İki adet DC DC Konvertör projesi 1.5 volttan 5 volt çevirici ve 3 volttan 9 volt çevirici iki devrede LT1073 DC DC konvertör entegresi kullanılmış. LT1073, bir DC DC voltaj dönüştürücüsüdür. Bu devre, ayarlanabilir versiyonunda yalnızca beş harici bileşen gerektirir (5V versiyonunda üç bileşen – LT1073-5). 1V’a kadar inebilen giriş voltajı, devrenin 1.5V’luk basit bir pille çalışan uygulamalarda kullanılmasını mümkün kılıyor. Hareketsiz akım 135µA’yı geçmez. 5V çıkış voltajı için devre, 1.25V giriş voltajı ile 40mA akım ve 1V giriş voltajı için 10mA akım sağlayabilir.
LT1073’ün mimarisi çok düşük tüketim üretir çünkü güç transistörünün anahtarlanması yalnızca negatif geri beslemesi ile koşullanır. Tipik referans voltajı V FB = V BM = 212 mV’dir.
The LT1073 is a voltage converter DC-DC. The input voltage is provided by two 1.5 V batteries wired in series. The quiescent current does not exceed 135 µ A. For an output voltage of 9V circuit can supply a current of 30mA with an input voltage of 1.8V
LT1073 1.5V to 5V STEP-UP DCDC
LT1073 3V to 9V STEP-UP DCDC
Kaynak: doumai.pagesperso-orange.fr/Alimentation_LT1073_A/Alimentation_LT1073_A.htm
benim istediğim devre
LT1073 nereden temin edebiliriz
online parça satan bir site varmı
Elinize Dilinize sağlık Güzel Yorumlar ve devreler ” arif ” arkadaşımız gibi bende bu devreleri almak & yapmak istiyorum fakat BURSA da tedarik edecek firma bulamadım. getirselerde lt serisi birkaç tüm devre için yüksek fiyat cekiyorlar..
bende arayış içindeyim 🙂 bulduğumda haberiniz olacak merak etmeyin 😉
teşekkür ederim. admin hocam
Paylaşımınız için teşekkür ederim. uzun zamandır aradığım bir şemaydı. Piyasada entegreyi bulamadım birtürlü, bu prensipte çalışan alternatif bir devre şeması yayınlayabilirseniz çok müteşekkür olurum. yardımlarınızı bekliyorum.
max 756 aynı mantıkla çalışan gerilim değeri çok daha düşük olan bir devre tabiki bulabilirseniz
Selam üstadım bir sorum olacak şimdi burada yayınlanmış iki konvertör.
Şöyle bir proje düşündüm 1,5v bir güneş pili konvertore giriş çıkışta elde edilen 5v vs neyse bunu aküye aktarıp gece olunca oto yanan led ışıkklarım için sabaha kadar yanan yüksek akımlı bir enerji elde ede bilirmiyim inşallah anlatmişimdir teşekkürler.
yani elimdeki akünün kapestesini yükseleteceğim bu konverter sayesinde gün aydınlığında dolmasını sağlamak istiyorum enerjiyi güneş pillerinden gelen enerjiyle konverter kulanıp voltu artırılmış şekilde aküye aktara bilirmiym kusura bakma iki türlü anlattım çünkü iyi anlatamadığımı düşündüğüm için yani sorun bene kaynaklanıyor birde mazemede sorunum yok eğer olmaz dersen baska önereceğin bir proje ola bilirmi teşekkür ederim
