Kapalı tip smps soğutma tasarım örnekleri
ac_dc_sogutma__adapter_smps
Smps devrelerinde soğutma çok önemli genelde açık tip güç kaynakları adaptörlerde ya da amatör çalışmalarda pek sorun olmaz alan geniş olduğu için büyük etli soğutucular fan kullanma inkanı vardır hava sirkülasyonu yapmak vb. fakat kapalı tip smps devreleri için çok ince hesaplamalar var
Direkt bu tip uygulamalar için hesaplama yöntemleri formülleri hakkında kaynak bulmak zor burada ki döküman ve bu yazıda ki örnek tasarımlar işinize yarayabilir
Aşağıda çeşitli markalara ait kapalı tip smps adaptörlerin devre resimleri bulunmakta güçlerine kalitelerine göre değişik yöntemler kullanılmış tasarımlarınızda bir fikir feyz verebilir benim bir çok modelde gördüğüm soğutucunun kutu ile tamamen birleşik olması plastik kutu ile temas çok yüksek bu sayede içerideki ısıyı düşürmek mümkün oluyor ve sogutma için kullanılan alan kutudan biraz daha küçük kutu içinde kutu gibi
Bunun yanı sıra kullanılan transistörlerin diyotların güçleri güç kaynağının vereceği güçe göre çok yüksek oluyor bazı modellerde kondansatörler ısı ile daralan makaron ile kaplanıyor soğutmada en çok kullanılan materyal alüminyum. Ek parça şeklinde çok ince kağıt şeklinde çeşitli materyallerden kaplama yapılabiliyor baskı devrenin alt bölümüne ek plaka konuluyor belirli noktalardan lehimleniyor
Değişik tasarım örneklerini fırsat buldukca bu yazı altında yımlayacağım şimdilik 3 marka var
Delta Electronics firmasının üretimi olan 19 volt 3.42 amper dizüstü bilgisayar güç kanağı pek kaliteli sayılmaz standart bir flyback smps tasarımı çıkış diyotu ve primerde bulunan mosfet bağımsız olarak soğutulmuş
delta-19v-notebook-smps-powersupply-1
delta-19v-notebook-smps-powersupply-2
delta-19v-notebook-smps-powersupply-3
Ataba marka kademeli ayarlı smps 15v, 16v, 19v, 22v, 24v arası voltaj kademesi var kutu üzerinde 24volt için 3 amper diğer voltajlar için 3.5 amper güç verebileceği belirtilmiş devrenin altı tamamen soğutucu ile kaplanmış yanlardan çıkış diyotları ve primerde bulunan mosfet için montaj kısımları var ek olarak üst bölümde trafoyu soğutmak için alüminyum bakır karışımı plaka bulunmakta sanırım ayarlı olması trafo üzerinde fazla ısıya neden oluyor ayrıca 220 volt girişindeki 3 amper diyotlar (4 diyot ile köprü) ikişerli olarak küçük plakalar ile soğutulmuş
ataba-ayarli-smps-powersupply-1
ataba-ayarli-smps-powersupply-2
ataba-ayarli-smps-powersupply-3
Olympus 24 volt 2.5 amper smps çok kaliteli bir tasarımı var soğutma için bakır plakalar kullanılmış boyutu büyük tahminimce uzun süre tam yükte çalışabilir
olympus-24volt-smps-powersupply-1
olympus-24volt-smps-powersupply-2
olympus-24volt-smps-powersupply-3
olympus-24volt-smps-powersupply-4
olympus-24volt-smps-powersupply-5
olympus-24volt-smps-powersupply-6
  1. isimsiz says:
    Hep merak edilir içinde ne var diye , vatandaşa hizmet diye ben buna derim :)
  2. SedoRKinG says:
    Çok güzel bir paylaşım olmuş merak ettiğim bir konuydu en sondaki Olympus mark farkedilir derecede kaliteliydi çok sağlam birşeye benziyor gerçektende.
