LM1875 ile 20W Anfi Devresi
LM1875 için güzel bir tasarım standart şemasına göre daha kaliteli ses vereceği kesin pcb tasarımı oldukca basit anlaşılır şekilde ![]()
LM1875
• Up to 30 watts output power
• AVO typically 90 dB
• Low distortion: 0.015%, 1 kHz, 20 W
• Wide power bandwidth: 70 kHz
• Protection for AC and DC short circuits to ground
• Thermal protection with parole circuit
• High current capability: 4A
• Wide supply range 16V-60V
• Internal output protection diodes
• 94 dB ripple rejection
• Plastic power package TO-220
Anfi Devre Şeması
Frequency Response: 14 Hz to 100kHz
Harmonic Distortion: “0.04%
SNR: 105 dB
Rated output power: 20 W
Simetrik Besleme Devre Şeması
Malzeme Listesi
Anfi devresi için
1Ω 1w
10Ω
1k 2 adet
22k 2 adet
1MΩ
2.2uf 16 volt Kutupsuz
22uf 16 volt Kutupsuz
220uf 35 volt 2 adet
330pf 50 volt
100nf 63v 2 adet
220nf 100v
LM1875
2.5 Amer Sigorta 2 adet
Sigorta yuvası 2 adet
ikili Klemens 2 adet
üçlü Klamens
Simetrik Besleme Devresi için
1N5404 4 adet
4700uf 35 volt 2 adet
üçlü Kılemens 2 adet
2×18 volt 60 watt Trafo
LM1875 Entegresine Sogutucu bağlamadan Devreyi kullanmayın bilgisayar güç kaynaklarındaki sogutucuları kullanabilirsiniz
Sprintlayout 5 ile hazırlanmış Anfi ve Besleme PCB Dosyalarını Buradan indirebilirsiniz
19/06/2008 12:12 am
şu haliyle bu devreye volume ayarı için bir potans eklemek mümkün müdür acaba? gitar amp olarak kullanacağız ama volume potansı olmadığını fark ettik parçaları aldıktan sonra
9/10/2008 5:37 pm
arkadaslar bu devre çalışıyomu
13/10/2008 1:16 pm
arkadas bu anfiyi proje olarak yapcam ondan yardım istiyorum bu anfiçalışıyomu
3/11/2008 9:52 am
Devre çalışıyor.
Son seste iki şarkı dinledikten sonra 6*8*1,5cm soğutucuyu ateş gibi yaptı.:)
15/11/2008 11:04 pm
lm ve la serisi entegreler çok ısınır ama sağlam entegrelerdir
