IR2155 ve MC34063 ile Elektronik Kas Uyarım Cihazı
Daha önce pic 16f84 ile yapılmış farklı bir kas uyarım devresi paylaşmıştım bu devre mantık olarak aynı az çok farklılıklar var kontrol entegreleri mc34063 ve ir2155
yükseltici konvertör ve anahtarlamalı osilatör katından oluşuyor Mode, Rate, Level ve Pulse Width kontrolleri var
tens_devresi_pwm
Kaynak: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_105712/article.html alternatif link: ir2155-ve-mc34063-ile-elektronik-kas-uyarim-cihazi.rar alternatif link2
  1. arif says:
    kardeş verdiğin linkte devre şemasını göremedim para istiyor heralde sen ulaştıysan şemayı burada yayınlarmısın
    teşekkür ederim
  2. admin says:
    devre şemasının bulunduğu sayfada devrenin kutusunun resimi var ona tıkladığınızde yeni bir pencere açılıyor slayt şeklinde next butonu ile tüm şematik çizimlere ulaşıyordunuz
    pcb ve panel çizimleri için verilen adreste ise direkt dosyaları indirebilirsiniz
  3. osmankul says:
    şemadaki 7555 entegresi ICM 7555 mi yoksa LA 7555 mi yoksa başka bir 7555 daha mı var ? Yoksa yukardaki entegrelerden herhangi birini kullanabilirmiyiz.
