Basit SMPS Dedikleri bu olsa gerek 🙂 IR2153 ve temel mazemelerin yanı sıra bir keç pasif malzeme ile simetrik SMPS Devresi
Kontrol Devresi IR2153 üzerine kurulu çok az eleman kullanılıyor kontrol devresini bred bord üzerine kurdum diğer bölümler P4 Güç kaynağı üzerinden 🙂 devre üzerinde biraz kes biç çıkart kullanılır hale geldi 😀
ilk denemede 2x25v çıkış verdi çalışacağından emin değildim hazırlıksız yakalandım 🙂 tam yük testi yapamadım +0-v arasına iki adet 50Ω 2 w direnç ve + – arasına pralel 220w 50w lamba bağladım yaklaşık 2 amper yük voltaj çökmedi IR2153 ve fetlerde ısı yok gerçi kullandığım fetler çok güçlü aklımda IRFP460 Kullandım
Devre bu hali ile çok basit 🙂 ek olarak koruruma devrevresi eklemeyi düşünüyorum elimde IR2153 ile yapılmış iki farklı SMPS devre şeması daha var çok işe yarayacaklar güzel fikirler verdiler özellikle devre 1 tristörlü koruma devresi farklı smps devrelerindede kullanılabilir Devre 2 ise dahada gelişmiş özellikle Entegrenin besleme bölümü daha stabil ben standart uygulamalarındaki gibi direnç ile besledim direnç 2w çok ısındı 5w kullanmak gerek şimdilik durum bu 🙂 geliştirmeye açık güzel bir smps projesi ben biraz yavaş ilerliyorum gelişmeler yazıya eklenecek.
English Translate ( Thanks Flatron 🙂 )
Symetric voltage SMPS with IR2153 and ATX transformer I think ,simple SMPS called is that .Symetric SMPS circuit with a few compenents and IR2153. Control circuit base is IR2153 .I was tryed in breadboard.Other compenents from a Pentium 4 computer’s power supply module .I was cut and paste in circuit and last result that
The circuit was give 2×25 volt output at first try ,I was not ready lol .I don’t make full load test .IR2153 is not hot in circuit ,because that FET very powerful.Actuallay ,my plan is use IRF730 FET but not have at this moment I was used IRF460 .
The circuit very simple I will add a protect circuit in future day.I have 2 different scheme with IR2153.thats give me good ideas specialy circuit 1 (Devre1) with thristor protect circuit ,this curcuit can use for different SMPS circuits.Circuit 2 is more developed ,Specially IC’s suppy section more stabil.I was suppy with resistor like standard applications .Resistor was 2 watt but it was warm ,you must use 5w resitor.
Last news is that .I will add new specifications in future days
(Burada da yorum yazan/ soru soran arkadaşların sorularını çevirdim.
Translate of Comments
Commets:
User:Mesut
Comment Number:1
What is voltage values for C5 and C6 ? also is diod fr107 easy find a compenent?
User:Admin
Com.Number:2
50 volt is C5 and C6 capacitor’s voltage valvues and you can use uf4007 or ba159 for fr107 diod.
Commet:4
User: Mesut
What is c4capacitor’s type?
Comment:5
User: Admin
C4 is none polarity ceramic capacitor and I think, in second photo backside of transformer red colour capacitor.
Comment :7
User :whyliving
Thanks for circuits.I have some questions
-What is this circuit’s load change method?
– How is protect for short circuit ?
– How is increase this circuit’s power ? which is suitable transformer and transistor.
I have ETD59 .is that give 1kW ? I have E13007 serie atx Power Suply Unit ‘s N-FET drivers .Can I use thats?
Comment :9
User:X-Fi*
*This user’s have some SMPS design circuits in this blog.
You can work that circut with ETD59 and with diffrent MOSFET s .But you can not give 1kW.Because in this system switching is half bridge and max power is approx:600W .if you want over 1 kW with ETD59 You must make full bridge switching.
E13007 is not a MOSFET.If you want make MOSFET SMPS .My advice is IRFP460
Note:Excuse me for my English I hope you was understand all sentences lol .
And again excuse me for late translate
Reagards
Flatron
