Elektronik Devreler Projeler » Analog Dijital Devreler alarm fm rf alıcı verici »
LM3915 Mikrofon Vumetre
lm3915-mikrofon-vumetre
LM3915 İle yapılan bir çok vumetre devresi var bu devrenin farkı ortamdaki seslere göre ledlerin yanması konuşma, müzük, televizyon vs. gibi dış seslere göre vumetre devresi çalışıyor mikrofonun çıkışı TDA2822 anfi entegresi ile yükseltiliyor lm3914 girişine veriliyor 50k trimpot ile hassasiyet ayarlanabiliyor. LM3915 yerine LM3914 ve LM3916 kullanılabilir Baskı devre sprint layout ile hazılanmış 10 adet ultra parlak mavi led kullanılıyor gayet güzel görünüyor..
lm3915-vu-meter
lm3915-vu-meter
Kaynak: http://cxema.at.ua/publ/shumometr/3-1-0-64 alternatif link: lm3915-mikrofon-vumetre.rar
30-01-2012 Okurlarımızdan @@brest_73`ìn uygulaması
lm3915-lm3914-led-vu-meter-circuit-vumetre-vu-devresi-1 lm3915-lm3914-led-vu-meter-circuit-vumetre-vu-devresi-2 lm3915-lm3914-led-vu-meter-circuit-vumetre-vu-devresi-3 lm3915-lm3914-led-vu-meter-circuit-vumetre-vu-devresi-4
lm3915-lm3914-led-vu-meter-circuit-vumetre-vu-devresi-5 lm3915-lm3914-led-vu-meter-circuit-vumetre-vu-devresi-6 lm3915-lm3914-led-vu-meter-circuit-vumetre-vu-devresi-7 lm3915-lm3914-led-vu-meter-circuit-vumetre-vu-devresi-8
Güncelleme 30-04-2011 LM3915 Vu metre Yeni video
Okurlarımızdan Cihazt Şahin devreyi kurup çalıştırmış test videosunu bana gönderdi kendisine teşekkür ederim. Devrenin çalıştığı kesin çalıştıramayan kişilere bazı önerileride var bana ulaştırılan açıklamalar aşağıdadır;
Bazı arkadaşlar çalıştıramamış devrenin sonhali video da göründüğü gibidir.4.7uF kutupsuz kondansatör yerine 1uF kutuplu kondansatör kullandım artı eksisini devrenin gücüne bakarak belirledim Bu arada mikrofonun artısı eksisi çok çok önemli yoksa devre çalışmaz beyler :D
  1. mehmet lisan says:
    arkadaşlar devreyi kurdum lm3914 kullandım karaşimşek gibi çalıştı malzeme fiyatı 9 lira civarında mod kısmına atlama kablosu attım, kondansatörleri kutupluydu her ikisininde artı ve eksisini değiştirdim fakat bir değişiklik olmadı devreyi tekrar bu sefer lm3915 ile kuracam umarım çalışır
  2. harun ışık says:
    Devredeki mode yazan yer nedir acaba ?
  3. one_st says:
    hocam devrenin şematiği ile pcb si arasında farklar var bakın trimpot şematik ile pcb de farklı yerlere bağlanmış
  4. gevv says:
    detaylı incelemedim ama tda2822 içinde 2 yükseltici var ikiside aynıdır. şemda 1 numaralı kullanılmış pcb çiziminde ise 2 numaralı tercih edilmiş niye böyle yapılmış bilmmiyorum ama nasılsa ikiside aynı diyerek tasarımı, yerleşimi daha kolay olduğu için bu şekilde yapılmış olabilir
    tda2822
  5. sefa says:
    Bu devreyi yapıp çalıştıran var mı? Ben yaptım fakat çalışmadı ledler sırasıyla birer kez yanıp sönüyor.Daha sonra bi tepki yok. yardım ederseniz sevinirim.
  6. one_st says:
    evet hocam bende hafta sonumu bu devreye ayırdım ama bende çalıştıramadım,çalıştıran varsa tam olarak şu malzemelerin cinslerini falan yazarsa bizleri sevindirir
  7. mustafa says:
    mode yazan yeri çözemedik yardım
  8. one_st says:
    hocam mode yazan yerde bir anahtar var bu anahtar vuvumetrenin 2 farklı şekilde çalışmasını sağlıyor,birinde ledler dolarak yanıyor,diğerinde ise ledler tek tek yanıyor.anahtar 9. bacağı aktif ya da pasif yapıyor ama çok önemli gibi gelmedi bana.
  9. ErtgrL says:
    Usta bu baskı devre ters cevirilmis halimi yoksa ters cevirmek mi gerekiyor anlamadım.s devreyi yaptim ama bazi ledler yandı bazıları yanmadı yananlar ise zayıf yandı .s
  10. brest_73 says:
    Merhabalar, bende şu an devreyi yapma aşamasındayım hazırlıyorum benimde dikkatimi çekti açık şemada 50 k trimpt çıkışa bağlı yapılan devre de girişde gözüküyor ayrıca 100 nf a paralel 100 Mf gözüküyor
    videoda çalışıyor bende 50k trim girişe bağlayacağım baskı devreyi tekrar değiştireceğim ben açık şemaya göre çıkarmıştım. hafta sonuna yapıp çalıştırmayı düşünüyorum sonucu yazarım.
  11. brest_73 says:
    Merhabalar,
    ustam elinize sağlık devreyi yaptım çalıştırdım.
    arkadaşlar devre güzel çalışıyor diğer yorumlardan okumuştum.ledler sıra ile yanıyor diye; devreye ilk besleme verildiğinde sırayla yanıyor
    trimpot çok açık olursa en küçük sesi algıladığından hepsi yanıyor ben trimpotu en kısık hale getirdim belki mikrofonun yüzünü kapatarak ses hassasiyetini modifiye edilebilir.
    saygılarımla…
  12. ali says:
    Brest_73 4.7 uf kondansatörlerin yerine ne takığını ögrenebilirmiyim birde yaptığın baskı devresi ile manzeme listesini eklermisin herkesin işi görülsün herkese hayırlı fromlar
Yorum Sayfaları
