Elektronik Devreler Projeler » Bjt mosfet anfi devreleri »
IRFP240 IRFP9240 ile 800W Mosfet Anfi Devresi
Maliyeti yüksek :) çıkış katında 14 (IRFP240 IRFP9240)  adet mosfet kullanılmış Besleme voltajı oldukca yüksek +92 v -92v Dikkatli Olun
The 800 Watt AV amplifier is based on My 1kw Amplifier and shares the same topology and basic PCB layout. The only real difference is the number of Output devices that the unit uses. The 1kw design has 20 O/P devices, while the AV amplifier has 14 O/P devices. This amplifier can be used for practically any application that requires High power, low noise, distortion and excellent sound. Examples would be Sub-woofer amp, FOH stage amplifier, one channel of a very high-powered surround sound amplifier etc. The AV amplifier has four main stages of amplification. We will begin by looking at each stage in reasonable detail.
AV800 PCB – 800 Watt Mosfet Anfi Dosyalarını detaylı Açıklamayı (ingilizce): irfp240-irfp9240-ile-800w-mosfet-anfi-devresi.rar
  1. serkan says:
    elıne saglık ben 800 walt lık oto anfısı yapmayı dusunuyorum yardımcı olursan sevınırım bu anfi oto anfisimi ?? yardım edersen sevınırım ok
  2. admin says:
    oto anfisi olarak kullanmak için ek olarak simetrik çıkışlı dcdc konvertör devresi gerekli malum anfinin besleme voltajı +-92 araba aküsünden bu voltajı elde etmemiz için dcdc konvertör şart
    sanırım tecrübeniz az tavsiyem biraz daha basit bir devre ile başlamanız mesela buradaki proje arabalarda kullanılabilir 2x70w güç verebilien bir anfi devresi 12 volt ile çalışıyor
  3. djcem says:
    Selam paylaşan arkadaşa teşekkür ederim . bugünlerde bende 4 çıkış her bi kanal 500 watt bi anfi yapmayı planlıyordum. müzisyen arkadaşım için power anfi olacak . ama devrelerden hangisini yapacağıma karar veremedim daha doğrusu uzun saatler çalışabilecek bir anfi yapıcam. bu devre 800 watt verirmi sence? eğer verirse kaç omda verir ? kalite olarak ben beğendim mosfet olması bass kabinler için daha iyi . yakında 60 cm lik 1000 watt hop getirticem 4 tane ama bu anfi 800 watt olark değilde voltaj ve tr sayısı düşürüp 600 watt yapmayı düşünüyorum.yoksa sadece voltajı düşürüp ısınma yı da azaltarak 600 wattmı alayım? bu konuda senin de yorumunu beklerim.
  4. gzero says:
    ben bu anfiden yapıcam malzeme vs hepsi tamam da :) görüşleriniz nedir anfi hakkında okuduğum pdf ini 4 ohm da 800 w rms gercek ses verebildiğini söylüyor gerçekse eğer bu dediği değer :D ben simdiden basladım zaten herseyi belirtmiş ama ortada gerceklik söz konusu ? bilenler yardımcı olursa sevinirim.
  5. sezer1247 says:
    bu devrenin 300w olan halini yapmıştım smps besleme ile ses olarak gayet iyi yanlız bu devreden 4 adet yaparsanız soğutucu üzerinde yemek pişirebilirsiniz emin olun çıkış katındaki mosfetler aşırı derecede ısınıyor
  6. fatih celebi says:
    orj site
    http://www.aussieamplifiers.com/
  7. olcay says:
    Selam ben bu anfiyi yapıyorum bir sorum olcak bu anfi devresinin T5 IRF610 trasistörü bana sanki ters bağlanmış gibi geldi kontrol ettim yanlış çıktı baskı devresini çıkardm ama transistörün ayakları devredekiyle bir birini tutmuyor yardm ederseniz sevinirim.
  8. stereo says:
    @olcay almış olduğunuz trler çakma !!! devre sorunsuzdur baskı şeması dahil
  9. UfukAYKER says:
    bu amfiyi yapan var mı… ve tüm transtorleri doğru mu…
  10. RaOr43 says:
    devre stero girişli mi acaba bana öyle geldi
  11. fatih çelebi says:
    @olcay
    üstad sadece onumu buldun çalıştırdınmı devreyi
    ben aynısını bastım yaptım çalışmadı baskı devredeki ile devre çizimideki elemanların bazılarının yerleri farklı onları buldum tek tek sürücü katındaki tr lerin bacak yapıları uyuşmuyor falan filan ırfp610 ile 9610 bacak bağlantıları ters q23 trinin bacak bağlantıları yanlış r54,55,56 nın yerleri farklı 2sc2240 bacak bağlantıları ters kim çalıştırmayı başarmış arkadaşlar bir link atında bakalım ne varmış başka olazsa başka bir şey arıyorum yine 2X400 veya 2X500 falan
  12. rasoul says:
    hi
    thanks mr GEVV.
    Have you tested this circuit and it works properly?
    Whether a particular point in making it there?
    Whether the proposed circuit, output short circuit protection in this?
Yorum Sayfaları
