ICL8038 LM386 ile Metal Dedektör Devresi
Arkadaşlar çalıştığım işyerindeki bi abime yapmış olduğum ICL8038 ve LM386 üzerine kurulu metal dedektörü devresini sizlerle paylaşmak istedim.
ICL8038 : dalga formu üreteci, minimum dış bileşenli yüksek hassasiyetli sinüs, kare, üçgen, testere dişi ve darbe dalga formları üretebilen monolitik bir entegre devredir. Frekans (veya tekrarlama hızı), dirençler veya kapasitörler kullanılarak harici olarak 0.001Hz’den 300kHz’den fazla seçilebilir ve frekans modülasyonu ve süpürme harici bir voltajla gerçekleştirilebilir. ICL8038, Schottky bariyer diyotları ve ince film dirençler kullanılarak gelişmiş monolitik teknolojiyle üretilmiştir ve geniş bir sıcaklık ve tedarik değişkenliği aralığı boyunca stabildir.
LM386 : Çeşitli uygulamalarda kullanılabilen bir monolow voltag-amplifikatördür. Kazanç dahili olarak 20’ye ayarlanmıştır, ancak 1 ila 8 arasındaki bir rezistansa ve kapasitöre yerleştirilerek 20 ila 200 arasında değiştirilebilir.
Devrenin denemesi yapılmamıştır ama yapıp çalıştıranlar bilinmektedir. devrenin çıkış frekansı 5kHz olarak ayarlandığında (sviç sayesinde) altın haricinde başka metalleri görmeyecektir. sviç diğer konumda ise gümüş haricindeki diğer metalleri görmeyecektir.
Devreyi denemek için toprağa saplanacak olan (sarı yumurtalı çubuklar :D) 1 er metre ara ile toprağa saplanacak ve iki çubuk arasındaki topraga biraz su dökülürse daha fazla alan taraması yapılabilir. ayrıca sinyal çıkışlarını TDA2003 ile yükseltip toprağa aktarırsak daha derin mesafelerde arama yapabiliriz. malesef şu haliyle kaç metreden arama yaptığını bilmiyorum ama bu haliyle 5 metreye kadar indiği söyleniyor.
Arama yapmak için kullanılan pirinç çubuklar hakkında ayrıntılı bilgi için Burayı ziyaret edin adresini inceleyebilirsiniz.
Plaketteki baskı devre ile ares dosyası arasındaki baskı farklıdır sizleri yanıltmasın. Plaketi çıkarttıktan sonra baskı devre yollarını kalınlaştırdım. Yapacak arkadaşlar bu şekilde basabilirler.
saygılar…
Metal Dedektör devresinin yapım Aşaması ve bitmiş halinin resimleri
