ICL8038 LM386 ile Metal Dedektör Devresi
Arkadaşlar çalıştığım işyerindeki bi abime yapmış olduğum ICL8038 ve LM386 üzerine kurulu metal dedektörü devresini sizlerle paylaşmak istedim. daha ayrıntılı bilgiye Buradan ulaşabilirsiniz
Devrenin denemesi yapılmamıştır ama yapıp çalıştıranlar bilinmektedir. devrenin çıkış frekansı 5kHz olarak ayarlandığında (sviç sayesinde) altın haricinde başka metalleri görmeyecektir. sviç diğer konumda ise gümüş haricindeki diğer metalleri görmeyecektir.
Devreyi denemek için toprağa saplanacak olan (sarı yumurtalı çubuklar :D) 1 er metre ara ile toprağa saplanacak ve iki çubuk arasındaki topraga biraz su dökülürse daha fazla alan taraması yapılabilir. ayrıca sinyal çıkışlarını TDA2003 ile yükseltip toprağa aktarırsak daha derin mesafelerde arama yapabiliriz. malesef şu haliyle kaç metreden arama yaptığını bilmiyorum ama bu haliyle 5 metreye kadar indiği söyleniyor.
Arama yapmak için kullanılan pirinç çubuklar hakkında ayrıntılı bilgi için Burayı ziyaret edin adresini inceleyebilirsiniz.
Plaketteki baskı devre ile ares dosyası arasındaki baskı farklıdır sizleri yanıltmasın. Plaketi çıkarttıktan sonra baskı devre yollarını kalınlaştırdım. Yapacak arkadaşlar bu şekilde basabilirler.
Ares baskı devresini (.lyt) Buradan indirebilirsiniz
saygılar…
Metal Dedektör devresinin yapım Aşaması ve bitmiş halinin resimleri
Devre Şeması ve PCB
Yazar: kck87
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 5 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız; kck87
bu devrenin alındıgı linkte adam bu devrenin xr-2206 ile daha iyi yapılabileceğini yazmış şu anda ICL8038 entegresi üretimi durmuş bir kaç yerde var faiş fiyat istiyorlar. ICL8038 14 bacaklı xr-2206 ise 16 bacak bunun bacak bağlantı şeması hakkında bilgisi olan arkadaş varmı. yardımcı olursanız sevinirim
linkteki yazıda böyle yazıyor.
slm arkadaşlar bu devreee çalışıyo ama dedikleri gibi 5 hz çıkmıyo ama devre salamm bence deneyin yapınnnn
arkadaşlar bu yaptıgınız sinyalli yer dedektörün birde verdigi sinyalı alan alıcısı var elinize aldıgınız çubuklar alıcının antenleri görevini üsleniyor bu alıcı 555 entegresinden topraga verilmiş sinyalı hazinenin üzerine varıldımı elimizdeki le tipi antenler çapraz şekilde birbirine kapanıyor alıcıdaki buzer ötmeye başlıyor.
osman alkaner kardeşim bu dedigin alıcının şeması resmi varsa koyabilirmisin nasıl yapabiliriz bunu. Ben devrayi yaptım ama henüz test etmedim alıcısınıda yapıp test etmek isterim
kardelerim recerveleri sitero olarak yaparsanız anten leri ( L )
tipi araştırma çıbık ları yapmalısınız tabiki ICL8038 İN sinyali olan sinüs dagası çıkış sinyalını algılamalı recerve kardeşlerim ben şuanda elime geçen bir kitapta bu dedektörün ana fikri folsiyon üreteci oldugunu yazıyor isterseniz şemasını göderebilirim
bu dedektörün aynısı 2 adet 741 entegresi ile kurulmuş semasıda var
ıcl 8038 dan çıkan sinyalleri algılayabilecek recerveler
üzerinde çalımak gerek benim elimde böyle bir devre yok ama 1980 lrede elektoromikçi arkadaşım böle yeraltı dedektöründen bahsetnişti
bende meraklı oldugum için sornuştum ne 555 li kare çıkışı olan entegre ile toraga sinyal veriliyor ve diger alıcı ile araştırma yapılıyor demişti bana sordun biraz fikir vereyim 2 aded recerver
yap antenleri le tipi araştırma çıbıklarını kullan
dedektör şeması arayan arkadaşlara yardımcı site ismi (Geotech Techeotogy for Treasure Hunting )
arkadaşlar ben pulse dedektörü yapmıştım arama yapmak için araziye çıktık dedektör bizi yanlış yönlendirdi her tarafı kazdık hiç birşey bulamadık pulse her minarele ötüyormuş megerse paranızı boşa harcamayın fakat dedektör 5 ytl yi 50 cm algılıyor toprak analizini yapacak bir devre eklemek lazım.
arkadaşlar el dedektörü resmini nasıl gönderecem sizlere yardımcı
olursanız iyi olur
arkadaşlar 2aded 741 entegresini 8038 yerine kulanın daha iyi
netice alırsınız. 741 devresini bulacagınız elektoronik kitabın ismini yazıyorum wirsum_türkcesi.müh.Serdar atlıalp elektoronik piratigi kıtap içinde ilginizi çekecek pek çok şemalar vardır bu
şemaları hertürlü dedektöre uygulayınız başarılar dilerim.
arkadaşlar baskılı devrelri hazırlarken yanlış baskı yapılıyor farkıdamısınız çalışan bir devre neden çalışmıyor entegre ve tıransistör bacakları pertakssa ters takılacak degilse devre çalışmıyor.
aydıngerin üzerindeki tonerin oldugu tarafı degilde arkası gelecek şekilde uygularsak ozaman deredeki parçalar düzgün yeleştirilmiş olur devremizde hemen çalışır.
arkadaşlar en iyi sonuç veren dedektör hangisi kullanan bilen varmı yeni bir dedektör almayı düşünüyorum yardım edenlere teşekkürler:D
osman alkaner kardeşim ben pulsey yaptım hiç çalışmadı,şu anda daha uzman bir arkadaşta nedeni araştırılıyor tabi eli boşalırsa.birde neksus yaptım ondada aynı durum hasıl oldu.anlayacağınız iyi bir şema bulursam her isteyene dağıtacağım herkese baki selamlar:
elektornikçi kardeşlerim bende dedektör şeması çoktur bu siteden gönderme
nasıl yapılır bilmedigimden mesene adresime arkadaş olarak gelirseniz şemaları yollarım
dosyaları winzip yada winrar programları ile sıkıştırıp http://rapidshare.com sitesine upload edip download linkini paylaşabilirsiniz :)
