Maket Uçak Projelerinde Farklı modellerde Maket uçak modelleri, çizimler uçek maket detayları, örnek devreler, pervane motor, vb.. hazır Kontrol devrelerinin yanı sıra microchip PIC16F Serisi mikrodenetleyiciler ile yapılmış çeşitli maket kontrol, uçak sürücü devrelerde var
Kota sıkıntısı olan kişiler için arşiv oluşturdum Tüm maket uçak uygulamalarını topluca indirebilirsiniz
Maket uçak , model uçak işleri zevkli bir uğraş bir okadarda uğraştırıcı 🙂 genellikle maliyeti masrafıda çok bir arkadaşımdan biliyorum 😀 gerçi kendisi meket arabalarla uğraşırdı tahminimce uçaklar içinde pek fark yoktur
iki kaynağımız var birincisi flyelectric.ukgateway.net (kapalı) bolca maket uçak var en güzelide çoğu projede model ölçülerinin autocad kaynak ve pdf dosyaları var ayrıca PIC ile yapılmış Pil şarj servo motor kontrol ve farklı devreler var kodlamalar C dili ile hazırlanmış
Projelerden Örnekler
ikinci kaynak ise Oyajin maketlerin olçü şemaları yok maketlerin yapım aşaması ve bitmiş hallerinin resim ve videoları var görmenizde fayda var ip ucu olabilir feyz alabilirsiniz ayrıca PIC16F877 ile yapılmış kontrol devreleride var
hocam paylaşım için çokkk teşekkürler ancak bnm i sorum olacak ben uçakları gökyüzünden yer yüzünü izleme gibi bişeyde kullanmak işstiyorum max ne kadar mesafede uçabilirler 1 2.si bunlara kamera yerleştirip bir merkezden görüntüleri canlı olarak almak istiyorum bana yardımcı olursanız sevinirim lütfeeennnnn şiimdiden teşekkür ederim
casusluk gibi diyorsun
merhaba ben bu işe merak sarmaya başladım nedersiniz iyimi yorum dediniz ben ne yazdım isterseniz cevap yazın isterseniz silin adanadan sevgiler
evet zevkli bir iş bir o kadarda masraflı 🙂 çevremde uğraşan kişiler var araba tekne neysede ucak helikopter vb. gibi maketler zor görünüyor risk daha yüksek 🙂
ben henüz 12 yaşındayım ama elektroniğe büyük ilgim var. benim için maliyet önemli değil.:D uzaktan kumandalı araçtaki devreleri kullanarak, bataryayı güneş pili ile güçlendirerek kullanmayı düşünüyorum. sizlere 3 sorum olacak. 1 uzaktan kameranın maliyeti ne olur? 2 uzaktan kameranın menzili nedir? 3 laptop’a bağlanabilir mi?? şimdiden teşekkürler…
birde şu kameranın görüntü kalitesi nedir?? ne kadar büyüktür??
henüz ben 12 yaşındayım hakanın dediği gibi benimde elektroniğe çok saygım var size 2 sorum olacak 1.ben bunu 9 wold luk pille çalıştırabilirmiyim yoksa ben bu pili pil doldurucusuyla doldurup şarj gibi aynen uçurabilirmiyim? 2. uzaktan kumandalı olmadan uçarmı? birde oyuncak tavsanın tepesıne motooru bağlasam uçarmı cevaplarınızı bekliyorum saygılar…
bence olur. ama bence helikopter yap.sen nerde oturuyorsun bilmem ama denizen kıyı olan biryerdeysen veya değilsen yaz. ben sana çok uygun şeyler düşünüyorum. sadece alanını ve denize kıyın varmı yaz. ben burayı hergün takip ediyorum. (şehrini yazarsan sevinirim. ben rizeliyim)
birde uzaktan kumanda zor olur gibi. programlamak lazım. biraz zor ama mekanik ve biraz yaratıcılıkla herşey olur. neyse ben meteoroloji uzmanı olmak istediğim için ikisini karıştırdım. bir dubamı yaz sonlarında bir ay önce gibi açıklarda fırtına bulutlarının geliştiğini farkettim ve bir dubamı (o zamanlar acemiydim birden geliştim 😀 ) açıklara bir çalarsaat konrolünde gönderdim. ertesi gün kalktığımda cılız parlak bir ışıkla akşama doğru anca tanıdım. baktım birde ne göreyim! hortum çıkmış(inanmak zor ama bize normal). kamerya felan çektim dubamı unuttum. birden hatırladım ama ondan sonra görmedim.
demir felan atma özelliği vardı.alçak küçük bir yoğurt kabı, arkadaki uzantısı ve ufak bir pervanesi vardı. demiri aliminyumdan idi.kendisi kadar var yok ama kancaları çoktu ağırlıktan çok biryere takılmasını umud ediyordum.30 – 40 mt vardı ipi uzunluğu ama akıntı nereye getirdi ise??
iyi akşamlar
ben zaten helikopter yapıyorum ama uzakta kumandası olmadan uçmasını istiyorum bu ara ben bayburtluyum
hemde nasıl yapacağız bir arkasına motor birde üstünde değilmi sonra da 9 volt luk pille çalıştırıyorum ama sen 390 volt diyorsun hakan bana yardım edermisin msn adresin var sa ver konuşalım
bunun için programlamak lazım. bence zeplin gibi birşey yapmalı. etrafında baraj gölü felan var mı? msnem var ama açılmıyor program bozuk ben ara ara buraya bakıyorum merak etme sen. coğrafi şartlar nasıl? şehir merkezimisin? ne amaçla kullanıcaksın?ben 390 vılt diye birşey demedimki..:)
hocam bu maket için kaç V güneş pili kullandınız acil lütfenn..
ben havada uçan uçak yapmak istiyorum neler yapmam gerek hangi yolu izlemeliyim yardımlarınız için şimdide teşekkürler
heh ben yaptım 😀 ama uzaktan kumandalı motor gerekli şu aylar parça topluyorum hocam bence güzel bir proje olcak 😀
ben hobi olarak uçak maketleri yapmak istiyorum ama bunu yapmak için hangi malzemeler gerekli bunu bilmiyorum we uçağın uçmasını istiyorum hakan abi bana yardım et we nerde satıldıklarını söylersen çok memnun alurum
http://www.modelci.net/index.php bir çok bilgiye ulaşabileceğiniz Türkçe içerikli bir site
😉 Selam ben zeynel
Ben hobi olarak uçak maketleri yapmak istiyorum ama bunu yapmak için hangi malzemeler gerekli bunu bilmiyorum ve uçağın uçmasını istiyorum hakan abi bana yardım et ve nerede satıldıklarını söylersen çok memnun alurum birde msn me helikopter şemasını gönderirseniz memnun olurum
ben her zaman uçağa binmeyi hayal ettim ama olmadı sonra maket uçak yapmaya karar verdim internetten araştırma yapmaya karar verdim ama bir baktım uçaklar hep yapıldıktan sonra verilmiş ama yapılırken çekilmesi gerek bunu değiştirip yaplırken çekilmesini isterdim 🙂
@zeynel
çok güzel bir hobi seçmişin seni kutluyorum
Bende uçak maketleriyle uğraşmayı severim ama sadece resimleri var yapılışını koyana duvacıyım zeynelcim
Gereken malzemeler ise, muhtelif ölçülerde tahta çıtalar, yapıştırıcı, ince ve sert tel, kanat kaplaması için ince kağıt ve kalın paket lastiği.
zeynel model uçakların yapımını kolaylaştırmak için türkl hava yolları kalıbını veriyor malzemlerini falan da veriyor o sayede kolaylıkla yapma imkanın var ama şahısa vermiyor bildiğim kadarı ile merakın varsa bir araştır istersen saygılarımla.
Selam Hcm Sormak İstedigim Bazı Sorular var!
1. Biz Uçagı Topladık Motoru Fln Taktık Ama Uçagı Kontrol Etcek Devre Yok, Alıcı ve Verici Yok Kumanda Yok. kısacası Kontrol Devresi lazım araştırdım bulamadım=S
2. Alıcı ve vericiyi ayrı alıp kumandayıda elimde bulunan Kumanda ile kontrol edebilirmiyim?
3. de Ön ve Arka Flaplar Nasıl Ayarlarım?
Arkadaşlar maket uçak yapmak isteyenlere tafsiyem inşaatlarda kullanılan sert sıtrafor hem çok hafif hemde ucuz kesmek şekil vermek kolay fakat sıra uçurmaya gelince kumanda servo alıcı falan lazım onlarda çok pahalı ama ucurunca da çok zevkli
