IRF540 IRFP360 RMS 200W Mosfet Anfi
Devre 8Ω Hoparlör ile 100w rms 4Ω hoparlör ile 200w rms güç veriyor besleme voltajı 2×32V 2×40V arası kullanılan mosfetler 4x IRF540 4x IRFP360
100Wrms amplifier 8 ohms or 4 ohms at 200Wrms MOSFET transistors. This amp was published in Elektor.the scheme and the typon to be able to adapt MOS transistors in housing TOP3 or TO220. The advantage of this amplifier is that it uses only N-channel MOS transistors for power. In addition, it is protected against heat-and short-circuits. It is possible to increase the power by multiplying the number of transistors MOS power.
18/05/2008 11:47 pm
paylaşım için tÅŸk ler ama…biyerden kopyala yapıştırdan ziyade sorularımıza cevap bulabileceÄŸimiz kendi denemelerimiz olsa daha iyi olmazmı….çok ÅŸey mi istedim ehehehhe:D
19/05/2008 12:42 am
evet güzel biri iş yapılmış fakat denemeden karar verilmez çünki pwm teknolojisi çıktı
8/07/2008 9:35 pm
Audio ile uğraşan tüm arkadaşların dikkatine :
PWM veya benzeri teknolojiler kullanılarak analog (sürekli) olan bir iÅŸaret, sadece çıkış katının verimini arttırmak ve kibrit kutusu büyüklüğünde ama 100 watt çıkış gücü üretebilen ve çok az ısınan ses frekansı güç yükselticileri gerçekleÅŸtirebilmek uÄŸruna insan kulağının (göya) zaaflarından faydalanılarak simüle edilmekte ve aslında orjinali ile ancak benzeÅŸen (!) özellikte çıktılar üretmektedir. Bu söylevimden sakın dijital teknolojiye karşı olduÄŸum sonucu çıkarmayın ancak bir akustik gitarın tınısını ya da bir pan flütün sesini lambalı yükselteçlerden dinlemeyi tercih ederim. En azından düşük gürültülü ve A sınıfı tasarlanmış yarıiletken bir çıkış katı kabul edilebilir. Ama class D veya benzeri teknolojilerin sanatın hakettiÄŸi doÄŸallığı vermediÄŸini düşünüyorum. Bu konuda teknik platformda her türlü tartışabiliriz…
8/07/2008 9:42 pm
Ahh keşke lambalı afilerin parçaları kolay bulanabilse ne güzel olurdu
tahminimce hiç bir zaman lambalı yükselticilerin ses kalitesine ulaşılamıyacak
30/07/2008 1:53 am
en son aldığım anfi,üzerinde 4 adet lamba transistor vardı ve verdiği ses çok deliydi.müziği çok farklı bi şekilde veriyordu.
