Solar Şarj Devresinde kullanılan Mosfet güç transistörü MTP2955 şarj ve dolum durumunu ledler ile gözlemleyebilirsiniz devre şemasında 0.33-ohm 5w taş direnç için SEE TEXT deniyor herhangi bir açıklama bulamdım bu direnç büyük ihtimal akım sınırlama için hesabı ise 0,6v bölü I (alınacak akım)
Kaynak: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30620/article.html
l4949-cd4093-ile-12v-24v-otomatik-solar-panel-sarj-devresi ZIP Dosyası Şifre-Pass: 320volt.com
slm
arkadaşım kolay gelsin benim bir sorunum var bu mtp 2955 mosfet güç transistörünün ve mbr 1645 diyotu piyasada nerde bulabilirim ve ayrıca bulamaz isem bunların muadili bir malzeme bulabilirmiyim veya karşılıkları nelerdir beni bilgilendirir isen sevinirim teşekkürler kolay gelsin
Nerede olduğunuzu belirtmemişsiniz eğer istanbul da ya da yayınlarında iseniz karaköyde abet han ya da selanik pasajında elektronik malzeme satan yerlerde bulabilirsiniz
mbr1645 16 amper 45 volt hızlı diyot pc güç kaynaklarında 5v ve 3.3v çıkış diyotları olarak kullanılıyor karşılık olarak SBL1645 SBL2040 MOSPEC 1645 MOSPEC2040 olabilir
Mosfet için karşılık bilmiyorum datasheet bilgilerini not alın malzeme aldığınız yerde uygun bir mosfet bulursunuz
mrh ben kırşehirden sizinle diyolog kuruyorum.Kırşehir küçük bir yer olduğu için bu malzemeleri bulamıyorum mosfet bilgilerini alsam bile karşılık kitapları malesef ellerinde yok 😀 ve mosfetn transistörde bulamıyorum..
bu malzemeleri temin edebilecek bir firma tanıyorsanız internetten bana yardımcı olabilirmisiniz size müteşşekil kalırım ..:)
birde sormayı unttum bu devreyi deneme imkanınız oldumu ve bu yazıyı okuyup denemiş arkadaşlardanda yardım istiyorum tekrardan olay gelsin güzel paylaşım emeğinize elinize sağlık
L4949 stoklarda görünüyor
http://www.elkatek.com.tr/tr/stokbul.asp?shf=406
http://www.turuselektronik.com/product.php?productid=39971&cat=0&page=489
mtp serisi mosfetler var ama şuan site sorunlu
http://www.direnc.net
bu 3 siteden istediklerinizi bulursunuz detaylı olarak bilgi verirseniz mesela mtp2955 yok ise x volt x amper x kanal özelliklerinde karşılık mosfet varmıdır gibi belirtirseniz yardımcı olurlar tahminimce
arkadaşım hızlı mesaj yazıp ilgilendiğin için , bu devreyi buraya koyup emek sarfettiğin için,benmile bilgilerini paylaşıp kendini yorudugun için sana çok teşekkür eder emeğine ellerine sağlık diliyorum.
bu devre bana alternatif oluşturup solar sistemlerde yardımı dokunacağı için ve iç piyasada kendimiz bir devre oluşturup maliyeti düşüreceği için seni ayrıca tebrik ediyor ilerki yaşam hayatında çok çok başarılar diliyorum ALLAH yolunu açık etsin diyorum kolay gelsin.
meslek lisesinde öğretmenim ben hocalarımada bu siteyi önereceğim…..
İyi dilekleriniz için Teşekkürler Öğretmenim yardımcı olabildiysem ne mutlu bana 🙂
Devre sağlam bir kaynaktan yinede her hangi bir sorun olduğunda bizler buradayız elimizden gelen yardımı yaparız Tüm Öğretmenlerimize Sevgiler Saygılar iyi çalışmalar.
ben teşekkür ederim kolay gelsin
Merhaba benim elimde HENGYANG SC-2510 solar panel var bunun için uygun bir devre şeması var mı yoksa devresiz çalışabilir mi? Ben bu paneli hesap makinesinden çıkarttım. Ayrıca bu solar panelden 3 volt elektrik elde etmem için ortalama kaç tane lazım. Ve bütün solar panelleri aynı devreye bağlayabilir miyim? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler..
Evimin elekrik. Enerjisini güneş paneli ile üretmek istiyorum yardım edermisiniz
Ahmet Orçun
dostum 15.000 euro varmı varsa hemen evinin elektrigini güneş enerjisi ile çalıstıralım…….:D 😀
L4949 CD4093 ile 12V 24V Otomatik Solar Panel Şarj ruzgaz şarz kontrolü için kullanılabılırmı?
dear,i hve built the automatic 12/24v charge controller and facing a problem i.e switching between charging and charged(full) rapidly.battery and assembled circuit is perfect.thanks
merhabalar bu devre için nasıl bır güneş paneli kullandnız ?
