LM3915 Mikrofon Vumetre
LM3915 İle yapılan bir çok vumetre devresi var bu devrenin farkı ortamdaki seslere göre ledlerin yanması konuşma, müzük, televizyon vs. gibi dış seslere göre vumetre devresi çalışıyor mikrofonun çıkışı TDA2822 anfi entegresi ile yükseltiliyor lm3914 girişine veriliyor 50k trimpot ile hassasiyet ayarlanabiliyor. LM3915 yerine LM3914 ve LM3916 kullanılabilir Baskı devre sprint layout ile hazılanmış 10 adet ultra parlak mavi led kullanılıyor gayet güzel görünüyor..
Kaynak: http://cxema.at.ua/publ/shumometr/3-1-0-64 alternatif link: lm3915-mikrofon-vumetre.rar
30-01-2012 Okurlarımızdan @@brest_73`ìn uygulaması
Güncelleme 30-04-2011 LM3915 Vu metre Yeni video
Okurlarımızdan Cihazt Şahin devreyi kurup çalıştırmış test videosunu bana gönderdi kendisine teşekkür ederim. Devrenin çalıştığı kesin çalıştıramayan kişilere bazı önerileride var bana ulaştırılan açıklamalar aşağıdadır;
Bazı arkadaşlar çalıştıramamış devrenin sonhali video da göründüğü gibidir.4.7uF kutupsuz kondansatör yerine 1uF kutuplu kondansatör kullandım artı eksisini devrenin gücüne bakarak belirledim Bu arada mikrofonun artısı eksisi çok çok önemli yoksa devre çalışmaz beyler :D
selam usta bir bu devrenen hazır baskısı varmı birde o dosyayı hangi program açıyor cevap verirsen sevinirim
dosya içindeki “lm3915_mic.lay” pcb çizimidir açmak ve çıktı almak için: http://www.abacom-online.de/uk/html/dateien/demos/viewlayout50.exe
selam usta bir sorum daha olacak 4,7u kondansatörler kutuplumu kutupsuzmu deyreye uygun kutupsuz kücük boy kondansatör olmadıyını söylüyorlarda cevap verirsen memnun olurum
usta orda mode dediği şey ve e75 50k yazıdığı malzemelrin ne olduğunu anlayamadım acıklarmısın sana zahmet
ertan kardeş gevv kardesten bir ses çıkmadı sorduğum soruyla ilgili ben 4.7 uf şansımı deniyeceğim ya batak ya çıkak ertan 75 ile 50 yazdığın parça pot tur 50k pot dedimin verirler 4.7 u kondan satörlerde bir karışıklık var
@ali kutupsuz kullanabilirsiniz büyük ihtimal kutupsuzdur ama elektrolitik tip
selamlar gevv ustam,
ben açık şemayı ve baskı devreyi inceledim de; açık şemada led ler direkt bağlı yalnız +vcc de 100 ohm direnç var, ama baskı devrede her bir led 150 ohm luk dirençle bağlanmış, çalışır durumdaki devrede ise 3 adet led direnç görünüyor.
teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
saygılarımla
dirençler sonradan önlem için konulmuş olabilir ledler biraz daha sönük yanar zaten devrenin bir karışıklığı yok lm3915 datasheet dosyasında ki devrenin girişine mikrofon preanfi bağlanmış hali asıl iş pcb çizimi
merhaba gev usta LM3915 Mikrofon Vumetre nin malzemeleri ve fiyatı nedir teşekkürler cevabınızı bekliyorum…
malzeme listesinin verirmisiniz
malzeme listesi devrenin üzerindekiler miş oradan alın
selam hocam burada mode yazan sey nedir acaba ?
