ICL7107 ve LM35 ile Basit Dijital Termometre Devresi
İstek üzerine basit mikrodenetleyici kullanılmadan Türkçe Açıklamaları ile ICL7107 ve LM35 entegreleri ile dijital termometre devresi
Hazırlayan : Burhan Kahraman Kaynak pdf dosyası alternatif link dijital-termometre Emeği geçen Kişilere Teşekkürler
Bu çalışmada, dijital olarak ısı değerini gösteren bir dijital termometre tasarlanmıştır.Isı sensör’ü olarak analog çıkışı olan LM35 ısı sensör’ü, gösterge paneli olarak LED çıkışlı 3 ½ dijit A/D dönüştürücü ICL 7107 kullanılmıştır.
Bölüm 2’de kullanılan ısı sensör’ü , A/D çevirici Dijital panel metre özellikleri , ve kullanılan yazılımlar belirtilmiştir ;
Bölüm 3’te ise devre şemasının çizimi , baskı devresinin çizimi , baskı devre çıkarılması ile devrenin kalibrasyonu ve çalışması anlatılmıştır.
Bölüm 4 kullanılan malzeme maliyeti yazılım maliyeti baskı devre maliyeti hesaplanmıştır.
Sensör Özellikleri : National Semiconductor firmasının üretmiş olduğu lm35 ısı sensörü besleme gerilimi minimum 4V maksimum 30V da , sıcaklık derecesi olarak -55ºC ile +150ºC arasında çalışmakta ,çıkış değeri 10mV/ºC , (+/-) 1, 0.5 ºC doğrulukta ölçüm yapmaktadır. Sensör çıkış değerini A/D dönüştürücü özelliği ile kendi başına bir voltmetre olan ICL 7107 üzerinden volt değerini sıcaklık değeri olarak okumamız mümkündür.
Dijital Panelmetre Özellikleri : ICL 7107 entegresi Analog/Dijital çevirici olup aşağıda ki şekildeki (Şekil 2.1) devre hali ile tipik bir dijital voltmetredir.Devre bu hali ile genel amaçlı bir tasarımdır.7107 entegresi çıkış gösterge ünitesi olarak, ortak anodlu 7 segment display kullanır. Devrenin giriş ölçme uçları, hiç bir ön ve ek devre yok iken D.C gerilim ölçebilecek durumdadır. Ölçülebilecek gerilim miktarı, 28 ve 29 nolu ayaklara bağlı R ve C değerleri ile belirlenir. 28 nolu ayaktaki R değeri 47K, 29 nolu ayaktaki C değeri 470 nF ise giriş uçlarından maksimum. 200 mV ölçülebilir. R değeri 470K, C değeri 47 nF seçilirse giriş uçlarından 2V D.C ölçülebilir.
devre üzerindeki malzeme numaraları tam olarak okunamıyor.tam malzeme listesi yazılabilirmi acaba.?
arkadaşlar devreyi yaptım fakat sorunlar var. bu devreyi aranızda çalıştırabilen var mı acaba
bu devre düzgün çalışıyormu dönem ödevi yapçamda çalıştıran varsa yardım edebilirmi
s.a ben bu devreyi yapacağım ama entegre ve dispaylerin altında delikli yerler var buralara eklenti yapacakmıyız ve kondansatör değerleri verilebilirmi?
bu display ler ortak anot mu yoksa ortak katot mu
Kaynak pdf dosyasında açıklama yapılmış
ben bu devreyi yarın yapmayı düşünüyorum çalıştıran varmı kalbrede sorun yaşanıyor mu
arkadaşlar ben bu devrenin malzemelerini aldım devreyi 2-3 gün içinde kuracağım devre +5 volt diyor biz buna +5.7 v versek zararlı olurmu teşekkürler
ramazan, 7107 entegresinin çalışma voltaj aralığı için 5,7V uygun bir değer.
http://www.postimage.org/aVUo5WA.gif
Data sheet bu bilgileri verir ve çok az ingilizce yeterlidir. ;)
Kolay gelsin.
ilginiz için teşekkürler ben bu dvreyi pazartesi okulda kuracağım ama entegre ve display lerin altında birleşecek noktalar var sanırım .hangi noktaların birleşeceğini baskı devre resmi üzerinde anlatırsanız sevinirim
arkadaşlar ben bit dijital termometre yaptım .termometre normalde iiyi ölçüyor ama ;
mesala termometre 22 c gösteririken buzluğa atıyorum sıcaklık daha yüksek bir değer alıyor 39-40-41….. gibi
termometreyi cıkartıyorum normale dönüyor sıcak bir ortama giriyorum 22 c den 21-20-19-18-17…. gibi çalışıyor
ısı sensörü lm 35 .entegre ıcl 7107 .7 segment x4 display gibi malzemeler var displaylerden 1-2 segment yanmıyor dundan olabilirmi
yada neden böyle yapar yardım edermisiniz
arkadaşlar sonunda termometreyi yaptım sorunsuz çalışıyor ama sıcaklığı doğru ölçmüyor galiba
maliyeti 15 tl çivarı
