Kademeli İzole Dimmer Devresi
| Mayıs 13, 2023 Tarihinde güncellendi
Lamba Karartma, Motor hız, havya ısı kontrol gibi uygulamalarında kullanabileceğiniz bir dimmer devresi 220 volt (AC) çılışan Cihazların kontrolü için 100w Kademeli izole dimer. İzole işlemi MOC3040 Opto diyak ile sağlanmış seçici ve kontrol entegreleri CD4017 CD4001 Kullanılan triyak BT136 soğutucusuz kullanmayın
DİKKAT Dimer devresi yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın
Dimmer devre şeması
izole-dimmer-sema-dimmer-circuit
Parça Listesi
R1, R2: 120k
R3: 27k/2W
R4: 10k
R5, R6: 220/0,5W
R7: 510
C1: 220µF/16V
C2: 100nF
D1…D5: 1N4007
D6: zener11V
IC1: 4017
IC2: 4001
Q1: MOC3040
Q2: BT136
T1: BC548
Dimmer devresinin pcb çizimi sprint layout programı ile hazırlanmıştır ücretsiz “Sprint-Layout-Viewer” programı ile izleme yapabilir, çıktı alabilirsiniz
kademeli-izole-dimer
Yayım tarihi: 2008/01/13 Etiketler: , ,
4 Yorum “Kademeli İzole Dimmer Devresi
  1. VolkanVolkan
    Bu devre ile led sürebilir miyiz? ve bu devre ile ledi karartırken bellirli bir seviyenin altına inince kapanıyor mu? şimdiden cevabınız için teşekkürler.
  2. suatsuat
    merhaba
    baskı devre ile şema da tutarsızlık var.
    bağlantılar aynı değil
