JFET (Junction Field Effect Transistör) Kompresör
Öncelikle Kompresörler hakkında Detaylı bilgi ve farklı bir devre için buradaki yazıyı incelemenizi öneririm
Devre Thereshold-Ratio-Release-Attack ve Outlevel kontrollerini sağlıyor bypass özelliği var 9 volt pil ile çalışıyor devrenin pcbsi sprint layout ile hazırlanmış
The proposed compressor is designed to compress the dynamic range of electric guitars signal with passive and active electronics. Compressor can be successfully used for signal processing bass. In the design of the compressor authors focused on the most simple circuitry, ensuring optimum signal to the technical characteristics of the guitar.
Örnek Sesler
Proje Detayları ve dosyalarına Buradan ulaşabilirsiniz
16/05/2008 11:59 am
bu devredeki transistorler rus malı bunların muadilleri nelerdir bizi aydınlatırsanız seviniriz
