la3600_ka2223_equalizer
5 Kanal ekolayzer devreleri öncelikle Antrak Gazetesinden Ali Akyol hocamızın uygulamasına bakalım diğer uygulamarda başarılı :) 5+5 10 kanal farklı devreler var
Devreler KA2223 ve LA3600 ile Hazırlanmış bu iki entegre aynı
EQUALIZER Antrak Gazetesi
ta2ax_ali_akyolAli Akyol: Samsung firmasının imalatı olan KA2223 entegresini tanıtıyorum. KA2223 entegresi içinde 5 rezonans devresi ve aktif filtresi olan monolitik bir entegre. Harici olarak baÄŸlanabilen kondansatörler ile bu entegreyi 5 bantlı bir egalizör (”equalizer”ın dilimize tercümesi ve kullanımı böyle yapılmış) olarak kullanabiliyoruz. Besleme voltajı Vcc olarak 5-13V gerekiyor,üreticisi 9V kullanılması tavsiyesinde bulunmuÅŸ. AÅŸağıdaki devreler 5 bant ve 10 bant için olan devre ÅŸemaları.
la3600_ka2223_ekolayzer
GeniÅŸ bant 10 kanal Ekolayzer devresi
Eğer frekans aralıklarını değiştirmek isterseniz aşağıdaki formülü kullanın. Bu formülde R1=1k2 R2=68k olarak alınacaktır, çünkü bu değerler entegre içindeki direnç değerleridir.
formul
10 bant için hazırladığım baskılı devre aşağıdaki gibidir. Baskı devre üzerinde potansiyometre çıkışları işin terminaller bırakılmıştır, kullanacağınız potansiyometrenin tipine göre bir baskı devre hazırlamanızı öneririm, eğer kablo ile bağlantı yapmayı düşünürseniz de mümkün olduğunca kısa olmasını öneririm.
Ali Akyol
Uygulamanın Boardmker Şema PCB Dosyalarını Buradan indirebilirsiniz
10 Kanal Equalizer
10_canel_eq
That the audio signal via the RCA input to the Poti’s, and thus to the ICs. The respective capacitor pair can only happen one specific area, and by setting the pots can be as the intensity of the respective frequency band. Den Rest machen eigentlich dann die ICs.. The rest will actually make the ICs .. Which should be a given frequency ranges do not like, or it difficult to raise the capacitors can then enter the values also vary. A formula for frequency or capacitor calculation I write down still further. My rough layout corresponds to the data sheet from Samsung I commend the Potentiometers not on the board for soldering, but with shielded cables on the same chassis to fix, this is certainly easier.
Uygulama detayları şema ve pcb dosyalarına Buradan ulaşabilirsiniz Alternatif
5 Kanal Ekolayzer
5_kanal_ekolayzer
In article for the magazine in March 2002 described a preamplifier-equalizer five bands using the integrated circuit KA-2223, in which the regulation of frequency bands and the volume was conducted through six sliding potentiometer. According to information received from several readers who tried the realization of this project, this kind of potentiometers was difficult or even impossible to find. One reader tried building the equalizer, wiring potentiometers normal, but the length of the cables prevented proper operation.
Uygulama detayları çema ve pcb dosyalarına Buradan ulaşabilirsiniz Alternatif
LA3600 : 5-Band Graphic Equalizer
On-chip one operational amplifier.
5-band graphic equalizer for one channel can be formed
easily by externally connecting capacitors and variable
resistors which fix fo (resonance frequency).
Series connection of two LA3600’s makes multiband (6
to 10 bands) available.
Highly stable to capacitive load.
KA2223 : 5-Band Graphic Equalizer Amplifier
Low noise,Low distortion
Oparating supply voltage 5v 13 v
