Elektronik Devreler Projeler » Analog Dijital Devreler alarm fm rf alıcı verici, Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel »
Lazer ile Ev Güvenliği 100M Bariyel
lazerli-ev-guvenlik-sistemi-alarm
ev-guvenlik-sistemi-lazer-100m-bariyel
Lazer iletimi için Kullanılan Aynaların açıları iyi ayarlanmalı sabit ve yerden 30cm yukarıda olmalır. Aynalar,Lazer,Ldr Sabit olmalı ve sallanmamalıdır Aynalar Kamufle edilip kablolar saklanırsa daha fazla verim alınır
Alarm Kontrol Devresi
lazer-alarm-kontrol-devresi
Devrede L317 regülatörün  çıkış ucuna bağlı olan 1Ω  180Ω arası trimpot ile çıkış voltajı 4.4 volt olarak sabitlenmelidir Not: Kullanılan Lazere göre voltaj değişebilir
Tasarladığım Sistemin Lazerin mesafesinden ve Ldr ışık duyarlılığından yararlanarak Röle müğürlemeli lazer mesafe ve şiddet ayarlı ve en önemlisi devrenin dışında kalan kablo,lazer,ldr durdurulmaya çalışılırsa alarm çalışacaktır
Yazar: Alper
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 7 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. Safa says:
    Tam istediğim gibi devre gerçekten süper :)
    Rica etsem bana devre elemanlarının listesini yazabilirmisiniz ben şemadan okuyamadımda
  2. kerem says:
    Safa bey, sanırım okuyamadığınız regulatör o da LM317
  3. otosistem says:
    sağolasın güzel anlasılır bir proje gelistirmeye açık benden bir tavsiye kullanacağınız siren kendinden akülü olsun
  4. [...] uluslararası, güzel bir tasarım yarışması, ebiko. İlginç bir elektronik güvenlik projesi, 320volt’ta, çalışır mı bilmem :). WordPress Türkiye, WP belgelerinin Türkçeleştirilme çalışmaları [...]
  5. Tunc YILMAZ says:
    Emeğiniz ve paylaşımınız için teşekkürler.
  6. Tunc YILMAZ says:
    Tekrar teşekkürler fakat şemaya dikkat ettiğimde devrenin denenmemiş olabileceği aklıma geldi,direk ldr ile röleleri süremessiniz arada anahtarlama için gerekli tristör,transistor,v.s yok.
  7. ALPER says:
    Gerilim kaynagını 20v-22v kullanmamın sebebi o, yoksa transistör ile sürerdim.
    Haklısınız 6v ile çalışan bir tane yapsaydım, kullanmak zorundaydım.
    amacım da en az arıza en az parça ençok verim.
    Birçok arkadaşa da yaptım kesin çalışıyor.Bu konuda içiniz rahat olsun!
    İlginiz için sağ olun.
  8. mustafa ünal says:
    arkadasım fikrin güzel yalnız bu devre rüzgarlı havalar da yani havada toz bulutları ucmaya başayınca yanlış alarm verir… bu şekilde alarm yapmak istiyorsan…INFRARED BEAM DEDEKTÖR kullanmalısın..
  9. caner says:
    Ben bu sistemi yapmak istiyorum fakat bir sorum olacak.LDR üzerine ışık geldiğinde direnci değişen devre elemanıdır.Bu sistemde Sirenin karanlıkta ötmesi gerekmektedir.Ben bunu ayırt edemedim biraz açıklarsanız sevinirim.
  10. Çağlar says:
    Caner arkadaşım ldr nin önüne lazer in kırmızı ışığı (veya mavi ya da yeşil) gelecek. ;)
  11. ilyas says:
    Merhaba
    mesafeyi 100m yerine 300m nasıl arttırabiliriz?
  12. tar says:
    teşekkürler güzel düşünülmüş hoşuma gitti devre.ilyas arkadaşım bence merceklerle ışığı güçlendirebilirsin mesela 100 metrede mercekle olabilir optik konusu
Yorum Sayfaları
1 2 3
