220_volt_vu-metre
LM3914 Led sürücü entegresi ile ses seviyesini ledler ile izleyebiliyoruz bir kaç anfi devresinde kullanmıştım :) bu ve benzeri bir çok entegrenin çıkışlarına ek kontrol elemanları devreleri ekleyerek yüksek ğüçte yükleri kontrol etmek mümkün
Dikkat 230 volt AC Tehlikelidir Dikkatli olunuz Devrenin yapım ve test aşamasında gerekli önlemleri alınız.
230V - VU-Meter İlk bakışta devre biraz büyük bir pcbde hazırlanmış normal bir vumetreye benziyor nede olsa üzerinde kırmızı ledleri var :) ek olarak 230v lambaları kontrol etmek için entegre çıkışlarına Triyak (TIC225M yada TICP206M) bağlanınca normallikten çıkıyor :) disko için ideal bir devre :D
230volt_oda
Devrede 47k trimpot ile yüksek düşük ses sinyaline göre lambaların yanma aralıklarını ayarlayabilirsiniz L1 Bobini şebeke voltajı filtre için kullanmasanızda olur ama kullanmanızı öneririm faydası var malum bizim şebekelerde durum vahim :) lamba yerine 230v ac ile çalışan farklı yüklerde bağlayabilirsiniz uygulamada lamba kabini pleksiglas ile hazırlanmış biraz pahalı bir balzeme :) lamba aralarına bölmeler konulsaydı daha iyi olurdu tecrubeleri
LM3914 - Dot/Bar Display Driver
Drives LEDs, LCDs or vacuum fluorescents
Bar or dot display mode externally selectable by user
Expandable to displays of 100 steps
Internal voltage reference from 1.2V to 12V
Operates with single supply of less than 3V
Inputs operate down to ground
Output current programmable from 2 mA to 30 mA
No multiplex switching or interaction between outputs
Input withstands ±35V without damage or false outputs
LED driver outputs are current regulated, open-collectors
Outputs can interface with TTL or CMOS logic
The internal 10-step divider is floating and can be referenced to a wide range of voltages
