Elektronik Devreler Projeler » Analog Dijital Devreler alarm fm rf alıcı verici, Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel »
İnfrared kızıl ötesi alıcı-verici projesi ne555 cd4017
infrared-kizil-otesi-alici-verici-projesi-ne555-cd4017
Kızılötesi (İnfrared) Alıcı-Verici Projesi Bu yazımda kızılötesi (infrared) alıcı-verici devrelerini anlatacağım. Devrelerin yapım amacı uzaktan cihaz açma-kapama işlemini gerçekleştirmek.
alici-verici-devreleri
Devrenin çalışması kısaca şu şekilde;
Verici devresindeki butana ilk basışta infrared led 38 khz’lik bir ışık gönderir. Alıcı devresindeki alıcı göz bu ışığı alarak röleyi iletime geçirir. Verici devresindeki butona tekrar bastığımızda röle kontaklarını bırakır ve iletimden çıkar.
Detaylı açıklamasına gelince;
Devrede 4017 sayıcı entegresi kullanılmıştır. Alıcı devresi ilk açıldığında 4017 entegresi 3 numaralı ucu (Q0) iletimdedir ve bu uca bağlı kırmızı led yanar. Kırmızı ledin yanması demek, rölenin iletimde olmadığı anlamına gelir. Rölenin iletime geçmesi için vericideki butona basıldığında, alıcı gözden 4017 entegresinin 14 numaralı bacağına (CLOCK) sinyal gider ve entegrenin 3 nolu bacağı (Q0) iletimden çıkar ve 2 nolu bacağı (Q1) iletime geçer.
Q1 ucu iletime geçtiği için bu uca bağlı olan röle iletime geçer ve yeşil led yanar. Yeşil ledin yanması da rölenin iletimde olduğu anlamına gelir. 4017 entegresinin 10 tane çıkış ucu vardır ancak biz 4 nolu ucu (Q2) 15 nolu RESET ucuna bağladığımız için entegre 3 ve 2 nolu uçlar ile sayım yapar. Verici devresinin 38 khz’lik kızılötesi ışık üretmesi için devrede bulunan 1K’lık trimpot ile ayarlama yapılır.
Verici olarak kendi yaptığımız devre dışında herhangibir televizyon, dvd oynatıcı vb uzaktan kumandalarıda kullanılabilir. Yani evimizdeki herhangibir televizyon uzaktan kumandasıylada alıcı devresinin röle uçlarına bağlı olan cihazı kontrol edebiliriz. Alıcı devresinin çıkışına lamba,vantilatör,ısıtıcı vb bağlayabiliriz. Ben alıcı devresinde TSOP 1738 bulamadığım için elimde olan TSOP 32238 kullandım. Devre şemaları, baskı devre kartı resimleri, çalışma videosu ve dosyalar aşağıdadır.
Verici devre şeması devrenin alttan ve üstten görünüşü;
verici-devre-semasi-ne555 verici-pcb-baski-devre-ne555 verici-baski-devre-ne555 verici-ust-devre
Alıcı devre şeması devrenin alttan ve üstten görünüşü;
cd4017-alici-devresi alici-pcb-baski-devre alici-pcb-baski-devre-alt alici-pcb-baski-devre-ust2
Devrenin, televizyon uzaktan kumandası ve kendi yaptığım verici devresi kullanılarak alıcı devresine bağlanan lambanın kontrol edilmesini gösteren videosu aşağıdadır.
Devrenin diptrace programı ile hazırladığım uygulama dosyaları için TIKLAYIN – (alternatif link; alıcı-verici devreleri.zip) RAR şifresi www.yagizvural.com Not: Alıcı devresindeki ikili 0 numaralı klemens devrenin besleme voltajı girişi için kullanılır. Üçlü 1 numaralı klemens ise röle çıkışlarına bağlıdır.
Yazar: Yağız Vural
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 6 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. Ramazan says:
    Alıntı – mustafa :
    Acaba bunu kablosuz kulaklık yapımında kullanabilirmiyim kullanabilirsem nasıl kullanmalıyım
    kablosuz kulaklık olarak kullanamazsanız. sadece uzaktan bir cihazı kontrol edebilirsiniz. kablosuz kulaklık için daha geniş bir sistem kullanmak gerek.
  2. Ramazan says:
    Alıntı – mustafa :
    Arkadşlar devreyi yaptım hata yok bence çok kontrol ettim ama çalışmadı sadece 5 volt verince kırmızı led biraz yandı .ne yapmam gerek sizce alıcı göz biraz ısındı röle atmadı
    arkadaşım devreki pot ile ayar yap. bende lisede iken böyle bir devre yapmıştım çalışmıştı .
  3. furkan says:
    usta devreyi yaptım uzaktan kumandaya basınca yeşil led yanıyor röleyi bağladım ama röle atmıyor ölçtüm elektrik geliyor fakat röle atmıyor
  4. Ramazan says:
    Alıntı – furkan :usta devreyi yaptım uzaktan kumandaya basınca yeşil led yanıyor röleyi bağladım ama röle atmıyor ölçtüm elektrik geliyor fakat röle atmıyor
    elektrik nereye geliyor peki? rölenin besleme ucuna mı? yoksa devreye mi sadece?
  5. furkan says:
    o sorunu çözdüm 1k lık direnci elektirikçi yanlış vermiş onunla uğraşırken ikinci entegreyide yaktım
  6. Ramazan says:
    ne oldu çalıştırdın mı devreyi?
  7. furkan says:
    yok galiba entegreyi yaktım kırmızı led sabit yanıyor kumandasına basıncada hafif sönüp bırakınca yine canlanıyor
  8. Ramazan says:
    devreyi yapınca burda yaz :D
  9. furkan says:
    devreyi yaptım çalışıyor yapan arkadaşlar eğer röle kendiliğinden atıyosa elektirik girişine 2200uf bir kondansatörü paralel bağlayım düzeliyor
  10. oğuz says:
    Kardeş bende yaptım bu devreyi fakat senin dediğin gibi devrede röle kendiliğinden atıyor . Basınca çalışıyor bir kaç saniye sonra kendiliğinden röle kapanıyor. Elektrik girişine 2200uf bağlarsam düzelirmi ?
    Bir de sen nasıl bağladın devre şeklini atarsan çok makbule geçer. Şimdiden sağ ol.
  11. furkan says:
    istersen daha büyük de takabilirsinsin devre elektiriğin büyük ihtimalle regülesiz kirli bir akımdır ondan bunu düzeltmek içinde bir kondansatörle filtre yapıyoruz
  12. mehmet says:
    Her kumanda bizim devremizi aktif hale getirir mi? yoksa bizim verici devremiz ve alıcı devremiz match edilmiş durumda mı?
Yorum Sayfaları
