Elektronik Devreler Projeler » Pratik Bilgiler Elektronik Elektrik Mekanik, Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel »
İki konumlu anahtar ile dc motor yönünü değiştirme
DC-Motor-yonu-degistirme
Ara sıra kullandığım basit bir yöntem bir çok kişi bilmiyor geçenlerde bir abim dc motor sürücü istedi ne için kullanılacağını sorduğumda sola sağa motor yönünü değiştirmek için dedi bunun için bir devreye gerek olmadığını anlattım bir çoğumuza basit görünsede bilgilendirmekte fayda var.
Öncelikle kullanacağımız anahtardan bahsedeyim piyasada ne isimle bilinir bilmiyorum ben iki konumlu anahtar, ya da buton derim açık olduğunda bir bölüm kısa devredir kapalı olduğunda diğer bölüm kısa devre olur motor yönünü değiştirmek için kullanacağımız anahtar 6 bacaklı ingilizcede “Toggle Switch” olarak geçiyor
TOGGLE SWITCH TO61 toggle-switch-ikili-anahtar-on-off toggle-switch
6`lı olan anahtar hem iki yönlüdür hemde bağımsız iki anahtarlıdır anahtarın ucunu yukarı kaldırdığınızda anahtarların orta bacağı  ile diğer bacak kısa devredir aşağı indirildiğinde orta bacak ile  diğer bacaklar kısa devre olur uç ortada bırakıldığında hiç bir bölüm kısa devre olmaz (bazı anahtarlarda orta yoktur) aşağıdaki resimler ile durum daha iyi anlaşılır
toggle-switch-animasyon ikili-anahtar-switch-alt ikili-anahtar-switch-ust
Şimdi basit çapraz bağlantı ile dc motor yönünü anahtarın açık kapalı konumuna göre değiştirelim. 1 ve 4 numaralı bacakları bir kablo ile birleştiriyoruz 3 ve 6 içinde aynı işlemi yapıyoruz bu arada numaralandırmayı ben uydurdum :) her anahtarda olmayabilir belkide hiç yoktur. Sonra orta uçlara motoru çalıştıracağımız güç kaynağının + ve – uçlarını bağlıyoruz
taggle-switch-animasyon-motor-bagli ikili-anahtar-switch-motor-1 ikili-anahtar-switch-motor-2
Yukarıdaki resimlerde gördüğünüz gibi çok basit bir sistem ile dc motoru + – kutupların yerini değiştirerek istediğimiz yönde döndürebiliyoruz.
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 88 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. ibalte says:
    :) pratik,kesin ve çok akıllıca bir çözüm.Ellerinize sağlık
  2. çetin demir says:
    çok teşekkür ederim arkadaşım resimli anlatımın için. ben elektikten pek anlamam ama; sağ sol dönüşlü şarzlı tornavidamızın anahtarı bozulmuştu onu yapabilmem senin sayende olacaktır. zaten böyle şema veya bişeyler aramak için bakıyordum nasıl yaparım diye. bozduk 100 tl lik bosch tornavidanın anahtarını. yedek parçaları da bulunmuyormuş piyasada. hep düşünüyordum nasıl yaparız diye. çok saol..senin için çok basit olan birşey diğerlerini günlerce düşündürüyor işte. bilmek bilmektir. herkez için geçerli..
  3. MekaTR says:
    motoru yakmak için çok basit bir devre olmuş gerçekten. bu devreyi yaptıktan sonra motorun neden yandığını araştırıp buraya da yazarsanız daha yararlı olur. :)
  4. pelevan says:
    Kondansatörlü monofaze motorda aynı sistem uygulanır mı ? teşekkürler.
  5. Serkan says:
    Olmaz uygulayamazsın…
    Ve MekaTR dostum motor neden yanıyor anlamadım…??
  6. Kaygısız says:
    Pelevan diyor ki:
    Serkan diyor ki:
    Monofaze asenkron motorda ana sargı yada yardımcı sargı yönleri değiştirildiğinde motorun devir yönü değişir. Geç oldu ama düzeltmiş olalım. Anahtardaki motor uçlarına ana sargı yada yardımcı sargı uçları bağlanırsa istediğiniz çalışma sağlanır. Motoru durdurmadan devir yönünü değiştirmeyin.
    Selamlar.
