Giriş voltajı 12v çıkış 12-24 volt arası ayarlanabilir 5 amper gücü var kullanılan bobin 50μH 5 amper. LM2588-ADJ çıkış gerilimin ayarlanması , R1 ve R2 direnç değerleri ile belirlenir. R1 direncine seri veya direkt trimpot kullanarak çıkış ayarlanabilir.
LM2588-ADJ çıkış hesaplama;
V çıkışı = V REF (1 + R1 / R2)
V REF = 1.23
Diyot D1, girişin + ve – değerleri ters çevrildiğinde devreyi koruyan bir diyot olduğundan, 5A veya daha yüksek güçlü bir diyot kullanılabilir. Diyot D2, Schottky bariyer diyodudur 5A veya daha yüksek güçlü bir diyot kullanılabilir.
Yükseltici DC-DC dönüştürücü LM2588-ADJ
Parça listesi
Regülatör IC LM2588-ADJ
Diyotlar D1: V15 6A2
D2: SBR1045 (Schottky bariyer diyotu)
Kondansatörler 1000μF 50V
100μF 50V
0.1μF
0.68μF
Direnç 1KΩ, 2KΩ, 3KΩ, 18KΩ,
Pot veya trimpot 20kΩ
Bobin 50μH 5A
Soğutucu 2
Kaynak: geocities.jp/ngc4826/electronics/power/dcdc_up/dcdcup.html
Paylaşım için teşekürler. bilen bir arkadaş baskı devresini proğram ile çıkarta bilirmi? mümkünse pdf formatında. bu bobini ( 50uH)nasıl bulurum. hazırda varmı ? ve bitmiş devrede 2 tane soğutucuya bağlamış eleman gördüm. biri lm2588, diğeri nedir.?
bu devrenin malzeme listesini ben çıkardım eksiklerimi yanışlarımı düzeltirmisiniz.
gerekli büyüklükde ,baskı devre lehim vs.
anahtar
çakmak girişi soketi ve kablo
baskı devre ile kablo bağlantısı için klemens: 2li 2 adet
lm2588 + soğutucusu
D1: V15 6A2
D2:SBR1045
LED
L: 50uH (NASIL YAPACAM BİLMİYORUM)
C1: 100 uF VOLTAJI KAÇ OLMALI?
C2: 0,1 uF VOLTAJI KAÇ OLMALI?
C3: 0,68uF VOLTAJI KAÇ OLMALI?
C4: 1000uF VOLTAJI KAÇ OLMALI?
R: 1K 0,25W yeter sanırım
R: 3K 0,25W yeter sanırım
R1: 18K KAÇ WATT OLMALI
R1 VR ayarlı : 20K KAÇ WATT OLMALI
R2 : 2K KAÇ WATT OLMALI
Kondansatörleri en az 35V seçmek emniyetli olur. 50V daha iyi olur. R1, R2 çeyrek watt yeter, üzerlerinden çok akım geçmeyecek. VR potansiyometre veya trimpot olduğundan zaten wattlısını bulamazsınız. 50uH bobin tahminen bilgisayar power supply içinden çıkabilir ama üzerlerinde değer yazmadığından biraz şans deneme olur.
baskı devre şeması ve tam malzeme listesi varsa bende
ilgileniyorum
bu devreyle
arkadaşlar ben bu devreyi yaptım çalıştı yalnızca lm2588 i piyasada bulamadım onun yerine lm2577 kullandım tek fark çıkış akımı 5A yerine 3A oldu.ilgilenenlere baskı devre şekli ve diğer konularda yardımcı olabilirim.
mail adresim [email protected]
“Elo.teacher_mmm” arkadaş baskı devreni gönderirsen sevinirim.
şemadaki komponentlerin bazıları piyasada yok
arkadaşlar selamın aleyküm.. benim sizden bir ricam ve bir isteğim olacak ama. ben bilgisayar bölümünde okuyorum bu işten fazla anlamıyorum tabi sizden yardım istiyorum bitane ödevimiz var bilgisayarın parçalarını kullanarak bir ürün teknoloji elde etmek veya bilgisayarın parçalarını farklı bir şekilde çalıştırmak benimde aklıma bir fikir geldi güneş pilleri var bilirsiniz 10cm-6cm boyutunda ve bu güneşten aldığı enerjiyi içine depolayarak 5.5 çıkışı var telefon,mp3,dijital fotoğraf makinası vb. şeyleri şarj ediyor ben bitane laptop çalıştırmak istiyorum bununla ve tabiki bunu 19voltta yükseltmem lazım bunu nasıl yapabilirim bi yardımcı olursanız çok sevinirim..şimdiden teşekkür ediyorum herkese kolay gelsin
hocam bu devreyi 10A çıkış yapmak için ne yapabiliriz
