LM1875 2X22Watt Bass tiz ses seviye kontrollü anfi
lm1875-2x22w-bass-tiz-ses-seviye-kontrollu-anfi-2
Bir çok 5.1 ses sisteminde kullanılan kaliteli bir amplifikatör entegresi lm1875 devrede iki adet kullanılmış bu entegrenin şekli ve bacak bağlantıları tda2030 ile aynıdır anfi beslemesi için doğrultma ve filtre kondansatörleri aynı pcb üzerinde ton kontrol (bass,tiz) için ne 5532 op-amp kullanılmış ek olarak bypass denilen düşük seslerde tonu kuvvetlendiren özelliği var opamp beslemesi ise 15volt zereler ile sağlanmış devre simetrik gerilim ile çalışıyor kullanılacak trafo 2x18v 2x2amper olmalı
lm1875-22w
Proje dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz alternatif link: lm1875-2-22watt-bass-tiz-ses-seviye-kontrollu-anfi.rar
Consider low-power, simple circuit, it is best controlled with the sound (some people like to have better control after the sound level), low cost, DIY easy (preferably to give a number of vocational or specialist training novice Electronics Division, after the scores finished It will also want to take home) …. like a long time, I do not positioned well between 20W ~ 30W, and also to compare a lot of network circuits and finally selected the LM1875 power IC circuit, Coincidentally , looked at the song or the other side of the circuit seems to win the best, reviews are good, but I personally would like to compare the control without the sound effect of the real sound, so it added a tone control Bypass option.
  1. isa_olcer says:
    sitedeki devrelerin yapım aşamalrı ve anlatımları çok güzelmiş bazen keşke çinli alsaydım diyorum :D ama pcb iş görmez çift taraflı. ama üst tarafta çok az hat var kablo işimizi görür
  2. Uğur says:
    Çinliler bizden akıllı değil.Sadece yapılanları tekrarlamak yerine denemekten vazgeçmiyorlar.Bir TÜRK olarak çok daha iyisini yaptım ve yapmaya devam edeceğim.
    Ne mutlu TÜRK’üm diyene…
  3. isa_olcer says:
    lafın gelişi öyle dedim. yoksa çinlilerden bir Jackie Chan’i severim :D iyi yaptıkları için değilde çok insan olduğu için çince bilgi çok.
  4. Bilal says:
    Çinlilerden daha iyi bazı şeyleri bende yapabiliyorum bir çok kişide yapabilir bunda sorun yok ancak bunun maliyeti onların sattıkları ürünlerin yanında aşırı yüksek kalıyor inanın bir ses sistemini bireysel olarak yapmak çok masraf belki daha güçlü ve kaliteli yapabiliyorsunuz ama sonuç olarak sizden önce biri bunu daha ucuza yapmış oluyor.İşçilik ve malzeme ucuz oludğundan bizden biraz ilerdeler elektronik ve bir çok alanda bizde buna kaliteli üretim ile karşılık vermeliyiz
