Lazer ile Ev Güvenliği 100M Bariyel
Lazer iletimi için Kullanılan Aynaların açıları iyi ayarlanmalı sabit ve yerden 30cm yukarıda olmalır. Aynalar,Lazer,Ldr Sabit olmalı ve sallanmamalıdır Aynalar Kamufle edilip kablolar saklanırsa daha fazla verim alınır
Alarm Kontrol Devresi
Devrede L317 regülatörün çıkış ucuna bağlı olan 1Ω 180Ω arası trimpot ile çıkış voltajı 4.4 volt olarak sabitlenmelidir Not: Kullanılan Lazere göre voltaj değişebilir
Tasarladığım Sistemin Lazerin mesafesinden ve Ldr ışık duyarlılığından yararlanarak Röle müğürlemeli lazer mesafe ve şiddet ayarlı ve en önemlisi devrenin dışında kalan kablo,lazer,ldr durdurulmaya çalışılırsa alarm çalışacaktır
Yazar: Alper
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 7 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız; Alper
Eğer bu proje dış mekanda olacaksa bu şemaya bir tane de güneş pili (solar panel)yerleştirirseniz pil değiştirme derdiniz olmaz :)
CANER BEY;
Devre şemasında kullanılan pilastik boru LDR in hep karanlık ta kalmasını sağlıyor sadece lazer ısığı aydınlatıyor LDR yi..
Devrenin çalışma sistemini anlatırmısınız bu şekilde bu devre kullanıldığı zaman mesela lazer ışığı bir kez kesilirse alarm hep ötmeye devam ediyor değilmi sistemi tam olarak anlatırsanız sevinirim
Birde baskı devresi olursa süper olur şimdiden çok teşekkürler
malzeme listesinide yazarsanız sevinirim kağıtda okunmuyor malzemeler ? şimdiden sağ olun
gerçekten güzel düşünmüşsünüz biraz daha açıklayıcı olsa daha güzel olurdu bence
abicim kaç gündür cevap bekliyoruz atmıyosunuz ne bu böyle ama ?
arkadaşlar bir benzeri bilimtekniğin sitesinde var. birde oradakine bakın http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/index.htm
@ilyas
güçlü bir lazerle
@hakan
hakan bey siz olayı zaten çözmüşsünüz. sedece mühürleme devresi var devrede karışık gelen önem li nokta ise ldr nin mühürleme röleleri ile olan bağlantısı çünkü aradabir eleman yok çok sade sedece voltajla ayarlanmış olması lm317 li devreyi atın lazeri pille besleyin şimdi devre daha sadeleşti sanırım .
Elimden geldiğince cevap yazmaya çalışıyorum Yasin kardeşim ama işimgücüm var herzaman , zaman ayıramıyorum herşeye. nasıl malzeme listesini çıkaramadın anlamadım.
2 röle
1 ldr
1 buton
1 güçkaynağı
1 lm 317
2 100ohm
1 5k pot
1 bazır
1 lazer
1 boru
Arkadaşlar bu devre çok basitce hazırlanmış, arkadaşın çalışmasına saygı duymak lazım tabiki ama ldr röle süremez sürse bile kısa bir zamanda bozulur. Ldr nin çıkışına anahtarlama devresi yapıp röleyi o şekilde çalıştırmak daha verimli olur bence. Girişte de 22 volt kullanmak gereksiz, regüle transistörlerinde istenilen volt un 3 volt üzerini kullanmak yeterlidir. Tabi kullandığınız volta göre de direnç değerinin belirlenmesi gerekir.
