ajanottolaitekierrosaikakello endurance,.rar
DIY RISC OS Ethernet Card.rar
Door lock opener.rar
Driving VFDs with a PIC.rar
DS1820 ve Pic16f84 ile lcdli termometre.rar
DS5000T ile röle kontrollü alarm saat.rar
DTMF Remote Control.rar
Dual Light timer wiht pic.rar
Dual light timer with PIC.rar
Dwarf Boards.rar
Easy Debugging Terminal.rar
EasyRemote.rar
Ekrandakayan yazı (16f84).rar
Ekvitermní termostat.rar
Electronic combination lock with PIC.rar
Electronic irrigation controller with PIC.rar
Elektronski klavir.rar
Elektrosavar.rar
ELMP mp3 player.rar
Emetteur 2300 MHz.rar
Emetteur RC5 à PIC 16F876.rar
Evinizi Bilgisayardan Hükmedin.rar
Evinizi Microcontrollerile Yonetin.rar
Exclusive 2.5 GHz Frequency Counter.rar
ezPIC Programmer for PICs and EEPROMs.rar
F84 Miniature Real-Time Controller.rar
Faked Mouse.rar
FAUX PAS.rar
FM Stereo Multiplex50W pic16f84.rar
FMS Serial Interface pic16f508-675.rar
FOUR CHANNEL TEMP LOGGER.rar
FoxTimer avec un 16F628.rar
FREE USB-Parallel Port Interface pcb drill.rar
Frequencemetre à base de PIC 16F84.rar
Frequency Counter PIC 16F84.rar
From VCR front panel to a remote controller.rar
Furby Zapper (Deluxe and Econo).rar
Generateur BF Sinus utilisant.rar
gestionde24servos.rar
Gioco di luci con 24 led.rar
GSM SMS javljalnik ALSMS-01.rar
Haftanın yedi günü için ayrı ayrı 100 farklı alarm kurabilec.rar
Hard Drive Clock.rar
Hardware emulator.rar
Havya.rar
Hi-Fi Preamp pic16f877.rar
Hodiny a Termostat.rar
IDE Hard Disk experiments.rar
İki Aboneli Santral.rar
ilginç saatler.rar
IMAR-3 PC-KEYBOARD ADAPTER FOR SPECTRUM.rar
Impuls-Metall-Detektor.rar
In-Circuit PIC Loader.rar
Indigo to PS-2 Keyboard converter.rar
Infraradio remote control transmitterreceiver with PIC.rar
Intelligenter Logiktester.rar
Interface USB pour Radio-commande.rar
IPABXwPP (Intelligent Private Automatic Bi-eXchange with Privacy Phone.rar
Ir on off.rar
IR On-Off.rar
IR Proximity Detector Project.rar
IR Receiver for Sony Remotes.rar
IR Remote Signal Analyzer.rar
IR Yaklaşım algılayıcısı 12c508.rar
Ir_mixer.rar
Irlightdimmer.rar
IR-ON-OFF.rar
IRR – yet another IR RS232 receiver.rar
Isık sov.rar
Işık Efekt.rar
İvme ölçer.rar
JStamp Robot.rar
kapasitemetre.rar
Kayan Yazı (8×16 16F84).rar
kayan yazı 48sütun.rar
KAYAN YAZI scrolling LED.rar
kayan yazı.rar
KAYANYAZI.rar
Keypad.rar
Kılayye pic.rar
Klavye kontrollü pic kayan yazı.rar
La carte d’asservissement.rar
La carte PICATF (Pic à tout faire).rar
LAP VIEW.rar
Laser.rar
LCD based PIC Register Monitor.rar
LCD Solarcontroller 20a200a.rar
Lcd.rar
LCDs aus alten Notebooks.rar
LCFMetr s PIC.rar
LC-Meter nach VK3BHR mit dem PIC 16F84.rar
LDC TERMOSTAT.rar
Led dısplay ile 9999 sayıcı.rar
Led show Angle measuring – 8 bit.rar
Ledpano.rar
LEES PLAY DARES.rar
LM35 ve LM385 16f84 termostat çift röle çıkışlı.rar
Logique de relais.rar
Low Cost Winamp IR Controller.rar
Make your own USB LCD controller.rar
Manyetik Kart Okuyucu.rar
MAXIMUS – CNC BASKI DEVRE DELME MAKİNESİ.rar
Mechanically Scanned Clock.rar
Mesafe metre.rar
Meteorolojik monitör (Isı,nem,dev point, saat, takvim,alarm).rar
midi conductor.rar
MIDI Velocity Changer.rar
MIDI VOICE HARMONISER.rar
midi_conductor.rar
Mikroişlemcili (16F627) Kedi Köpek Kovucu.rar
Mini Sumo Robot.rar
MIRE TV PAL COULEUR REPROGRAMMABLE A VOLONTE 8 COULEURS.rar
MKIT-1 (690.-).rar
MKIT-2 (990.-).rar
MODEM Type Baycom.rar
Modification des TRX Alcatel séries 2680-7680-9220.rar
Module de pilotage de servos par liaison série.rar
MonO PIC.rar
Montreal Fox Controller.rar
Motor kontrol rs232.rar
Motor_kontrl.rar
Moving_sign.rar
MP3 Player.rar
Navigation LightsPIC12C5089 or 12F63075).rar
Night Light Saver V3.2 (PIC12C508).rar
NIXIE na DS12887 lambalı saat pic.rar
Oto Benzin Gostergesi.rar
Otomobil Immobilizer Alarm.rar
Otomobillerde kullanılan otomatik kapı kontrol sistemi.rar
Paralel Port PIC Programlayıcı Devresi (Full).rar
PBUS – an RS485-like multi-drop bus with half duplex serial protocol.rar
Pc kontrollü dijital saat (HorlogeCalendrier 16f876).rar
PC Kumandalı Model Araba.rar
PC LCDs Nokia 5110, 5120, 5125, 5130, 5160, 5175, 5185, 6110 y 6150.rar
PC Programmable Security System.rar
PcInfo.rar
Phase_controller_TRIAC_or_IGBT_50-60Hz.rar
PIC – MMC (Multi Media Card) Flash Memory Extension.rar
Pic 16c71 ile Batarya Sarj Durumunu test edin.rar
Pic 16C84 ile 1pF dan 16.000uF Capacite Tester.rar
Pic 16f628 8 li Kapı Moledisi.rar
PİC 16f628 ile yapılmış 32 sütun kayan yazı.rar
PIC 16F84 + IR + LCD + RS232.rar
Pic 16f84 50Mhz Frekans Metre.rar
Pic 16f84 Car Tacometre.rar
Pic 16f84 ile IR (Tv Kumanda vs)dataları Test Edin.rar
PIC 16F84A ile telefondan cihaz kontrolü.rar
Pic 16F877 CD Rom to CD Player converter.rar
Pic 16f877 ile duvar saati (baskı devreli).rar
PIC 16F877 Uptime.rar
Pic app teleporte indiranzii.rar
PIC destekli dijital ses kotrol.rar
PIC Hi-Tech C controller TRIAC or IGBT 50-60Hz.rar
PIC Hi-Tech C gym timer.rar
PIC Hi-Tech C phase control.rar
PIC Hi-Tech C PulseMon.rar
PIC Hi-TechC12C509logic gate replacement.rar
PIC İle Frekans Metre.rar
Pic İle Mesafe ÖlÇÜcÜ.rar
PIC ile yapılan garaj kapısı kontrolü.rar
Pic kalp.rar
pic kullanılarak bir sistemin telefon ile kontrolü.rar
PIC Microcontrollers.rar
PIC OSD.rar
PIC Power Meter.rar
PIC Printer Test.rar
PIC regolatore.rar
Pic simple chronométrer.rar
Pıc step motor kontrolü.rar
Pic step.rar
Pic ups.rar
PIC16F627 ile CPU Fanın Hız Test edicisi.rar
pıc16f628 ile yapılmış 4×4 tuş takımı (keypad) ve 12 kanal s.rar
PIC16F630 fan.rar
pic16f84serially controlled, IO-Expander.rar
PIC16F84 ? LCD freq counter.rar
PIC16f84 90mhz electronicsRGB.rar
PIC16F84 DS1302 AD7896 et RS232.rar
PIC16F84 GirişÇıkış sayısının artırılması (paralel).rar
PIC16F84 ile elektronik kum saati.rar
PIC16F84 ile otomatik kademe atlamalı kapasitemetre.rar
PIC16F84 MİNUTE FER.rar
PIC16F84-9999 SAYICI.rar
PIC16F873 ile Dijital Işık ve Sıcaklık Okuyucu.rar
PIC16F873 ile Işık Kontroledici.rar
PIC16F873A kullanarak Otomatik Kademeli Kapasitansmetre.rar
PIC16F876 ile Universal Frekans Sayıcı ve Voltmetre.rar
Pıc16f877 ile data bus (veri yolu) uygulaması.rar
PIC16F877 ile renk_algilayici.rar
Pıc16f877 lcd ekranlı şifreli kilit.rar
PIC16F877 ve ultrasonik algılayıcı kullanarak kontrol.rar
PIC18F2550 Project Board.rar
PIC18F452 LCD 128X64.rar
PICADC – a free, PIC based intelligent AD converter.rar
PICC-16F877-C# Seri haberleşme (Sıcaklık okutma).rar
PICdimmer, un varialuce con PIC12C508.rar
Pic-Ethernet-452.rar
PIC-KEYPIC In-Circuit Programming Tool.rar
PKIT-1 (390.-).rar
PKIT-2 (390.-).rar
PKIT-4 (690.-).rar
PKIT-5R (690.-).rar
PKIT-5T (490.-).rar
PKIT-6 (390.-).rar
Poor man’s counter.rar
Precision Digital Altimeter.rar
Progetto TAPPARELLE 2003.rar
Programlanailir kontrolor.rar
Propeller Clock on a Mirror.rar
Proteus Projects.rar
PSoC – based Audio Analyzer.rar
PSTEP.rar
Puce Musicale 2 pic16f84-24lc256.rar
Pulse motor controller pic16f84.rar
PulseMon.rar
Quad H-Bridge PWM DC-Motor Driver Board.rar
QuickAudine USB interface for AudineGenesis.rar
Quozl’s PIC 16F877 Pump Controller.rar
Radio Spectrum Monitor.rar
RC elevon mixer based on the PIC 16F84.rar
Récepteur Infra Rouge codage RC5 avec PIC16F84.rar
Receptor de Controle Remoto Infravermelho Universal Serial.rar
REGULATION de TEMPERATURE.rar
Remote Controlled AV Switch with S-Video, Composite Video, and Audio.rar
Remote Lamp Con.rar
REMOTE[RS232] Using Easy-Server V0.9.rar
ROBOMIC (Versão atualizada agora com controle via RF.rar
Rocket Timer” Project.rar
Rolekontrol.rar
rotary encoder.rar
Routeur audiovidéo 12 ENTREES , 4 SORTIES , ce qui permet de commuter toutes vos
Routeur audiovidéo 12 ENTREES , 4 SORTIES.rar
RPM METRE.rar
RRC 4 – Crossband fone repeater controller.rar
Rtty_modulator.rar
Saat tarih.rar
Saat.rar
Sarj.rar
SAVEWATER.rar
Scope.rar
SeriHD44780 uyumlu LCD Modül.rar
Serial port controlled infrared transmitter with PIC.rar
Serial port example PIC_Hi-Tech_C_PIC16F87x_serial_comms_and_VB6_sample.rar
Seriport.rar
SERVIDOR GENERICO.rar
Servo Interface.rar
Servotester.rar
SİFRELİ KİLİT TR.rar
Sifreli_kilit.rar
Simple RS232 Interface.rar
Single Board Computer Module for the PIC18F6680, PIC18F6585, PIC17C756 or PIC18C6
Single channel triac phase controller for a PIC16x84.rar
Six frequencies PIC 16F84 driven AD-9835 DDS board.rar
Small world of prototyping boardsPIC & AVR.rar
Smart Transistor Tester (NO CODE).rar
SMS Link Add On’S.rar
Sprinkler & Water Usage Controller.rar
STEP_CONTROL.rar
Stereo-Balkenanzeige mit der Anzeigeröhre PBG12201.rar
Su tankı.rar
Super improved AM-Receiver for Aircraft.rar
Super Scanner 45-860MHz with 0.01Hz stepsize.rar
Super séquenceur.rar
Super sifreli kilit.rar
Superior TV-tuner receiver.rar
SUPERSİM16F877.rar
SVGA Generator.rar
Swr meter.rar
Synthesizer – Vol.10.rar
Systeme de commande de trains miniatures UTS.rar
Şifreli Kilitpic.rar
TachometerPIC16F628.rar
Tekeryazı.rar
Telecommande IR a code compatible RC5.rar
TemperatureBrightness Reader (Logger).rar
Termometar Nokia 3310 Lcd.rar
Termostat.rar
The fcl x meter a, meter of freguncy capacitance,inductance.rar
The heart of this clock is PIC16F84.rar
The iRX 2.2 …where atoms meet bits.rar
The MicroUK101.rar
The RepRap Polymer Extruder Head.rar
The running text display.rar
THERMO.rar
Thermostat.rar
time lapse camera.rar
Time_lapse_controller.rar
Timer 0-99 minuti con PIC12C508.rar
Timer digitale programmabile con PIC.rar
Timer universale con PIC16F84.rar
TIMERR.rar
Timetone Reference clock for NTP.rar
Tk display hop kor 2.rar
TOBE AVL to GPS Convertor.rar
Trafik lambası.rar
Trafo Sarim sayıcı.rar
Trainer CordPIC12C5089 or 12F62975.rar
TSA5511 & PİC16F628 -.rar
Tv OSD.rar
Tv patent devresi.rar
TVkayanyazi.rar
uIP v0.9 Microchip™ PIC18F452 Port.rar
Ultrasonic Range Meter.rar
Ultrasonic.rar
Ulturasonic radar.rar
UN EXEMPLE de logique A DTMF pour relais ATV.rar
UN GENERATEUR 8 MIRES 8 COULEURS 400256 Pixels.rar
UN génerateur de texte defilant pour votre camera couleur PAL.rar
Un Générateur OSD (On Screen Display) pour vidéo NB ou couleur PAL.rar
Un Générateur OSD.rar
Un générateur vidéo couleur PAL de test.rar
Un incrustateur de texte pour vidéo couleur (pal) ou NB (V1.3).rar
UN MODULE interface pour afficheur LCD alphanumérique 2 lignes de 16 caractères.r
UN MODULE interface pour afficheur LCD.rar
UNE MIRE HAUTE DEFINITION.rar
Une mire vidéo PAL simplifié a 27C512.rar
UNE PLATINE ELECTRONIQUE A LED pour piloter les modules comtech ATV 1.2Ghz etou 2
UNE PLATINE ELECTRONIQUE A LED.rar
Universal ( IR ) Remote control tester.rar
Universal frequency counter & voltage meter.rar
Ups.rar
Usb switch.rar
Usb’den Pc & Program Uzaktan Full Kontrol (ir) Projesi.rar
USB-Interface.rar
UTP KABLO TEST DEVRESİ.rar
VF Display mit dem Microcontroller.rar
VGA.rar
VGA_TEST.rar
VGASCARTAudio Automatic Switch.rar
Video DVM.rar
Video_EXposure_Analyzer.rar
Visualiseur graphique de temperatures.rar
Wattmeter pic16f870.rar
when some boot sector viruses had.rar
WİNAMP LCD.rar
Wireless Frequency counter.rar
Wireless Weather Station.rar
XCSB samples and circuits.rar
Xirremote.rar
Yeni Klasör.rar
Yeni KlasörR.rar
Yılbası Agacı.rar
Yıldız led.rar
Zaman ayarlı otomatik kahve makinası.rar
Zaman rolesi.rar
picdimmer_src.zip
ANTRAK.rar
digital_power_supply.rar
DigitalPS.rar
DVM(2).rar
DVM.rar
SMD_Reflow_Soldering_Oven__1-2006_.rar
Install_RS232_za_STU_Elektor.rar
Mause Controlled Pulse Power Supply.rar
PC-Unit.rar
PIC Power Supply.rar
pic power.rar
pic16f57 pwr.rar
power.rar
Powersupply_complete.rar
programable_Power_suplly.rar
psu.rar
STU.rar
STU_0-25V_0-2.5A Elektor.rar
STU_0-25V_0-2.5A_PIC.rar
STU_0-25V_0-2[1].5A Elektor.rar
STU_0-40V_0-5A.rar
16ce625 programator.rar
16F84 ve 16F877 için ideal.rar
877.rar
awillem-eeprom prog.rar
çoklu-pic-programer.rar
demoboardlar pıc serisi deneme ve geliştirme kartları.rar
EEPROM-PROGRAMES.rar
flash programmer.rar
gevvUSB Pic Programmer.rar
ICD Clone.rar
ic-prog xp için.rar
K128 usb Pic programer (usb programlayıcı).rar
k149_v4.rar
k149_v61.rar
Kart programlayıcı.rar
ludipipoa.rar
Multi PIC Programmer.rar
multi-function PIC16F84A project board.rar
p16pr363.rar
PARALLEL PORT PIC 8182840 PIN DEVICES PROGRAMMER.rar
pıc 12cxxx, 16cxxx ve 16fxxx pro pıc programlayıcı.rar
PIC 16F84 deneme kartı.rar
PIC 16F87716F874 Development Board.rar
pic deneme (gelistirme) kartı.rar
PIC Evaluation Board.rar
PİC PROGRAMLAMA DEVRESİ.rar
Pic programlayıcı denendi zif takılabilir.rar
pic programmer full.rar
PIC programmer.rar
PIC Test kartları Aparatlar.rar
PIC_Board_20_05_LP.rar
PIC_Programmer.rar
pic16f84… test kartı.rar
PIC16F84A PROGRAMMER EXPERIMENTER.rar
PIC16F877 ile Süper bir geliştirme kartı.rar
PIC18 programmer.rar
PICALL PIC PROGRAMMERR.rar
PICALL V3-43 PIC PROGRAMMER.rar
PIC-Brenner8 Rev. 4.rar
PIC-LCD – DEVELOPMENT BOARD WITH PIC18F8490 LCD DISPLAY.rar
prf.rar
Programátor a debugger PIC.rar
Programator simplu pentru PIC si EEPROM.rar
programlayıcı çok fonksiyonlu.rar
Programmateur de PIC pour PC.rar
PROGRAMMER FOR SERIAL EEPROMs.rar
ProPIC_Parallel_Port_Programmer.rar
Seri Porttan PIC programlayıcı.rar
SERIAL 8 – 18 PIN PIC PROGRAMMER.rar
SERIAL PIC PROGRAMMER.rar
Simple-PICmicro-Programmer-Experimenter.rar
Super Simple PIC 16×84 Development Board.rar
USB PIC PROGRAMMERrr.rar
VP20 Kart Programlayıcı.rar
VP30 Kart Programlayıcı.rar
wilem.rar
Mobilna robota Miš in Zmaj.rar
Mobilni robot aGasi.rar
Mobilni robot Duck.rar
Mobilni robot Malalan.rar
Mobilni robot Mašira.rar
Mobilni robot No.6.rar
Mobilni robot.rar
Robot sanson.rar
THE ROBOT.rar
  1. pasan says:
    Wooow hell of PIC projects.
    Thanks:D
  2. sakal says:
    emeğin için teşekkürler arkadaşım.ellerine sağlık
  3. hüseyin says:
    abooowww usta eline koluna sağlık süper bişey bu emeğinin karşılığı olamasada teşekkürler
  4. Nuri says:
    ellerine kollarına sağlık usta süper :)
  5. özkan says:
    eline,koluna,emeğine sağlık……
  6. sezin says:
    usta harika bir arşiv olmuş emeğine sağlık
  7. cevahir says:
    :D Usta eline koluna sağlık epey sabır isteyen bir upload olmuş süpersin
  8. mehmet says:
    Emeğinize saygı duymaktan başka birşey diyemiyeceğim. Teşekkürler
  9. mfp says:
    Süper bir arşiv çok teşekkürler
  10. gecece says:
    çok teşkkürler eline sağlık
  11. orhan says:
    büyük arşiv elinize sağlık
  12. mehmet says:
    Yüreğinize ve ellinize sağlık teşekkürler.
Yorum Sayfaları
